Strona 1 z 16 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 156
Temat: Skrzynia TCT problem
    Użytkownik Świeżak Avatar revir85
    Kielce
    Byla Giulietta 12' 2.0 jtdm2 TCT SPORT Bedzie Giulia
    Domyślnie Skrzynia TCT problem
    Ostatnio 2 razy zdarzyla mi sie taka sytuacja ze po przekreceniu zaplonu swiecila mi sie na desce kontrolka od skrzyni tct gdy po wrzuceniu R badz D kontrolka przy skrzyni migala a powinna zaswiecic sie tam gdzie przesunie sie lewrek na D bardz R badz N po wrzuceniu na drive badz na cofanie nie bylo zadnej rekacji skrzyni auto nie chcialo jechac.... tylko pikalo... po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problemu nie bylo... dodam ze auto jezdzi normalnie nie szarpie biegi wchodza ladnie... mial ktos podobny przypadek? wiecie co to moze byc?
    PL
    No skrzynia chciała się z tobą popieścić [emoji41]
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR Giulietta Veloce 2016
    miesiąc po zakupie miałem przypadek, że po uruchomieniu wyświetlił się napis 'sprawdź przekładnię' (drążek był na P) i podobnie jak u Ciebie nie zaskoczyło po wrzuceniu na D (ale bez pikania). po 5 minutach ponowne uruchomienie, jeździ normalnie od tego czasu (rok), żadnego błędu w kompie serwis nie stwierdził więc obstawiam, że Piotriix ma rację
    Kielce
    Hmmm troche mnie uspokoilicie.... podlaczylem sie pod kompa i byl blad spordyczny uszkodzana jednostka sterujaca... tylko nie zapamietalem symbolu :/
    skasowalem pojezdzilem i jak na razie ok wszystko smiga az milo takze sam nie wiem
    Kielce
    Panowie powtorzyla mi sie sytuacja
    komp wykazal 2 bledy w skrzyni:
    P0613 jednostka sterujaca uszkodzona
    P0563 zasilanie czujnikow
    chciac odpalic alfe zero reakcji na kluczyk jak by aku padl zaswiecila mi siekontrolka od skrzyni...po wyjeciu kluczyka i probie ponownego odpalenia auto normalne zapalilo kontrolki dzialaly i biegi tez dzialy...
    Jakies sugestie?
    Dodam ze napiecie akumulatora przy tych bledach komp pokazal 8 i 11V
    Nie jest temu winny slaby akumulator ? czy mechatronika poszla w skrzyni moze sadzac po tych bledach?
    Ostatnio edytowane przez revir85 ; 21-02-2018 o 19:36
    PL
    No prądu szukaj .ma być 12 i więcej
    Kielce
    No tez mi sie tak wydaje... poszlo za niskie napiecie i komp zlapal bledy kurat od skrzyni... jutro wymienie akumulator i jak sie problem powtorzy bedzie trza dzialac dalej :/ gosc co skrzyniami sie zajmuje mowil ze te bledy od mechatroniki jakiejs :/ duze koszty tego w razie w orientuje sie ktos?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Raz miałem przygodę w zimie z TCT, po dłuższej przewie i na mrozie uruchamiam silnik - jest OK, wstawiam D autko ani drgnie, daję F zero reakcji i tak dłuższą chwilę. Nagle dupppp i jedziemy, nieźle się przestraszyłem ale nic nie urwało się. Dwa lata minęły i jest dobrze.
    Kielce
    hmmm jutro pomierze aku jak bedzie do bani to kupie nowy i bede obserwowal skrzynie. Jak sie sytuacja powtorzy wtedy bedzie problem :/ choc wydaje mi sie ze slaby aku ma za niskie napiecie i stad te problemy:/
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    U mnie raz pojawił się problem ze skrzynią przy siarczystych mrozach zeszłej zimy. Po odpaleniu i przejechaniu krótkiego odcinka ponowne odpalenie niemożliwe i ikonka skrzyni na czerwono. Po resecie stacyjką nie było już nigdy problemu. Przy okazji diagnostyki wyszło coś z aktywatorem lub centralką. Więc niewykluczone, że akumulator i spadek napięcia może powodować takie błędy.
  1. [159] 2,4 210 km skrzynia problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2016, 07:08
  2. problem ze skrzynia
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 10:25
  3. Problem skrzynia GT
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:15
  4. Problem ze skrzynia w GT 1.8ts
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 19:10
  5. [33] Problem ze skrzynia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 15:21
