Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Wyciek oleju przy wtryskach na górze silnika. 1.9 16V
    Alfa Romeo 159 SW TI 1.9 16V Q-Tronic
    Nie znam się ale nie wiem czy jest aż tak silna chemia, która mogłaby stopić plastik.
    W każdym bądź razie samochód odebrany po wymianie głowiczki (pokrywy zaworów z wałkami rozrządu), wycieku nie widać.
    Niestety pojawił się inny problem - auto zaczęło się dławić przy dohamowaniu - gdy skrzynia zejdzie na najniższy bieg... Być może ma to związek z usunięciem przy okazji klap wirowych. Auto wróci do mechanika w przyszłym tygodniu i historii cdn.
    Cytat Napisał Pacyficblue Zobacz post
    Jak dla mnie samo pęknięcie pokrywy nie mogło powodować aż tak intensywnego wycieku. Ciekawe ciekawe.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wtryskiwacze były szczelne, początkowa diagnoza nie była trafna.
    No przecież na filmie który umieściłeś widać wyraźnie jak puszcza pod wtryskiem.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Zapewne chodzi o głowicę w miejscu wtrysku poniżej pokrywy z wałkami .
    Wydymione samsungiem.
    No chyba że jak piszesz,nie głowiczka a głowica pęknięta.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    U mnie zalewało gniazda samą ropą. Winne nie były podkladki, a niedokręcona końcówka jednego wtryskiwacza. Po poprawieniu problem zniknął.
    Ale faktycznie u Ciebie wygląda, że był tam także olej...
    Giulia Veloce
    Taką powódź widziałem raz, jak pękł trójnik na przelewie od wtrysków. Wtedy kapała ropa z góry w ten rów gdzie mieszkają wtryski. Kapało proporcjonalnie do ciśnienia na listwie, więc na jałowych prawie wcale. Może u Ciebie też jest przelew walnięty, skoro nawet wtryski masz nadtopione... Ropa z góry, olej z dołu (przez to pęknięcie) i masz swoją mieszankę.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Panowie tak jak pisałem, problemem była pęknięta głowiczka (pokrywa zaworów z wałkami rozrządu). Teraz po przejechaniu już 700KM niema śladu oleju ani żadnego innego płynu. Wcześniej już po niecałych 200km problem wracał. Finalnie okazało się, że ktoś musiał na siłę wtrysk wyciągać, podważać i pękło zaraz przy wtryskiwaczu dlatego wyglądało to jak nieszczelność spod podkładek.
    Niestety teraz mam inny problem auto jak się zagrzeje to w zakresie od najniższych obrotów do ok 2-2,5 tys. dławi się i szarpie na każdym biegu. Spróbuje na początku zaślepić EGR a w marcu jadę na program do Cinka to wyrzucę programowo zarówno klapy jak i EGR.
  1. [159] Wyciek oleju/płynu przy zaoraniu podwoziem
    Utworzone przez S-wirus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 07:12
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:50
  3. Wyciek oleju z silnika 166
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 17:53
  4. Wyciek oleju z tyłu silnika
    Utworzone przez Daczek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 00:49
  5. Wyciek oleju przy pompie olejowej
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:40
