Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Bierze litr oleju na 300 km :( 1.9 jtd.
    radek-alfa147
    Domyślnie Bierze litr oleju na 300 km :( 1.9 jtd.
    Witam.
    Jestem posiadaczem Alfy 147 od jakiś 5 miesięcy, 2003 rok - przebieg 169 tys. Jeżdżę na Castrol Magnatec 10w40.
    I mam następujący problem auto bierze mi olej, działo się tak od początku kiedy ją kupiłem, najpierw po 2000 tys km zniknęło mi z bagnetu mniej więcej połowa ( było prawie max ).. Pomyślałem z bratem że to może być turbina, i oddałem ją do regeneracji, facet powiedział że był luz wzdłużny i że mogła puszczać olej.. Po regeneracji auto fakt zrobiło się żywsze, turbo załącza się już od 1600 obr., ogólnie się ucieszyłem, bo byłem już prawie pewien że to było to..
    Po przejechaniu dokładnie 310 km na bagnecie jest mniej oleju o dokładnie 1 cm czyli litr z tego co wyczytałem na forum, czyli auto bierze jak by nie patrzeć ogromnie ilości oleju..
    I teraz tak z tego co zauważyłem to :
    - mam przedmuchy z pod korka oleju, po jego odkręceniu dmucha i chlapie olejem.
    - Turbo po regeneracji zaczęło gwizdać, facet powiedział że tak może być na początku bo musi się pewnie trochę uszczelinić czy coś takiego.
    - Nie zostawiam za sobą chmury spalin, auto nie kopci na niebiesko.
    - Średnie spalanie wszystko mi 10 litrów, fakt jeżdżę na krótkich odcinkach mam do roboty z 5 km i stoję w korkach zazwyczaj.
    Co o tym myślicie bo mi przychodzi do głowy jedna myśl - remont silnika..
    Co mi polecacie sprawdzić samemu?
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Dobrze Ci przychodzi do głowy i bez rozebrania silnika się nie obejdzie.. jak będziesz jeździł tym samochodem to dodatkowo będziesz czyścił zmienną geometrie lub turbo 2x zregenerujesz
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    musisz miec ten silnik niezle skatowany, lub z innym przebiegiem...
    zakładam, że wycieków oleju brak?
    A ja stawiam na spartaczoną turbinę i niedrożną odmę odpowietrzającą skrzynię korbową
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kąty Wrocławskie.
    Gdyby silnik był "zajechany", miał zużyte pierścienie i gładź cylindrową, nie miałby właściwego ciś. sprężania (do sprawdzenia), wówczas na mrozie normalnie byś go nie odpalił. Sprawdź jak pisze kol. Maciek odpowietrzenie silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cetyler
    Legnica
    Alfa 156 Fl 2.4 20v 175km
    I do tego gdyby uszkodzone były pierscienie i scianki cylindra puszczał by chmury niebieskiego dymu.
    radek-alfa147
    Wycieków oleju brak.
    Jeśli chodzi o odmy to też myślałem że to przez to i przy okazji wymiany łożyska mechanik je wyczyścił. A która to jest ta odma dokładnie to ta co idzie do silnika? To sprawdzę jeszcze.
    Jeśli chodzi o turbinę to szczerze wątpię bo facet jest na prawdę w tym temacie obyty.. no ale nigdy nic nie wiadomo..
    Jeśli chodzi o kopcenie to teraz gdy jest mroźno to fakt że po odpaleniu silnika kopci ale to chyba przez temperaturę powietrza.
    Później podczas jazdy kopcenie jest dużo mniejsze.
    Ostatnio edytowane przez radek-alfa147 ; 25-12-2010 o 17:44
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Odma możliwe ale jeśli masz drożną z tego co piszesz. Kompresja może być, wystarczy że olej nie był wymieniany regularnie i zjadło któryś pierścień olejowy. Rozgrzej silnik i przytrzymaj go z 30s na stałych obrotach ok. 2000 i wciśnij gaz do podłogi i napisz czy zakopci na postoju oczywiście. Ewentualnie może ściekać olej przez uszczelniacze na zaworach wydechowych i pchać go w wydech prosto. Niech zgadnę, "przykopca" lekko na szaro??
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał radek-alfa147 Zobacz post
    Witam.
    Radek jak chcesz ograniczyć zużycie oleju to zmień castrola na coś innego (np. Mobil 1). Magnatec ma to do siebie że spala się szybciej niż inne oleje. Sprawdzałem to na 2 samochodach, które wcześniej nie brały oleju a po zalaniu magnateca zaczeło ubywać około 0,5l na 1000km. Po zmianie oleju wszystko wróciło do normy. U Ciebie zużycie oleju powinno się wyraźnie zmniejszyć, ale całkiem nie zniknie bo sopro ci tego idzie. Przyczyna może tkwić w tym co wcześniej koledzy napisali.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 28-12-2010 o 09:01
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    ja jestem za ta odmą. ew. coś z trzonkami zaworów lub pierścienie. wywala ci olej przez korek wlewu na pokrywie zaworów bo w silniku jest duże ciśnienie. mi kiedyś przy benzynie w VW wywalało olej spod pokrywy zaworów dlatego, że była zapchana do cna odma łącząca pokrywę zaworów z blokiem silnika. po udrożnieniu, oleju nie wywalało mysle że warto to sprawdzić. co do turbiny to ona ma gwizdać. to akurat jest dobry objaw w alfie z turbiną
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 28-12-2010 o 09:31
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
  1. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  2. [159] Weszło o 1 litr oleju mnij niz powinno????
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 15:23
  3. AR 147 1.6 TS 105km bierze duza ilosc oleju. 2002r
    Utworzone przez Erni127 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 17:36
  4. Bierze 0,75l Oleju na 1100km
    Utworzone przez Canizzaro w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-08-2006, 06:50
