Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 80
Temat: [Stelvio/Giulia] Ile bierze wam oleju silnik 280 KM?
    Użytkownik Ogier Avatar Mandus
    Dąbrowa Górnicza
    STELVIO First Edition
    Cytat Napisał Quadrifoglio156 Zobacz post
    Kolega pewnie miewał wcześnie VW i Audi ... to byłoby zrozumiałe, że się zaniepokoił jak Alfa może nie brać oleju ...
    W sumie jak silnik nic nie bierze na bagnecie, to nie znaczy, że nie bierze wcale - bo minimalnie to każdy silnik spali jakieś skromne ilości - a ubytki zastąpi paliwem, które się miesza podczas pracy silnika. I dlatego należy olej często zmieniać i nie oszczędzać na tym. Fakt, że nowoczesne konstrukcje tak to wszystko robią, że przy normalnej eksploatacji takie zużycie jak u kolegi Firste wydaje mi się zupełnie normalne i w ogóle na olej nie zwraca się uwagi.
    U mnie nie ma śladu zużycia oleju, ale przebieg niecałe 3000km, więc poczekajmy dalej.
    W sumie, to cieszę się, że silnik normalnie zachowuje się pod tym względem. Zobaczymy po 100.000km - kiedyś w Toyocie Avensis 1.6 benzyna (jak już był przebieg powyżej 100k km) to na trasie na dystansie 500km czasem lałem 1L - i to podobno było normalne
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Czy to możliwe, że nowy silnik bierze tak mało oleju? Tym bardziej, silniki o dużych mocach w pierwszym okresie eksploatacji biorąc zazwyczaj więcej niż potem (potem znowu to rośnie, ale to już inna bajka).
    Po około 11 tys. km ubyło mi zaledwie ok 20% z róznicy pomiędzy min a max, jak jest u was?
    Ewentualnie, czy sprawdzanie fizyczne zgadza sie z tym, co pokazuje komputer? Bo prawdę mówiąc, fizycznie jeszcze nie sprawdzałem
    Jesteś pewien ze to prawidłowe wskazanie? Sprawdź poziom oleju na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund wyświetlany jest poziom oleju. U mnie jest różnica, wskazanie pomiędzy zegarami - stan prawidłowy ( chyba) na connect wskazuje 25% mniej. Orły z ADF Wrocław nie potrafią usunąć usterki.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    lechtak, u mnie występuje taka sama rozbieżność...
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
    Zgłosiłem do serwisu, zrobili hard reset i było dobrze przez 5h. Ponownie zgłoszone - brak kontaktu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    "Sprawdź poziom oleju na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund wyświetlany jest poziom oleju."
    Widziałem ten opis w instrukcji, ale prawde mówiąc, nigdy na to nie zwórciłem uwagi. Gdzie to niby jest widoczne? 2:35 start silnika.
    https://youtu.be/juq0qh_0vhs?t=2m35s
    Nie uruchamiaj silnika, włącz zapłon ( przycisk bez hamulca)
    Sprawdziłęm pokazuje identycznie, czyli blisko maxa
    Trochę dziwnie, że Wam pokazuje czasem 2 rózne poziomy, bo dałbym głowe sobie uciąć że jest tam 1 czujnik pewno.
    Może raz patrzycie na starcie jazdy a w menu po jeździe? Wtedy nawet u mnie troszkę wzrasta i może dojśc do błędnych wniosków.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    w 159 wystarczy stanąć na lekko pochylonej powierzchni i już wskaźnik pokazuje cuda...
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    bo poziom oleju w silniku mierzy sie gdy auto stoi na płaskim...
  10. #20
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Nie ma żadnych błędnych wniosków - sprawdziłem to. Występuje u mnie rozbieżność pomiędzy tymi wskaźnikami w tym samym czasie. Spodziewam się, że to kwestia oprogramowania. One są jakby nieco inaczej wyskalowane. Nie wiem o co chodzi do końca...
  1. [Giulia / Stelvio] Przyspieszanie 0-100 km/h - reakcja na gaz
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 22:19
  2. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  3. Bierze litr oleju na 300 km :( 1.9 jtd.
    Utworzone przez radek-alfa147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:07
