Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zamula powyzej 4 tys
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Całkiem możliwe jest też to ze przepływomierz pada mam tą samą przypadłość do 4 tyś idzie jako tako a powyżej 4 tyś nie ma bata...odepnij przepływomierz i sprawdź czy się polepszyło jak tak no to masz problem rozwiązany.
    Born to be wild!
    selius
    Ale u mnie na benyznie chodzil jak marzenie tylko na gazie nie mial kopa wiec przeplywka jest dobra a poza tym jest nowa
    U mnie problem juz rozwiazany
    Przyczyna zamulania byl zasniedziale styki przekaznika od wtryskiwaczy i pod obciazeniem dawal inne napiecie niz powinien. Wyczyscilem przekaznik i chodzi az milo
    czekal86
    mam to samo, gdzie są te styki( jakies foto ) ? może jak ja tak zrobie to również będzie poprawa, bo na gazie to nawet auta nie idzie wyprzedzic na trasie....
    selius
    Ja mam przekaznik obok akumulatora przyczepiony na kablu na ktorym sa bezpieczniki od gazu. Niestety zdj narazie nie jestem w stanie zrobic.
    rafał 29
    Domyślnie Zamula powyzej 4 tys
    popieram kolege odnośnie filtrów ,musiały by być niewiem jak zawalone żeby miały wpływ na jazde ,mają za to duży wpływ na wytrzymałość listwy wtryskowej .Czasami w sequencie lubi rozjechać się mapa w kompie ,wystarczy zrobić adaptacje i auto jeżdzi
    Danny78
    Domyślnie Mam ten sam problem,próbowałem wszystkiego i nic
    nowe świece,przepływka,a teraz doszło słabe odpalanie chyba zalewa świece.Nigy więcej LPG..
    PL
    Cytat Napisał Danny78 Zobacz post
    A może trzeba było nie oszczedzać na instalacji.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    kurde, ja mam instalacje za 3000zł założoną jakieś 9 tyś km wcześniej i o dziwo samochód chodzi lepiej na gazie niż na benzynie ale właśnie, na benzynie ledwo co odpala mi (nowe świece NGK Platinium, na starych no name palił jak szalony), a na gazie jak mam poniżej 70 stopni na silniku to obroty mi falują od 500 do 1700 i gaśnie przy przełączaniu z benzyny na gaz jak jest na luzie... ale nic, walczę dalej żeby to doprowadzić do stanu jak u brata w mazdzie mx3 v6 gdzie nie ma najmniejszych problemów przy przełączaniu czy z obrotami. Na pocieszenie zostaje mi taki sam czas od 0 do 100 jak jego
    czekal86
    A jaki masz ten czas od 0 do 100 ?
  10. #20
    PL
    Cytat Napisał Rafcio Zobacz post
    A powinien tak samo.Zła regulacja na lpg.Stąd problemy z odpalaniem.
  1. szum powietrza powyzej 100 km/h
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-03-2017, 16:22
  2. [159] Gwałtowne spadki mocy powyzej 4 000 rpm
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 20:48
  3. huczenie powyzej 60km/h
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 21:35
  4. stukanie powyzej 2tys
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 16:08
  5. trzesie powyzej 80
    Utworzone przez dami1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 07:21
