Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 156
Temat: Skrzynia TCT problem
    Użytkownik Świeżak Avatar revir85
    Kielce
    Byla Giulietta 12' 2.0 jtdm2 TCT SPORT Bedzie Giulia
    Zefir no mam taka nadzieje wymienie aku i sie zobaczy jak nie w pon jestem umowiony na wymiane oleju w skrzyni to niech szpece od automatow mi zdiagnozuja...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Cześć. Słuchajcie też mam często po nocnym odpalaniu błąd skrzyni P0563- zasilanie czujników. I brak reakcji na odpalenie lub 2 bieg nie wchodzi tylko wyrzuca na luz lub rusza z 2 biegu i w skrzyni dziwne dźwięki są. Muszę zgasic i jeszcze raz odpalić i jest ok. Dodam że mam akumulator nie pod S&S i ma mniejsza pojemność niż oryginalny. I też wydaje mi się że jest za duży spadek napięcia.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    no to sam sobie odpowiedziałeś - elektronika jest obecnie b. czuła na spadki i niedobory prądu do tego znaczna ilość odbiorników elektrycznych bo ludziska lubią wypas. zamontuj to co ma być i koniec. Aku nie kosztuje tysięcy.
    Kielce
    blad P0563 - sam juz nie wiem jutro zaloze nowy aku jak sie sytuacja powtorzy to nie bedzie to jego wina :/
    Moduł PCM wykrył nieprawidłowy odczyt napięcia z akumulatora pojazdu, układu rozruchowego lub układu ładowania.
    Jeśli moduł PCM wykryje, że odczyt napięcia z układu rozruchowego / ładowania jest niższy lub wyższy od oczekiwanego, kod zostanie zapisany, a lampka szybkiego uruchomienia silnika serwisowego zaświeci się
    Objawy mogą obejmować przestój silnika na biegu jałowym, skrzynia biegów może nie przesuwać się prawidłowo (automatyczna), czerwona lampka akumulatora może się zaświecić, zmniejszenie zużycia paliwa może się utrzymywać przez dłuższy czas, a lampka stanu silnika serwisowego wkrótce się zaświeci . W innych przypadkach nie występują żadne inne symptomy poza podświetleniem lampki silnika wkrótce.
    Najczęstszą przyczyną tego kodu może być wadliwy alternator. Inne przyczyny mogą obejmować wadliwą baterię lub rozrusznik, przerwane lub zwarte przewody lub kable baterii, niedostateczne początkowe lub wtórne usterki akumulatora, wadliwy regulator napięcia, skorodowane końce końcówki akumulatora, wadliwy moduł PCM (rzadko), rozładowany akumulator lub niesprawna bateria .
    Ostatnio edytowane przez revir85 ; 23-02-2018 o 20:38
    Kielce
    po wymianie aku jak narazie wszystko gra zero bledow
    ale jeszcze mam pytanie do uztkownikow TCT
    Gdy wrzucam na d badz r i puszczam hamulec chcac jechac auto nie jedzie dopiero zaczyna jechac do przodu badz do tylu po nacisnieciu pedalu gazu tak powinno byc?
    Jezdzilem nowa dsg w superbie i tez tak samo sie zachowuje a np u kumpla w e60 po wrzuceniu na d i puszczeniu hamulca auto samo jedzie bez dodania gazu...
    a u was jak jest?
    Ostatnio edytowane przez revir85 ; 27-02-2018 o 21:10
    PL
    Mam prośbę weż swój post edytuj popraw pisownię i ortografię
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kielce
    sorki pisane na szybko w pracy
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał revir85 Zobacz post
    a u was jak jest?
    to różnica miedzy skrzyniami dwusprzęgłowymi a klasycznym automatem.
    Piekary Śl.
    U mnie w tct sam rusza, a obroty dźwigaja się do ok 1000obr. ciekawe jak u innych.
  10. #20
    Bartek39
    A nie masz przypadkiem pod górkę albo z górki. U mnie w TCT sam rusza jak dam na R lub na D i auto jest na płaskim. Kiedy jednak stoję na zjeździe do garażu to nie rusza ani na D ani na R.
  1. [159] 2,4 210 km skrzynia problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2016, 07:08
  2. problem ze skrzynia
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 10:25
  3. Problem skrzynia GT
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:15
  4. Problem ze skrzynia w GT 1.8ts
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 19:10
  5. [33] Problem ze skrzynia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 15:21
