Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia 2.4 jtdm Q4 210 km
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dymić na biało/jasno szaro może też przez nieszczelny kolektor. Coś mi tu śmierdzi głowicą...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał lukash0 Zobacz post
    Jak mocniej depniesz pod 4tyś obr/min nic się nie dzieje? U mnie po wymianie głowicy (pękła i wywalało olej do odmy) wszystko było ok przez około 1kkm, później jak przycisnąłem mocniej auto, momentalnie wywalało płyn przez korek, okazało się że po prostu trzeba było dokręcić głowicę. Test CO2 nic nie wykazywał.
    Przy tych silnikach jak przy wszystkich współczesnych głowice dokręca się raz.
    Jakoś trudno mi uwierzyć że dmuchało uszczelką głowicy do układu chłodzenia i dokręcenie pomogło.
    Jeśli to prawda to prawdziwy cud.
    Niestety ale możesz mieć rację.Niestety dla właściciela auta oczywiście.
    Alfa Romeo 159 2.4 (200) SportWagon
    Efekt pękniętej głowicy
    https://youtu.be/tcoyw69EShY
    Podobno taki sam efekt może być w przypadku samej uszczelki pod głowicą
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Ale to skrajny przypadek. Nie musi kopcić, test na CO2 nie musi wyjść a głowica i tak może mieć jakieś pęknięcie.
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Napisał lukash0
    Wiesz może mnie mechanik w ch...a zrobił, ale taka była jego wersja. Ogólnie koleś z Śląska robi tylko włochy więc raczej kumaty.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał Szopek Zobacz post
    Witam potrzebuję pomocy ponieważ nie wiem już gdzie mam szukać! Od pewnego czasu po przejechaniu jakiejś dalszej trasy około 200 - 300 kilometrów węże od płynu chłodniczego są tak twarde że nie mogę ich ścisnąć a w zbiorniczku wyrównawczym nawet po całej nocy i na zimnym silniku panuje wysokie ciśnienie. Towarzyszy temu wyciek płynu z opaski przy termostacie. Po prostu ciśnienie jest tak duże że wywala w najsłabszym punkcie. Robiłem już dwa razy test na obecność spalin w układzie chłodzenia i nie wyszło nic. Nie przybywa mi oleju a płyn chłodniczy jest czysty. Nie ma również śladów na korku ani wody na bagnecie. Jedyne czego nie sprawdzałem to chłodniczka zaworu egr. Ale nie wiem czy to by miało sens. Układ jest drożny z rurki powrotnej leci płyn.
    Pompa wody razem z kompletnym rozrządem wymieniona jakieś 30 tys temu. Korek od zbiorniczka nowy oryginalny. Czy macie jakieś pomysły ? Bo już nie wiem gdzie szukać a wymiana uszczelki pod głowicą bez potrzeby to bez sensu. Dodam jeszcze że czasami trzeba na zimnym silniku trochę pokręcić rozrusznikiem żeby załapał a zaraz po odpaleniu przez chwilkę z wydechu leci biały dym. Gdy silnik jest rozgrzany pali na strzał.
    Kolego skoro tak się dzieje to na 99.0% masz pękniętą głowicę.
    Uszczelki nie dmuchnie w tym silniku, bo jest metalowa, no chyba że już ktoś tam grzebał i źle zamontował lub nie dokręcił z odpowiednim momentem (siłą).
    Sytuacja będzie się tylko pogarszać i na dłuższą metę jak tak będzie gotowało płyn i wyrzucało, to zajedziesz silnik.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm TI
    Mi tez to wyglada na uszczelke pod glowica. I jak gdzies jest pekniecie, to beda sie takie jaja dzialy. Jaki przebieg ma motor obecnie?
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm 2006r
    Popieram teorie z niedokręconą głowicą. U mnie głowica pękła, kupiłem używaną, oczywiście test na szczelność i planowanie. po 3 miesiącach jazdy wywalało płyn właśnie w najsłabszych miejscach, tj wężem przy termostacie, nigdy zbiorniczkiem. Drugi raz naprawiałem alfe u innego mechanika, sam stwierdził że głowica była za lekko dokręcona.
    Naprawa od początku test na szczelność planowanie i nowe śruby do głowicy, uszczelki i teraz dopiero jest wszystko ok.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Nie za słabo dokręcona tylko dokręcona bez wymiany śrub na nowe. Stare śruby rozciągnęły się i nie gwarantowały prawidłowego dokręcenia głowicy.
  10. #20
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    W tych silnikach nie trzeba wymieniać śrub za każdym razem.U siebie wymieniłem, nie potrzebnie ale dla świętego spokoju.
    Poza kluczem dynamometrycznym potrzebny jest kątomierz do dokręcenia głowicy.A nie każdy mechanik ma te cudo które kosztuje paręnaście złotych.
  1. [Brera] 2.4 JTDm- zbyt wysokie ciśnienie oleju
    Utworzone przez Exocet w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 21:44
  2. klima się nie włącza. wysokie ciśnienie w układzie.
    Utworzone przez Artursdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 15:47
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 10:33
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:39
  5. Ciśnienie w układzie klimy, a załączanie wentylatora
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:03
