Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem z tylną wycieraczką
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Część,
    odświeżę trochę temat - tylna wycieraczka zatrzymuje się gdzie chce.
    Silniczek wyjęty, rozebrany, wyczyszczony i przesmarowany - rdzy prawie nie było. Styki pod niebieską zębatka podgięte.
    Po złożeniu zero poprawy. Działa jak wcześniej, tzn zatrzymuje się w różnych miejscach wykonując około 2 pełne obroty.
    Wiem że temat jest znany. Co można jeszcze zrobić, by w końcu cieszyć się czystą tylną szybą bez wycieraczki na jej środku (czy w jakimś innym dziwnym położeniu)?
    Czy może to być wina manetki? Wycieraczka włącza się za każdym razem kiedy chcę. Po wbiciu wstecznego też działa.
    A może instalacja? Do wycieraczki idą trzy przewody. Czy można jakoś je sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez cheech ; 22-03-2020 o 18:35
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Nie wierze że nikt nie miał podobnego problemu....
    Czasami widuje 159 SW, z wycieraczką po środku szyby..... Wygląda na to, że właścicielom to nie przeszkadza....
    Ale do tematu.
    Widzę, że u mnie ktoś kiedyś już próbował coś robić z wycieraczką.
    Wtyczka do silniczka została wycięta i wlutowano nową.
    Pytanie, czy nie zostały pomylone przewody. Dodam, że od początku wycieraczka u mnie działała jak chciała.
    Może znajdzie się ktoś z forumowiczów, co posiada wiedzę odnośnie kolorów przewodów. Mam na myśli przewód i do którego pinu jest podłączony.
    U mnie wygląda to tak
Nazwa:	20200321_153703.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    Dodam że zabezpieczenie jest od strony nie widocznej na zdjęciu.
    Mam jeszcze pytanie, odnośnie samego już działania.
    Czy po włączeniu przełącznikiem przy kierownicy wycieraczka powinna zrobić jeden pełen cykl, czy dwa?
    Czy w czasie późniejszej pracy automatycznej powinien być wykonywany jeden pełen cykl, czy może dwa.
    Pytam bo u mnie zawsze chce wykonać więcej niż jeden cykl, i przy powrocie z drugiego zatrzymuje się.
    Ostatnio edytowane przez cheech ; 24-03-2020 o 21:26
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał cheech Zobacz post
    Ja problemu nie mam, więc odpowiem tylko na to pytanie.
    U mnie po włączeniu wycieraczka robi JEDEN pełny cykl, tj. idzie w prawo i wraca ruchem w lewo na swoją początkową pozycję. Kolejny cykl wykonywany jest po X sekundach.
    Nieco inaczej jest w momencie użycia spryskiwacza tylnej szyby - wycieraczka robi pare cykli, w zależności od tego jak długo szyba jest spryskiwana, po czym po krótkim czasie robi jeszcze jeden cykl żeby przetrzeć ewentualne resztki płynu (podobnie jak przednie wycieraczki).
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Mam tak samo.
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Czyli u mnie ewidentnie jest coś nie tak.
    Wycieraczka chce wykonać co najmniej dwa cykle, bo na drugim się zatrzymuje.
    Zastanawiam się co tak naprawdę może mieć na to wpływ.
    Zmiana przewodów podczas lutowania złącza, uszkodzona elektronika wycieraczki lub coś jeszcze.
    Masakra
    WLKP.
    Wpierw sprawdź silniczek, a właściwie mechanizm- ośkę i zębatki, czy w ogóle chodzi prawidłowo na innym - bezpośrednim - zasilaniu. Jeśli nie, to silniczek/ośka zębatki i wówczas rozbiórka plastików klapy itd., aby wyciągnąć silniczek i spróbować go reanimować - oczyścić, sprawdzić i nasmarować. Jeśli tak, to wówczas przełącznik zintegrowany, jak pisał autor tego tematu kilka postów wyżej.
    Gdy nabyłem moją Niunię, to silniczek wysiadł i wycieraczka w ogóle nie działała. Dopiero po wymianie silniczka (zdaje się Denso) i oczyszczeniu osi oraz zębatek (robota przy okazji wymiany silniczka, skoro miałem rozbrojone bebechy) wszystko działa i jest ok.
    Pozdrawiam i powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 26-03-2020 o 21:30
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Silniczek był wyciągany i rozebrany.
    Wszystko przesmarowane, przeczyszczona zacierająca się tulejka(była zatarta).
    Po podłączeniu na krótko niby działa. Podłączam bezpośrednio pod styki silniczka.
    W miejscu do którego jest podłączana wtyczka z wiązki są 3 piny.
    Niestety nie wiem gdzie jest plus, a gdzie minus, a co z trzecim? czy coś zamyka obwód?
    Nie chce na ślepo podawać napięcia by nic nie uszkodzić.
    Gdybym miał pewność, że to wina silniczka, zakupiłbym nowy.
    Jednak w obecnej sytuacji to nic pewnego.
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [145] Problem z tylną wycieraczką!!Pomocy!!
    Utworzone przez kopecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 22:27
  3. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  4. Problem z tylną wycieraczką 159 kombi
    Utworzone przez fingo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 08:20
  5. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
