Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Domyślnie Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    w obecniej wersji oprogramowania alfaobd 1.73 dodano możliwość programowania klucza z pilotem oraz klucza mechanicznego.... poniżej zrzuty z pracy z programem.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
ID:	113146   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
ID:	113147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 08-11-2013 o 17:59
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czy programowałeś już taki kluczyk? Można by było ewentualnie podjechać do Wrocławia do Ciebie, spróbować czy zadziała to w 156?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kolega pisze to w dziale giulietta i inne, czyli programował klucze do giulietty, w 156 chyba by nie zdziałał tym sposobem.
    - a w czym jest problem, jesli masz pre-programowany transponder i plik z puszki immo to chyba nie ma problemu z zaprogramowaniem klucza w 156.
    - potrzebny do tego tylko Zedd-Bull.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Tak, bubu, wiem. Kupiłem nową Alfę, też 156 i chciałbym zaprogramować kluczyk z innej Alfy- takiej samej. W tamtej mi się to nie udało- wyskakiwało, że kod z karty kodowej jest niewłaściwy. Tutaj chciałbym spróbować też to zrobić, kartę kodową mam.
    - czegoś nie rozumiem, w ASO mają klucze z transponderem prekodowanym, czyli programowanie polega na podaniu loginu z karty kode i zamknięciu transpondera i skasowaniu sumy za usługę.
    - jeśli masz prekodowany transponder to wsadzasz do kluczyka, program alfaOBD , karta kodowa i zamykasz transponder.
    - jeśli masz transponder uzywany to trzeba go wykasować, (robi to np. ZEDD-Bull) i z pliku binarnego z puszki immo zakodować (prekodować) transponder, potem programem alfaobd wraz z loginem z karty CODE zamknąć transponder.
    - czyli do szczęścia brakuje zawartości puszki immo.
    - jeśli to auto po 2001 roku, to klucz może być CODE-3, ma taki napis na kluczu.
    - w tym przypadku powyższe procedury nie działają, tylko chyba ASO.
    cz-wa okolice
    julka 1,7tb,fiat sedici,vw golf 1pirelli,citroen berlingo,opel mokka
    kts daje mozliwosc kodowania kluczy do giuletty,niestety nie wiem jak to dziale bo mam 2 w orginale i ac wiec nic nie kombinuje aby ubezpieczalnia nie miala powodow do nie wyplacenia odszkodowania w razie jakies przykrej sytulacji zwiazanej z autem.
    widzialem ze jest tam taka mozliwosc,jesli sa odwazni to sluze pomoca
    - w giuliettcie program alfaOBD dobrze programuje klucze.
    - problem jest jednak tego rodzaju że nie ma na rynku transponderów pcf7946 prekodowanych do G.
    - TMPro2 wg opisu ma prekodowac klucze ale po takim kodowaniu nie dzialają wszystkie funcje pilota.
    - autor na swojej stronce nawet nie opisuje że jest taka mozliwośc aby programowac klucze od G, za to piszę, że błędne działanie pilota to nie wina jego programu !!!
    - po takim programowaniu klawisz włączenia daje otwarcie bagażnika ale klawisz bagażnika nie robi NIC.
    - czyli po kodowaniu klucza można uruchomić auto ale nie można się do niego dostać.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-11-2013 o 07:53
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 MA 170 cv
    Mam Julke 1,4 170 cv. Chciałem zakodować sobie kluczyk i niestety ALfa OBD (mam najnowszą wersje 1.7.8) nie chce mi sie połączyć z BODY, łaczy się z wszystkimi innymi modułami, z Body wyskakuje, że może nie obsługiwać jeszcze tego sterownika i go nie rozpoznaje. Auto z 12.2012.
    Macie jakieś pomysły co z tym zrobić
    a czy MES łączy się z body ?.....
    Użytkownik Embrion
    Mam FESa 3.6 łączy się z body ale wywala komunikat że nie prawidłowy kod ISO, ale pomimo tego łaczy sie i wyświetla dane podstawowe BODY
  1. [159] Karta kodowa Klucza
    Utworzone przez mathayew w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 14:50
  2. kodowanie klucza
    Utworzone przez Dominika1 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 09:01
  3. Dorobienie klucza
    Utworzone przez MastaMari w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 07:20
  4. Docięcie klucza z surówki
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 15:59
  5. kodowanie klucza
    Utworzone przez borsuk2306 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 20:05
