Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Czyli sugerujecie, że to wszystki stało się w wyniku uszkodzonej pompy oleju. To w takim razie prawdopodobnie do wymiany bedą wszystkie panewki oraz wał korbowy a także pompa oleju. Lepiej bedzie naprawiać to wszystko czy wymienić cały silnik? Pompa oryginalna na allegro kosztuje ok 200zł więc z tym elementem nie jest najgorzej. Jaka może być przypuszczalna kwota całej naprawy?
To te dzwięki które słychać przy opadaniu obrotów pochodzą od strony pompy a nie wału korbowego? Czy ten dzwięk powinien być lepiej słyszalny po stronie paska rozrządu? ...z tego co zauważyłem to słychać raczej na całej szerokości silnika jednakowo.
Czy od spodu po odkręceniu miski widać pompe oleju, czy wtedy mógłbym ocenić jej stan?
http://picasaweb.google.com/alfista33/Alfa
Widać pompę olejową i można ją wyjąć dołem , ma taki długi drążek napędzający sięgający aż do pokrywy zaworów od strony szyby i myślę że właśnie ten drążek lub jego zębatka jest uszkodzona . Na górze jest nakrętka trzymająca ten drążek .Panewki i wał na pewno trzeba sprawdzić co się z nimi dzieje
Dziękuje serdecznie za odpowiedzi. Z tego co widziałem od góry to wydaje mi się, że pompa wygladala niemal tak samo jak ta http://www.allegro.pl/item670299602_...o_155_164.html a drążka raczej nie widziałem (choć nie jestem pewny na 100%) Postaram się zajrzeć od dołu jak najszybciej wtedy będe wiedział coś więcej.
Tak wygląda cała kompletna pompa oleju do V6 12 zaworowej
s-michal to co pokazaleś to pompa od Alfy 164 z silnikiem diesla.
U Ciebie jest tak jak pokazał Andrzej. Ja dodam jeszcze schemat z Eper-a.
Temat tej pompy i wymiany wały korbowego i panewek przerabialiśmy już w V6 12V.
Temat jest tutaj
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Dzięki za odpowiedź. Dość dużo dzisiaj kombinowałem, przegladałem zdjęcia i schematy silnika. Mam jeszcze kilka pytań:
1) jak u was po tej naprawie zmieniło się ciśnienie oleju?
2) Skąd dochodziły dzwięki?
3) Czym się różni: Main bearing caps to engine block attaching nuts (84-92,7Nm) od Main bearing lock nuts (20-25) --> które dane dotyczą stopki wału korbowego; dane z manuala dla silnika 183km, ale chyba sa takie same jak dla 180km.
Jeśli chodzi o część praktyczną to jeszcze będe musiał poczekać kilka dni do momentu gdy znajomy wróci z wakacji, pojade do niego i wezme Alfke nad kanał...a wcześniej prawdopodobnie zobacze górną część napędu pompy oleju, może chociaż dostrzegę czy ta zębatka jest sprawna czy pokrzywiona.
Czyli powinienem odkręcić miskę olejową (wcześniej oczywiście wylać olej z miski) zabrać się za odkręcenie 3śrubek imbusowych (A) następnie 2 śrubki od mocowania smoku olejowego (B) -->>
u góry silnika będe miał prawdopodobnie 2 śrubki do odkręcenia (C) -->>
[to jest zdjęcie 2,5V6 z AR155, a ja mam 164 3.0 12v - na pewno różnią sie co najmniej umiejscowieniem alternatora], dzięki odkręceniu ich będe mógł wyciągnąć nakrętke(3), koło zębate(2) i prawdopodobnie tuleje(9)-->>
Po wyciągnięciu pompy od dołu będe mógł ocenić makroskopowo w jakiej jest kondycji. Jeśli chodzi o ocene głównych panewek to muszę odkręcić w sumie 8 śrub od stopki wału korbowego(D) Ewentualnie można jeszcez odkręcic śruby z korbowodu i zobaczyć jak się prezentują panewki korbowodowe. I to tyle jeśli chodzi o rozkręcanie.
Z kolei przy składaniu tego wszystkiego będzie więcej problemów:
4) jak wstawić spowrotem panewki, czy wystarczy dopasować tak aby pasowało na oko, czy trzeba użyć jakiś innych metod?
5) jakich momentów siły użyć do dokręcenia A, B, C, D oraz miski olejowej?
6) na co należy zwrócić przy wkładaniu górnej zębatki napędu pompy oleju, czy można tutaj jakiś błąd popełnić?
Czy coś pochrzaniłem z opisem?
1. Main bearing caps << stopki panewek głównych
2. Main bearings << panewki głóne
3. Rod bearings << panewki korbowe
4. Ciśnienie po naprawie tego stuku nie zmieniło się( przynajmniej u mnie)
5. Dżwięki dochodziły z całego silnika(jesli chodzi o stukanie pompy). Nawet było je słychac na przednim zawieszeniu silnika.
6. Jeśli chodzi o analize przeprowadzoną odnośnie koniecznosci odkrecania śrub, poradziłeś sobie bardzo dobrze.
7. Jeśli będziesz odkręcał stopki, aby ocenić stan panewek, to odkręcaj każdą stopkę pojedynczo, aby uniknąć potem możliwości założenia stopki w inne miejsce.
8. jesli chodzi o wyjmowanie panewek, to chyba dziecko by to zrobiło jakbyś dał jemu wał do zabawyNalezy pamiętać, że panewki mają zamki. korbowód i stopka również. Trzeba włożyć jedno w drugie. Górną panewkę na danym czopie, jak bedziesz wyjmował, bedziesz musiał sobie czymś popchnąć żeby się wyśliznęła. Zresztą zobaczysz jak to wygląda i będziesz wszystko widział.
9. Według manula do 155, 2.5 V6 12V:
- stopki panewek głownych dokręcamy 84-93Nm
- śruby M7 od pompy oleju - nie mam nigdzi etakich danych, albo słabo szukamdokręć aby było dobrze
10. Tej górnej zebatki chyba nie można inaczej włożyć.![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Stukanie napędu pompy oleju nie skutkuje spadkiem ciśnienia oleju ale warto to poprawić
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 04-07-2009 o 08:18
