Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Gumy drążka stabilizacyjnego przód 156 2,4jtd!
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Tylko pozazdrościć takiego kolegi mechanika
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Spoko mam patent bez ruszania sanek ale parę godz trzeba liczyć na to...
    Jak dla mnie wymiana poduszek stabilizatora bez opuszczenia sanek to jak operacja żołądka przez odbyt. Skoro i tak trzeba poświęcić kilka godzin to lepiej te sanki opuścić i zrobić tak żeby było wygodnie i dobrze. Zazwyczaj biore mniejsze gumy bo drążek jest już wytarty więc mniejsze są akurat. Jak się oczyści drążek z rdzy to troszkę mu ubędzie na obwodzie.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    I tak jest zaoszczędzony czas. Odkrecałeś kiedyś sanki??? Wiesz ile to roboty a nie mówiąc o tym jeżeli jakąś śruba będzie stawiała bardzo duży opór i np zeriesz ją.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Można wymienić bez zdejmowania sanek. Mój mechanik u mnie w taki sposób wymieniał...
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Pytanie... Kto wymieniał gumy na drążku stabilizacyjnym w AR 156 2,4 jtd i pamięta jaką średnicę otworu miały bo niby powinny być 22mm ale kumpel wrzucił 21 mm i twierdzi że ciasniejsze lepsze.
    Pewnie wiele osób wymieniało. Ja tez z 20 razy ale nie jesteś w stanie zapamiętać średnicy bo były różne.
    Wiadomo że ciaśniejsze lepsze, nie od dziś A tak serio, jak masz drążek 22 kup gumy 21, o ile będą dostępne. Tylko najpierw zmierz, najlepiej suwmiarką, jaki masz u siebie.
    Tak czytam, może Wy do piekarzy jeździcie, a nie do mechaników że tak narzekacie.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Obawiam się że nie do piłkarzy tylko na dzięki bo dają du.y najczęściej;p
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Jesli wymiana gum w aucie wykonywna jest po raz p pierwszy to bez opuszczania sanek rozbicie obejm bedzie ekstremalnie trudne
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 11-07-2017 o 06:44
    Można zrobiłem odkręca się jedna śrubę od obejmy luzuje drugą rozbiera nit. Wkraczamy śrubę itd. Śrubokręt młotek i rozkładamy obejmuje na dwie części potem wydlubywanie obejmy i gumy. Zakładamy nowa gumę skręcamy i druga strona (oczywiście zdejmujemy koło)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Generalnie przerabiałem już 2 razy. Pierwszy raz musieli opuszczać sanki i rozkuwać obejmy. Niestety kupiłem jakies z dupy gumy na allegro za 30zł i już po 2 miesiącach miałem je tak popękane że stabilizator też nadawał się do wymianiy... Kupiełem grubszy ponoc od GTA z orginalnymi gumami i całymi obejmami z przebiegiem podobno żadnym (tak też wyglądał...) dokupiłem poliuretany wbrew narzekaniom jednego z serwisantów że to się wytrze będzie gorzej itp... chłopaki rozkuli obejmy wsadzili poliuretan i mam spokój już od dłuższego czasu. A z tego co wiem jak masz rozkute obejmy to ogarnieci spece od alf tylko popuszczają wózek a czasem i bez tego ogarniają w godzinke. Niestety przy tej operacji często do wymiany idą też łączniki stabilizatora
  10. #20
    Racibórz
    Cytat Napisał RafalP. Zobacz post
    dokładnie, rozwiercasz nity...Później wszystko skręcasz na śruby
  1. [156] Gumy drążka stabilizatora - problem
    Utworzone przez chybol w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 15:52
  2. Gumy drążka stabilizatora tył - od czego pasują?
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 21:09
  3. Gumy drążka stabilizatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 18:57
  4. Gumy drążka stabilizatora
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2007, 22:49
