Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 59
Temat: interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
    - obecnie na rynku jest możliwość zakupu interfejsu Wi-Fi po całkiem znośnych cenach.
    - przez taki interfejs możemy połączyć się z autem notebookiem jak i nowszym telefonem.
    - przetestowano dwa modele, Polski ELM327 v3 Wifi Ms Hs CAN Ford oraz ELM327 Wi-Fi iCar PL, ten pierwszy ma rozmiar typowej wtyczki OBDII (czyli dość dużej), ten drugi ma minimalne rozmiary.
    - pierwszy z interfejsów zgłasza się w sieci Wi-Fi jako Wifi_OBDII, drugi jako V-LINK.
    - po podłączeniu interfejsu do gniazdka OBD, w notebooku wybieramy podłaczenie do sieci Wi-Fi zgodnie z podłączonym interfejsem.
    - uruchamiamy program MES Demo i wybieramy konfigurację interfejsu.
    - wybieramy interfejs ELM327 / OBD WiFi, program podpowiada nam adresację bramki (gateway) IP 192.168.0.10 oraz port 35000.
    po wybraniu tego interfejsu możemy wybrać zakładkę TEST w celu sprawdzenia działania naszego interfejsu.
    - pierwszy interfejs zgłasza się jako wersja ELM 1.3b , drugi zaś jako wersja ELM 2.1.
    - w programie AlfaOBd dane adresacji IP musimy wprowadzić ręcznie, w wersji AlfaOBD 1.8.6.0 ta czynność nie jest automatyczna.
    - podobną adresację wprowadzamy w swoim nowym telefonie.
Nazwa:	Polski ELM327 v3 Wifi.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
ID:	190103   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ELM327 Wi-Fi iCar PL.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
ID:	190104   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	interfejsy Wi-Fi.jpg
Rozmiar:	20.3 KB
ID:	190105   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MES -Wi-Fi.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
ID:	190106   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AlfaOBD interfejs.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-02-2016 o 18:44
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Czy interfejsy były modyfikowanie pod FG ? Generalnie prawie w każdym interfejsie dla innych marek (bez względu czy BT czy WiFi) między H i L znajduje się rezystor który w naszych sprawia problemy podczas transmisji danych, dlatego pod FG należało go usunąć. Testowałes połączenie z BCM oraz wykonywanie funkcji ?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Body i pozostałe na przejsciówce koloru zółtego nie powino sie mostkowac pinów z 7 pinem.( czyli zlutowywać) ( linia K-na 7 pinie )
    Co do osiowania proxy wspomiany rezystor usuwało sie go bodajze do ver. 1,2 obecnie sa juz 2,1 wienc sprawa zamknieta.
    W ver. 1.4 też to było konieczne. Mostek 120 jest między 6 a 14.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 05-02-2016 o 21:37
    Będzin
    Dziwne na ver.1,4 chodzi bez problemu ale i tak musisz przerzucic By połaczyc sie z BC ,zegarami, klimą, jaśkami i B&M piny 6 i 14 z fejsa na piny gniazda OBD 1 i 9 i tylko bezpieczne przez przejsciówkę.
    Niektórzy mostkuja wszystkie piny lutujace je ze soba (pranaoja)
    Ja zamiast przejściowek montuje zawsze wewnątrz obudowy mikroprzełącznik i przerzucam na 1 9 bez wyciągania fejsa , nie przyszło by mi do głowy że ktoś to mógł wsio do kupy zmostkować [emoji23]
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 05-02-2016 o 23:17
    Będzin
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Ja zamiast przejściowek montuje zawsze wewnątrz obudowy przełącznik i przerzucam na 1 9 bez wyciągania fejsa , nie przyszło by mi do głowy że ktoś to mógł wsio do kupy zmostkować [emoji23]
    Patent super.
    Ja stosuje przejsciówki bodajze kupiłem 3 za 40zł do całej włoszczyzny i nie tylko do opla tez podchodzą
    Użytkownik Dwusuwowiec
    a ciekawe jakby zastosować coś takiego:
    http://www.mpm-com.pl
    ma w sobie multiplexer
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie wiem co to jest FG ? przetestowałem powyższe interfejsy na programie AlfaOBD Demo Android LolyPop 5.01 z przejściówka żółtą i bez niej, wszystkie funkcje działały... na interfejsie jednym i drugim nie ma opornika żadnego między pinami 6 i 14, chyba że on jest załączany dopiero po podłączeniu interfejsu do napięcia... [MENTION=35278]monoholik[/MENTION] a co by w tym przypadku przełączało multiplexer, pod MESem jest inny program do przełączania MPX.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 06-02-2016 o 13:08
    Będzin
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    Też dobra rzecz tylko ze kosztuje 550zł a to juz inna półka.
    ELM czt to BT czy Wi-fi lub kabel nie przekracza 40zł ( na aliexpres 10zł) plus przejsciówka za 30zł lub montaz wyłacznika jak to kolega robi wyzej.
    Możesz też kupić CAMtieCar cena ok 1000zł
    http://tiecar.net/products.html#CANtieCAR3
    Tylko ze po co do domowych zastosowan ELM zwróci sie tobie po pierwszym połaczeniu a muli musi na sobie zarabiać niestety.
  1. [159] Interfejsy diagnostyczne
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1858
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:45
  2. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  3. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  4. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
