Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Bierze 0,75l Oleju na 1100km
    Canizzaro
    Domyślnie Bierze 0,75l Oleju na 1100km
    czy to normalne troche mnie to wkurzyło silnik nie kopci przy kreceniu do 6,500rpm nie ma nawet najmniejszego dymku.
    Silnik ma moc wkreca się bez zajęknięcia na oborty na każdym biegu i tak aż do 225km/h przebieg aktualnie 112 000km olej wymieniany co 9tyś km nowe swiece przewody WN, ostatnio wymieniona cewka na której było zwarcie inne działaja poprawnie żadnych wycieków z pod uszczelki silnik suchy i czyściutki, co może być tego powodem moze ktoś się zetknął z takim przypadkiem i moze to normalne że lubi wypić olej ale żeby aż tyle???
    Wlewam Mobil 1 fullsyntetyk 5W50
    97r. 2.0 TS 16V 150KM
    bassman
    Na jakim oleju wczesniej jezdzila?
    Czy jestes pewien ze bierze a nie gubi?
    Moze saczy sie spod jakiegos simeringu?
    Popatrz dobrze, rozgrzej silnik do tempertury walczania sie wentylatora zaparkuj w garazu nad gazetami i rano zobacz gdzie jest plama (pod czym dokladnie).
    PL
    olej do tego ts powinien byc 10w/40 lub 10w/50 a nie 5w i tu masz cala przyczyne.zalej zalecanym i powinno wrocic do normy
    bassman
    Z tego co wiem to kazda Alfa powinna jezdzic na 10W40 do 10W60 (ten drugi jak ktos jezdzi nia po torach i trzyma silnik non stop w gornym zakresie obrotow). Nie chcialem tego pisac ze nie ten olej bo mozna jezdzic na rzadszym pod warunkiem ze silnik od samego poczatku jest takim zalewany.
    Canizzaro
    już to robiłem wszystko suchutkie jak ta lala dlatego włąsnie takie zdziwienie
    no to mechanik ma zjebe, napewno 10w40 lub 50 jest zalecany do 2.0 TS'a ? musze być tego pewny aby komuś przedstawić rachunki za olej
    Marcino 156
    Cytat Napisał Canizzaro
    Na 100% w naszym klimacie najlepiej 10W40 ja zalewam polsyntetykiem Magnateciem Castrola i jest oki, pobor oleju znikomy a czasem tez lubie podkrecic T.Ska pod czerwone pole. Tylko trzeba uwazac na podrobki Castrola.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Na temat olejów do Alfy było na różnych forach tyle że to już każdy powinien mieć wbite do głowy Ts-ki, V6-tki lubią olej, zużycie nawet do 0,6 - 0,8 l na 1000 km nie powinno dziwić, tak jak koledzy radzą Mobil 5w40 nie jest dobrym olejem do tego silnika, zalecane 10W40 10W50 w pełni syntetyczne lub półsyntetyczne. Silniki te są raczej pasowane luźniej niż zwykłe cywilne motory, mają natryski oleju na denka i tuleje cylindrowe, to przedkłada się na większe zużycie oleju ale plusem jest to że po ostrzejszej jeździe gdy Alfka nabiera wigoru inne auta już stoją z dymiącym silnikiem. Zużycie oleju zmienia sie także bardzo znacznie w zależności od temperamentu kierownika.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    PL
    prezes trafnie i fachowo to opisal a co do lepkosci sa to dane z auto daty i podaje rowniez za instrukcja obslugi w oryginale i jest to pewne na 100 procent.a napisze to tak lepkosc to takie cos co pozwala sie cieczy utrzymac sie nawet w pionie w jakiejs szczelinie ta szczelina to panewki walek itp a jest tak dobrana aby ten olej jak najdluzej tam pozostal na postoju silnika jak zalejesz ,,rzadszy olej ,,to poprostu szybcitko splynie i startujesz potem silnik na sucho . jak cos pomylilem to mnie poprawcie
    PL
    a zapomnialem ze to ts i jest to bardzo wazne dla wariatora czyli im wiecej startuje bez oleju tym czesciej go wymieniasz
    DANKOWICE
    Z tymi olejami to nie tak prosto. Teoretycznie lepkość olejów bada sie w temperaturze 100 oC. Oznaczenie przed literka W nie ma wpływu na lepkość w tej temperaturze, bo oznaczenie przed W określa m.in pompowalność i parę innych parametrów w temperaturach ujemnych a olej w silniku ma tylką taką temperaturę tuż po rozruchu. Teoretyzując najlepiej byłoby stosować oleje 0W bo są najrzadsze w ujemnych temperaturach i zapewniają najlepsze i najszybsze smarowanie w niskich temperaturach. Oznaczenie po literce W określa lepkość oleju w wysokich temperaturach czyli temperaturach pracy w silniku, im liczba wyższa 50 lub 60 to olej ma w wysokich temp. wyższą lepkość, odporność na ścinanie filmu olejowego i parę innych parametrów. Czyli reasumując czy stosujemy olej 0W 50 , 5w50, 10w50 dla silnika powinna być różnica tylko podczas rozruchu a podczas normalnej pracy, gdy olej jest rozgrzany nie powinno być oznaczenie przed W istotne. To teoria, praktyka pokazuje że jednak nie jeździmy cały czas w pełni rozgrzanym silnikiem, oleje 0W i 10 W nie maja idealnie liniowych charakterystyk lepkości i jak praktyka wskazuje najlepiej w tych autach stosować olej 10W50 lub 10W40.
  1. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  2. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  3. Bierze litr oleju na 300 km :( 1.9 jtd.
    Utworzone przez radek-alfa147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:07
  4. AR 147 1.6 TS 105km bierze duza ilosc oleju. 2002r
    Utworzone przez Erni127 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 17:36
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
