Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Pękniecie kolektora wydechowego I uszkodzenie turbosprezarki.
    Użytkownik Świeżak Avatar KOPER1922
    Marki
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtd
    Mi powiedzieli, ze tlumik dopiero w polowie jest odciazony a tak caly ciezar ukladu wydechowego spoczywa wlasnie na kolektorze I ze sa przez to duze naprezenia I czesto nie wytrzymuja. Zaraz wstawie zdjecie jak to wyglada.
Nazwa:	FullSizeR.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Powinno się zamontować nowe.
    Nawet szpilki głowicy nie są przewidziane do wymiany.
    Szpilki kolektora wystarczy dokręcić równomiernie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Żartujesz, prawda?
    Pokaż mi instrukcję serwisową, która nakazuje użycie starych śrub.
    Wiem, że większość mechaników zakłada stare, ale raczej z powodów ekonomicznych, aby usatysfakcjonować wybrednego klienta.
    Alfa romeo 156 sportwagon 2.0jts
    Żartujesz, prawda?
    Dokładnie jak kolega mówi, przy wymianie każdej jednej części powinno się dawać nowe śruby. Ale żeby ceny części nie przerazily klienta to mechanicy tego nie robią.
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    Marki
    Cytat Napisał Filip156 Zobacz post
    To te śruby sa az takie drogie? Ciekawe jakie mi śruby jutro założy. Oczywiście jak odbiore dam znac.
    Zwykle ocynki to grosze, ale hartowane lub kwasowe, czy specjalne do wysokich temperatur to już są koszta.
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    http://allegro.pl/zestaw-montazowy-t...848176214.html
    powyższy zestaw pasuje do naszych silników , jakość OEM , koszt 100zł , mamy wszystkie uszczelki i to co potrzebne przy zmianie, uważam ze nie ma sensu kombinować,tym bardziej ze same szpilki to nie jest jakaś tak pocięta gwitsztanga
    Jeśli jakiś mechanik zakłada nowe turbo , lub regenerowanie ,i nie chce zrobić tego porządnie to tylko pogratulować pozornej oszczędności , zawsze to się mści , a to cieknie , a to gwiżdże , a to śmierdzi
    Żartujesz, prawda?
    Właśnie nie żartuje.Instrukcja serwisowa Opla z TDCI czyli JTD 16v nie przewiduje wymiany szpilek przy demontażu głowicy.
    Sam przy mojej 159 wymieniałem szpilki choć nie potrzebnie raczej.
    A co do wymiany szpilek kolektora to już absurd.
    Ale każdy robi jak uważa.
    Zrobiłem po naprawie do tej pory ponad 15 tys i niczego nie musiałem poprawiać/naprawiać etc.
    Czyli należy wymienić np śruby głowiczki(obudowy wałków),egr,kolektora ssącego pompy cr i parę inny jeszcze które odkręcamy przy demontażu głowicy. Jak wszystkie to wszystkie.
    No i oczywiście przy zmianie koła koniecznie nowe śruby!
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Oczywiście znasz to bo sam umiesz takie rzeczy robić. I masz doświadczenie w temacie znane z praktyki.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 21-01-2018 o 22:26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    A jak to się stało , że to pęknięcie uszkodziło turbo ?
  10. #20
    Dobre firmy oferujące zamienniki często dorzucaja nowe śruby do zestawów
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  3. Osłony kolektora wydechowego 3.0 v6 do AR 164
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 11:39
  4. Połączenia kolektora wydechowego
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 20:59
  5. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
