Witam kupiłem opony nokian powerproof 225/45/17 XL i teraz mam pytanie czy takie opony zmieszczą się do zwykłej alfy 1,9 jtdm 120km. I czy można montować takie opony do tego typu alfy? Pozdrawiam.
Fabrycznie przy 17 są jeszcze większe bo 225/50/17 więc się zmieszczą, pytanie czy nośność mają zbliżoną do sugerowanej przez producenta 98.
Tak ale ty mówisz 98 indeks dla 225/50/17 . Tutaj jest Indeks 94 nośności. Co to oznacza?
Dziwny rozmiar wybrałeś, nie jest on w tabeli rozmiarów opcjonalnych. Oprócz tego, czy wiesz, że przy zmianie rozmiaru opon na inne niż 215/55/16 będziesz miał przekłamania na liczniku prędkości?
Jakie obciążenie może wytrzymać opona. W tym prędkość i waga samochodu + pasażerowi i załadowanie bagażnika/baku paliwa.
Wiesz ja kupiłem auto z sprowadzone z zagranicy.I ten belg co nim jeździł zamontował tam 225/45/17 Hankook całosezonowe.No to ja sugerując się kupiłem ten sam rozmiar.Tylko mi powiedz czy takiego typu wzmacniane opony są własciwe dla naszych alf? I czy miałeś opony wzmacniane?
To że 94 mają niższą ładowność w stosunku do 98, ma to znaczenie przy pełnym obciążeniu samochodu z kompletem osób i bagażem przy wyższych prędkościach w dłuższym czasie. Natomiast dalej jest kwestia gdyby się coś stało to czy ubezpieczyciel będzie szukał dziury w całym i każdego pretekstu czy nie.
To że są wzmacnianie to teoretycznie mocniejsze od standardowej na boku.
Ostatnio edytowane przez Luck ; 25-03-2020 o 13:05
Indeks nośności: 93 = max 650 kg.
Samochód waży ~1600 kilogramów, 8v może bliżej 1500kg. Przednia oś jest cięższa. Ale moim zdaniem indeks jest w porządku. Jest to 8v więc też nie da się nią wytworzyć potężnego przyspieszenia.
Jeżeli nie przeszkadza Ci przekłamanie liczników to powinno być ok.
Nie przyczepiają się, na forum jest wiele wątków o tym. Co innego jak zniszczysz dwa lambo na poboczu, wtedy będą szukać.
Z resztą musieliby udowodnić że oryginalna opona ma mniejszą drogę hamowania, lepszą przyczepność. Jak masz nową oponę klasy premium to wątpię, że będą w stanie.
Ostatnio edytowane przez lucassith ; 25-03-2020 o 13:18
Nie wiem tamte też mają indeks 94 tylko że V, te mają 94 Y.225/45 /17 widzę tylko z indeksem 94.No właśnie i co myślisz o oponach wzmocnianych tego typu w alfie ? Zamontowałbyś takie u siebie? Mam nadzieje że nie bedą tarły o zawieszenie/karoserie.
Ostatnio edytowane przez Alfah0lik ; 25-03-2020 o 13:18
Nic nie będzie ocierało. Literki V i Y to indeksy prędkości (V - 240 , Y - 300 km/h) Nośność opon wystarczy. Jak masz możliwość wymiany opon, to zamień na 225/50/17 (rozmiar fabryczny) a jak nie, to zakładaj te i auto będzie jeździło. Może będzie ciut mniej komfortowe i będzie większe przekłamanie na prędkościomierzu, ale jeździć będzie normalnie.
Pozdrawiam - Brt
Kolego, takie pytanie to powinieneś zadać przed zakupem a nie poTo samo tyczy się rozmiaru opony.
Już nie wspominając o tym, że odpowiedzi na oba te pytania bardzo łatwo można znaleźć po skorzystaniu z google'a na przykład w taki sposób:
1. Opony wzmacniane czym sie roznia
2. Alfa romeo 159 rozmiar opon
Odpowiedzi wyświetlają się od razu, bez konieczności wchodzenia na jakąkolwiek podstronę...:
1. "Opony wzmacniane są to opony dostosowane do obciążenia i ciśnienia większego niż przewidziane dla wersji standardowej danego rozmiaru. Projektuje się je, gdy charakter użytkowania opony wymusza dodatkową, większą od standardowej nośność."
2. "Fabryczne rozmiary opon do modelu Alfa Romeo 159 to: 205/55 R16, 215/55 R16, 225/50 R17. Opcjonalnie można zamontować opony w rozmiarach 235/40 R19, 235/45 R18."
