Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Piski z wentylatora
    ZBANOWANY Świeżak
    AR Stelvio 2.0 280hp / AR Stelvio 2.9 510hp
    Przez długi czas nie mogłem zlokalizować „pieszczenia” , generalnie było słabe, ale wqurwialo strasznie. Raz było, raz nie było. Jak podjechałem do serwisu to oczywiście nie piszczało. Okazało się , ze to wentylator klimy. Wymienili na gwarancji.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar domus1984
    Stelvio 2.0 280KM 2017 r
    Ja miałem to samo w Stelvio 2.0 280KM 2017 FirstEdition, tylko na niskich i średnich obrotach wentylatora wszystkie nawiewy otwarte, żeby nie było niedomówień, nagrałem filmik dla serwisu, za pierwszym razem (niby) wymienili wentylator (przy odbiorze okazało się, że dalej piszczy) za drugim razem powiedzieli, że była nieszczelność przy filtrze kabinowym i zaciągało lewe powietrze i dlatego piszczało. Naprawili na gwarancji, ale chwilę to trwało.
    Alfa Romeo 159 3.2jts Q4, Alfa Romeo Giulia 2,0 RWD
    U mnie właśnie świszczenie pojawiło się po pierwszej wymianie filtra pyłkowego/kabinowego... na średnio-wysokich obrotach przez przez listopad, grudzień mi świszczało ciągle... na następnym serwisie zgłosiłem powiedziano mi że wentylator do wymiany (styczeń)... tylko że nie mają na miejscu i zamówili... Lecz aktualnie z nowym filtrem (albo poprawnie włożonym filtrem) nic nie świszczy... teraz moje pytanie czy trzeba to wymieniać (na gwarancji)... czy znowu to wróci... co jest generalnie przyczyną że po 30tyś km wentylator nie daje rady... próbowałem się dowiedzieć od serwisanta czy to wada fabryczna, źle włożony filtr, błąd montażu przy wymianie filtra który spowodował popsucie wentylatora... generalnie dostałem odpowiedź, że trzeba wymienić... Generalnie nie mam czasu jeździć do serwisu z takimi pierdołami więc, odłożyłem to na marzec lub następny serwis... tylko puki co zrobiłem ok. 3000tyś km i nie świszczy...
    Dzwoniłem w piątek do serwisu żeby odłożyć wymianę tego wentylatora (coronawirus) na następny serwis i mój wentylator który czekał na mnie od 31. stycznia, zniknął... czyli jednak jest jakaś wada tego elementu skoro to wymieniają? Jeśli ktoś zna przyczynę chętnie się dowiem... i czy polecacie to wymienić... auto z 2017
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    na 99% źle włożyli klapkę od filtra kabinowego - wówczas świszczy - przerabiałem temat w stelvio jak sobie wymieniałem filtr. tam klapka musi trafić w zapadki i jest mocowania śrubką
    inaczej nie przylega ścianka i zaczynia świstać powietrze. Za pierwszym strzałem nie trafiłem i musiałem jeszcze raz rozbierać
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    A już myślałem że to jakiś pojedynczy przypadek z tym moim świerszczem, który doprowadza mnie do szału, jak temperatura nieco spada, poniżej 10 stopni.
    Witam w ekipie świerszczy!
    Będę z tym walczył wkrótce, już nawet filmik nagrałem, ale nie miałem czasu się tym dalej zajmować.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Stelvio
    U mnie auto przed pierwszym przeglądem, więc ASO nie miało okazji jeszcze tego zepsuć, chyba że fabryka :-)
    Giulia Veloce Ti
    Odgrzeję kotleta... od w zasadzie pierwszych dni świszczy mi nawiew. Auto przed pierwszym serwisem. Najsilniej na obiegu wewnętrznym. Ktoś zna rozwiązanie? Wymiana silniczka nawiewu, poprawienie klapki filtra czy może jeszcze jakieś inne zaklęcia stosuje ASO?
    Giulia
    To by się zgadzało u mnie po pierwszym przeglądzie wraz z wymian filtra to się rozpoczęło.....
    Guilia 2.0 200 MY18
    Temat był mi bliski do wczoraj. Problem zlikwidowany ale mam kilka pytań:
    1. Czy psiknięcie smarem do łożysk w otwór dmuchawy może jej zaszkodzić? Bo tak właśnie zrobiłem. Nie trzeba do tego demontować żadnego elementu. Jest on widoczny przy nogach pasażera z przodu pod schowkiem.
    2. Zauważyłem przed psiknięciem smarem że wystarczyłoby zakryć czymś ten otwór. Może naklejka która jest oryginalniejsza nim naklejona znacznie wycisza dmuchawę. Albo mogłem nakleić taśmę dwustronną. No ale pytanie brzmi - czy można zaklejać ten otwór? Może zwiększyć to temperaturę łożysk lub silniczka.
    P.S. dokręciłem też śruby ale nie dokładałem żadnych podkładek. Przesyłam Link:
    https://www.giuliaforums.com/threads...r-chirp.55708/
    Niestety nie umiem przesłać zdjęć z telefonu
    Ostatnio edytowane przez lukeeper ; 16-04-2025 o 05:51
  1. Dziwne piski
    Utworzone przez GONZO15 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 20:52
  2. Piski zawieszenia
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 15:32
  3. Piski w kolach
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 19:42
  4. Piski w osprzecie silnika 2.4 jtd
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 19:36
  5. [156] Piski pod maska
    Utworzone przez janusz58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 18:43
