Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 156
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    No więc ja mam 2 komplety kół (letnie i zimowe), dokupiłem 4 czujniki (oryginalne), po założeniu kół z nowymi czujnikami wszystko samo się skalibrowało. Wnioskuję, że nie ma potrzeby niczego programować.
    O no to ja chyba mialem pecha mi gość przełożył przod do tyłu i na wyświetlaczu mi pokazywało odwrotnie pewnie gdybym miał takie samo cisnienie to bym nie zauważył ale wyświetliło zebym dobił z przodu A w rzeczywistości brakowało z tylu.
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Być może teraz gdybym zamienił koła miejscami byłoby podobnie jak u Ciebie
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Aby czujniki dobrze pokazywały należy po uzupełnieniu przejechać chociażby 500m.
    Stelvio FE
    Dokładnie, ja na oryginale felgi 20 z FE przekładałem zimowe hankooki i po przejechaniu ok. 500-800 m było ok.
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Luk66 Zobacz post
    Tak ale u mnie dali felgi z tylu do przodu i pokazywało okna odwrót specjalnie nabilem wiecej roznicy zeby bylo jasne że są odwrotnie i nie przedstawiło sie A napewno wiecej niz 5km zrobilem po przełożeniu jak powinno byc juz bylo ok.. No chyba że akurat miałem jakis problem z odświeżenie czujnikow.. W sumie zapytam w serwisie przy okazji jak to jest
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    czujniki zaczytują sie automatycznie, czasem po kilku metrach czasem po 20km - spróbuj przepompować lub upuścic powietrza.
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    Teraz jest ok to był problem po wymianie na letnie zobaczymy jak będzie teraz z zimowkami
    zastanawiam się czy do zimowych kół kupować czujniki w ASO (zostały mi felgi 18" ze 159), czy kupić jakieś inne czujniki (pewnie za połowę ceny)? Trzeba coś programować czy po prostu po paru km każdy się automatycznie wprogramuje (czy tu jest różnica ori nie ori)? Pytam, bo w AR od 2018 jest Security Gateway na OBD i przez złącze nic nie zrobię (tylko zczytywanie), a żeby coś zmieniać, musiałbym znaleźć gdzie jest tem moduł SGW i wpiąć się za niego do OBD, co jest już jakimś dyskomfortem/dodatkową robotą/ryzykiem (nie znam pinoutu itp).
    Jakieś czujniki/sklepy polecacie czy odradzacie?
    Opole
    Giulia Veloce 210
    czujniki nieoryginalne - cirka 180-200zł- zrobią ci klona i masz spokój.
    Albo podjedź to Opola to ci to zrobie 10 minut
    Zaleta zamienników( nie wszystkich) jest taka ze mozna je przeprogramować pod inne auto gdyby zaszła potrzeba.
    W Delcie oryginalne czujniki padły po 5 latach - zamienniki mają koło 7 wytrzymać na razie 5 rok i jeszcze ok.
  10. #20
    jakies konkretne marki czujnikow bys polecal lub odradzal?
    dzieki za propozycje podjazdu do Opola, ale ciut daleko, tym bardziej ze 18" zimowe w lecie jezdza w Giulietcie zony - planowalem najpierw podjechac Giulietta do warsztatu, tam zrzucic 18 i zdjac z nich opony letnie, zalozyc TPMS i opony zimowe Giulii, na Giuliette zalozyc zimowe kola 17, wrocic, podjechac Giulia, zalozyc przygotowane 18", zabraz 19" i do domu. chce to zrobic lokalnie.
    jeszcze 2 sprawy. jak to jest z rotacja kol, czy po prostu trzymac sie tego ze dana felga jezdzi juz zawsze na danym miejscu a rotowac oponami? z zimowkami nie ma problemu bo i tak zrzucam opony, tylko musialbym sobie trwale oznaczyc kazda felge i pilnowac wulkanizatora za kazdym razem.
    zastanawiam sie jak to bedzie z moimi letnimi 19", bo chce zamieniac stronami kola (mam szersze na tyle dlatego stronami beded tylko zmienial)bez zrzucania opon, zostawiania felg w tym samym miejscu? musialbym cos przeprogramowywac czy to sie samo wprogramuje?
    a jesli chcialbym dorzucic TPMS do Giulietty, jakis nie ori system, moze kupic taki zestaw, dolozyt do auta, potem te kola tylko zamieniac pomiedzy Giulia a Giulietta - bedzie to dzialac? Znowu, jakies programowanie za kazdym razem czy spox jesli bede trzymal sie ze dana felga jezdz i w Giulietcie i Giulii w tym samym miejscu?
    no i wspomniales ze niektore zamienniki mozna przeprogramowac - jak to sie robi? z auta przez OBD (u mnie jest juz Security Gateway na OBD to chyba niewiele zrobie) czy masz jakies specjalne urzadzenie i bezposrednio programujesz?
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
