Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Sterownik zamka centralnego AR 166
    Strzelin
    A co ma z tym wspólnego Twoja obecność w aucie? jeżeli cz Ci odbija (czy to z kluczyka, rygla czy pilota) to znaczy że zamek master (drzwi kierowcy) nie dostał potwierdzenia z któryś drzwi o zamknięciu (normalne jak robisz to z otwartymi drzwiami). Uszkodzony zamek, albo czujnik lub po prostu przycina.
    166 2.4 JTD
    jakiś sensowny sposób żeby sprawdzić, które z powyższych?
    Strzelin
    Zobacz który dzyndzel się nie chowa przy zamykaniu.
    166 2.4 JTD
    Miałem czas dzisiaj do tego usiąść i sprawa ma się tak: mam prąd stały +12 na kablu od zamka bagażnika i od jednego kabla od kierunków, kabel czerwony nie ma żadnego napięcia i nic nie zapala. Po podłączeniu plusa z centralki do kabla od kierunków na którym mam prąd i kabli od zamykania i otwierania drzwi zamykają się i otwierają (zamek u pasażera jest zepsuty), gdy przyszedłem za kilka minut, już nic sie nie zamykało, tylko zapalały się kierunki po wciśnięciu czegokolwiek, aktualnie nie dzieje się nic oprócz dźwięku z centralki (czyli działa), jest wgl szansa że czerwony kabel nie jest plusem? Wydaje mi się że może być gdzieś przerwany po prostu i to wszystko przez to, jakiś rozsądny sposób jak to sprawdzić? Inny niż wyciąganie całej wiązki?
    Dziękuje serdecznie za aktualną pomoc.
    Strzelin
    Masz i używasz w ogóle multimetr?
    166 2.4 JTD
    tak, pisze że napięcie mam tylko na kablu od klapy bagażnika i kablu od kierunku jednego. Stałe +12
    Strzelin
    To zrób tak jak pisałem. Znajdź pod kierownicą stałe zasilanie, masę i kable z sygnałem do centralnego zamka. To wystarczy do podłączenia modułu. Kierunki to zbędny dodatek.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Hej,
    Centralny u mnie nie działa. To znaczy działają tylko drzwi pasażera z przodu.
    Jak mogę zweryfikować problem ?
    A potem jak mogę go wyeliminować ?
    Strzelin
    Z kluczyka ręcznie czy zdalnie działają tylko drzwi kierowcy?
  10. #20
    Sosnowiec
    Z klucza działa.
  1. [145] Sterownik zamka centralnego
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 17:43
  2. Sterownik centralnego zamka 147
    Utworzone przez Bart3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 02:28
  3. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Ozdo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 20:09
  4. sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:35
  5. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 15:43
