Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Drzwi lewe kierowcy, co to za wtyczka?
    z tym powodem przepisów UE to ciągle powtarzana historyjka... od lat.
    W 147 też podobno w pewnym momencie (podobno ze względu na przepisy UE) przestali stosować uszczelki, i późniejsze modele nie miały domykania.
    Ale skoro tak było w okolicy 2005 roku, to jakim cudem historia się powtórzyła w 159? Moja brera jest z końca 2007 i ma domykanie. Dlatego nie wydaje mi się, że historyjka z przepisami jest prawdziwa. Moim zdaniem - oszczędności (tak samo, jak na początku pakowali komplet instalacji, a później tylko to, co niezbędne dla danego modelu).
    W AR147 można było dołożyć domykanie szyb z kluczyka (można poszukać w dziale "zrób to sam"). Wystarczyło w miejsce uszczelek dać odpowiednie rezystory -> później włączyć funkcję domykania w MES i osiowanie proxy. Sam to dorobiłem w poprzedniej alfie. Myślę, że w 159 będzie podobnie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dziwna sprawa z tym domykaniem. Moja 2006 miała, z 2007 oraz 2009 nie ma. Ale kumpla nowsza Insignia ma.
    Dlatego nie wydaje mi się, że to jakaś dyrektywa.
    Po lifcie znikają dodatkowe wiązki, znika też widocznie kilka innych rzeczy (uszczelki antyzgnieceniowe, bez których nie da się zrobić domykania, które będzie bezpieczne - wyjątkiem jest Brera, bo tam raczej nie ma uszczelek antyzgnieceniowych bo drzwi są bezramkowe, a w karoserii nie zaobserwowałem specjalnej uszczelki Tam jest to rozwiązane inaczej (ale nie o tym mowa w tym temacie).
    Przy 147 też po lifcie uszczelek już nie było i słyszałem o dyrektywie. W 159 - dokładnie to samo (i też o dziwo - po lifcie). Myślę, że tak po prostu oszczędzają, bo nie ma innej logiki.
    Ale skoro w 147 dało się dołożyć, to można przypuszczać, że w 159 też by się dało (uszczelkę zastępuje się opornikiem - wówczas centralka szyb myśli, że uszczelka jest i daje poprawny sygnał). Tylko trzeba by sprawdzić, czy w MESie jest funkcja aktywacji uszczelek. A jeśli tak, to: dodajemy oporniki dla każdej szyby/uszczelki -> aktywujemy -> osiujemy -> testujemy
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    Analizowałem instalację elektryczną w drzwiach. Moim zdaniem wystarczy przekaźnik sterowany sygnałem z SafeLock a na stykach sygnał do zamknięcia drzwi z zamka.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v, Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm16v
    Mam 159 z końcówki 2007 roku i nie mam opcji domykania szyb (jest to jedna z przydatnych funkcji, która przydała by się w upalne lato gdzie możemy przewietrzyć samochód w prosty sposób)... dziś z ciekawości sprawdzałem czy takowe uszczelki mam i jak się okazało szyba pasażera (szyba prawy przód) po delikatnym dotknięciu dłoni ładnie ucieka w dół (nie sprawdzałem wszystkich szyb jutro sobie ogarnę)... i teraz pytanie... jeśli miałbym na wszystkich szybach uszczelki z czujnikami można by w jakiś sposób "włączyć" tą funkcje?
    nie widzę tego w MES'ie. Więc możliwe, że jeszcze nie dodali tej funkcji w MES dla 159.
    hm... widzę, że w mes 3.6 jest włączenie/wyłączenie uszczelki dla Brery. Można by spróbować podłączyć się do 159 za pomocą Brery (ja wcześniej już łączyłem się z brerą wybierając 159, bo w wcześniejszej wersji MES nie dało się włączyć ikony tempomatu dla Brery -> ale dało się przez 159
    Może ktoś będzie miał odwagę sprawdzić? Tylko potem trzeba osiować - i to bym robił już wybierając 159.
  1. wtyczka od poduszki pod fotelem kierowcy
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 16:56
  2. Nadkole - lewe przód, drzwi - lewe przód i tył Alfa 156
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 14:47
  3. Wtyczka przy tasmie poduszki kierowcy
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 16:48
