Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: alfa 159 3.2 jts silnik niewłaściwie pracuje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przebieg jest potwierdzony? Bo silnik wyglada kiepsko, jakby olej był wymieniany rzeczywiście co 2 lata / 30 000 km.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Po pierwsze 10w60 nie nadaje sie do tego silnika. Pytanie dlaczego taki zostal tam wlany?
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Niektórzy piszą że z selenii (ja też twierdzę że nie za dobry ten olej) a pewnie z "przepisowych" wymian co 30 tyś km. Często przegrzewany olej też narobi takiego syfu. Albo kompilacja tych zaniedbań.
    O rzekomych wymianach co 8 tyś - zapomnij.
    Tak rzecze [MENTION=19198]Pablo[/MENTION]:
    "Te silniki mają kłopot z grzaniem się, co powoduje palenie oleju i powstawanie osadów, co w dalszej kolejności prowadzi do zapychania kanałów układu smarowania."
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabeł
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS TI
    U mnie też olej był zmieniany przepisowo co 30 tys i silnik w środku wygląda normalnie. Masz pewność, że ten olej to ten właściwy? Może ktoś zalał jakiegoś motodoktora albo innego dziada przed sprzedażą auta? Stąd kompresja właściwa, ale silnik po kilkuset km odmówił współpracy?
    Alfa Romeo 159 3.2 jts q
    Witajcie. Nadal walczę z moją Alfą. Mam pobierzną diagnozę z aso. Napiszcie, co o tym sądzicie I ewentualnie potrzebuję jakiegoś dobrego elektryk w Warszawa i okolice.
    Oto mail z aso;
    [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo 159 vin ZAR93900007210435 Nr.rej SRB 2CE1
    Przebieg 138 208 KM.
    Zlecone przez właściciela pojazdu wykonanie diagnostyki silnika.
    W aucie zamontowano dodatkowo zasilanie . LPG .
    Auto przyholowane z innego serwisu podejrzenie uszkodzony napęd rozrządu .
    Silnik nie uruchamia się rozładowany akumulator brak powietrza w przednim lewym kole.Płyny eksploatacyjne w właściwym poziomie.
    Diagnostyka wykonana przy użyciu Examinera wykazała szereg błędów dtc w pamięci sterownika silnika.(załącznik).
    Przeprowadzona diagnostyka i ponowna konfiguracja spowodowała usunięcie trwałe części dtc błędów przerywanych
    pozostały błędy obecne związane z siłownikami przetwornic fazowych i sond lambda.Brak dtc związanych z przestawieniem rozrządu.
    Zdjęcia wnętrza silnika dostarczone przez właściciela pojazdu świadczą o zastosowaniu niewłaściwego oleju lub o dolaniu zagęszczacz .
    Obecne błędy dtc (siłowniki przetwornic fazowych )mogą być generowane przez uszkodzenie obwodów elektronicznych lub przez zablokowanie
    mazią olejową.
    Wskazane jest sprawdzenie obwodów elektronicznych silnika usunięcie szlamu mazi olejowej z silnika sprawdzenie sprężania w cylindrach.
    Obecnie auto uruchamia się bardo nierówno procuje generuje kody DTC w silniku i skrzyni biegów.
    Obecny koszt przeprowadzonych prac to 500 zł. brutto.
    W załączniku kalkulacja wymiany napędu rozrządu /części/.
    Koszt holowania to 400 zł. netto.
    pozdrawiam
    Jacek Dawidczyk
    Nazwisko Klienta:
    Samochód: ALFA 159 3.2 V6 24V Podwozie: 07210435
    Test Centralki: Wtrysk Bosch Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD (mot. 3.2) Km: 138208
    Data: 03/07/2017
    Kod ISO: 08 07 16 08 02
    Nuemr MW: 026 ISO 1063
    Wersja LIW: 00
    Numer SW: 1037393962 wersja SW: 0000
    Rysunek FIAT: 51829906 Numer homologacji:
    Data zaprogramowania: 24/03/2020 Godzina: 1705
    Parametry
    Obroty silnika Obr./min.
    Czas wtrysku msek.
    Wyprzedzenie zapłonu Stopn./Kata
    Temperatura wody 44 Stopn. Celsj.
    Przepływ powietrza 0 Kg/h
    Zmierzone cisn. paliwa 7.6 bar
    Poz. ped. przyspieszn. 0
    Rozruch silnika Zezwolony
    Integrator sondy lambda I Open loop
    Integrator sondy lambda 2 Open loop
    Biedy wskazane przez Centralke
    P0013 - Siłownik przetwornicy fazowej na osi ssawnej Obecny
    Zwarcie zna Mase
    POOD 3 - Siłownik przetworn. fazowej na osi ssania (szereg 2) Obecny
    Zwarcie na Mase
    POOIO - Siłownik przetwonicy fazowej na osi wydechu Obecny
    Zwarcie na +VAkum.
    P0020 - Siłownik przetworn. fazowej na osi wyładowania (szereg 2) Obecny
    Zwarcie na +VAkum.
    P0191 - Regulator wys. cisnienia paliwa Obecny
    Zwarcie na Mase
    Zawor antyoparow. Obecny
    Zwarcie na Mase
    POI 00 - Przepływomierz Obecny
    Zw. na Mase/Obw.Otw.
    P0135 - Opornik podgrzewania I na poczatku Obecny
    Zwarcie na Mase
    P0155 - Opornik podgrzewania 2 na poczatku Obecny
    03/07/2017 1 1705
    PI 190 - Zawor shut-off (wewnatrz pompy wys. cisn.)
    P0230 - Przekaznik pompy paliwa
    PO 121 - Potencjometr przepustnicy
    PO 120 - Potencjometr przepustnicy
    PI 121 - Potencjom.przepustn.bieznia I
    PI 122 - Potencjom.przepustn.bieznia 2
    P0270 - Wtryskiwacz cylinder 4
    P0273 - Wtryskiwacz cylinder 5
    P0276 - Wtryskiwacz cylinder 6
    P0261 - Wtryskiwacz cylinder I
    P0264 - Wtryskiwacz cylinder 2
    Zwarcie na Mase
    Obecny
    Ponizej dolnego limitu
    Przerywany Obwód otwarty
    Przerywany Sygnał nie jest wazny
    Przerywany
    Przerywany
    Przerywany
    Obwód otwarty
    Diagnozy Aktywne
    Uaktywnienie komponentu Wynik testu
    Wymazanie bledów Wykonana
    Podpis operatora
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Błędy mogły powstać w wyniku odpinania wtyczek na włączonym zapłonie. Co do jednego mają rację. Silnik trzeba porządnie wyczyścić i zmierzyć kompresję. A potem zastanowić się co dalej.
    To teraz potrzebny tylko dobry specjalista od alfy w okolicach Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki
    Dodam jeszcze że większość tych błędów wywalało od samego początku, zanim ktokolwiek dotknął silnika
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=192]Pablo.[/MENTION] (oilserwis.pl, PabloGarage.pl) - zadzwoń, porozmawiaj.
    Dzięki
  10. #20
    Mobile chyba nie będzie tak źle. Po wymianie bezpiecznika f13 auto zaczęło normalnie działać. Problem tylko w tym, że za spalony 30A wsadziłem 20A i po przejechaniu 2km się spalił- a fabrycznie powiniem być15A. No i nadal płukanie śilnika trzeba
    Magil panowie z pablogarage bardzo pomocni . Nawet przez tel. Dzięki
    Ostatnio edytowane przez michalekkukulka ; 12-07-2017 o 20:55
  1. Alfa 156 2.5 v6, silnik dziwnie pracuje.
    Utworzone przez dawids24 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 00:07
  2. [GTV] silnik długo pracuje na ssaniu.
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2016, 14:41
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
  5. Silnik benzyna pracuje jak deasel
    Utworzone przez jacksoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 11:36
