Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą V6
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    [MENTION=788]tomaz[/MENTION], a sprawdzałeś u siebie termostat chłodnicy oleju? Czy się otwiera? I przy jakiej temperaturze ?
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Nie sprawdzałem, ale wiem że działa
    Przy stałej prędkości jest stała temp.
    Już dokładnie nie pamiętam, ale chyba wychodziło 105st przy 170 i 110st przy 200km/h czy jakoś tak. Jak widzę, że temp zatrzymuje się przy jakiejś wartości i stoi to zakładam, że jest OK.
    Aha, dla odmiany na postoju rośnie i nie chce się zatrzymać (przy obrotach 5tys.).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Czyli ściągam głowice i nowe uszczelki. Jakiej firmy polecacie uszczelki i czy te 16 szpilek się wymienia?
    No chyba że jest jakaś opcja sprawdzenia która głowica puszcza?
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Kopałem, kopałem i nie znalazłem. Podrzucam ci za to dwa inne tematy po angielsku, może coś tam wyczytasz, co ci pomoże
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...sion-tank.html
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...n-coolant.html
    Ktoś może orientuje się jakim momentem i kątem dokręcić mam śruby głowic? lub gdzie mam szukać tzn w jakim programie są te wszystkie dane.
    Bełchatów
    wszystko to znajdziesz w Elearn'ie
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
Nazwa:	siła.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    o takie w instrukcji było
    Odkopalem wątek, gość dociągnął i pomogło
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-.../topics/986938
    Dociąganie nic nie dało więc zbieram graty i wymieniam sam.
    Do tej pory kupione:
    - uszczelki pod głowicę - 2 szt
    - uszczelki kolektora wydechowego - 6szt
    - uszczelki kolektora dolotowego - 6 szt
    - pokrywy zaworów - 2 szt
    - filtr oleju
    - olej
    - pasek rozrządu
    - płyn chłodniczy
    Zastanawiam się czy kupować:
    - uszczelniacze zaworowe - 24szt
    - simering wałka rozrządu - 4 szt
    I czy jeszcze coś potrzebuję????
  10. #20
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Jeśli nie były wymieniane to ja bym wymienił
    Pasek osprzętu i wszystkie rolki/napinacze są OK?
    Czujnik położenia wału wymieniałeś? Lubi z czasem płatać figle...
    Dobrze jest kupić sobie arkusz materiału na uszczelki (ten zielony) i w razie czego możesz wyciąć sobie jak coś nie styknie albo zapomnisz kupić (typu.. ja wiem, termostat?).
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  2. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 14:08
  3. [156] Uszczelka pod głowicą??
    Utworzone przez Hammer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:28
  4. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
  5. [155]Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 07:17
