Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Gaśnięcie 2.4 JTD w trakcie jzady.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Problemow moze byc duzo,faktycznie najlepiej podlacz kompa jak masz a jak nie to podjedz do jakiegos mechanika i niech odczyta bledy i posprawdza parametry,jesli gasnie to jak koledzy napisali regulator cisnienia paliwa w pompie,czuinik cisnienia na listwie cr,moze wtryski padaja,moze czuinik walu wlasnie moze ,najpierw podlacz kompa a bedziesz wszystko wiedzial.
    Witam. Sorki, że tak mało się udzielałem ale śledziłem post na bieżąco czekając na to co zostanie mi powiedziane. Wyjęto pompkę paliwa ze zbiornika a w niej znajdowały się opiłki czyli na 99% była zatarta, dziś ma być wymieniona na nową i zobaczymy czy objawy dalej będą postępować.
    Komputer podpinam na następnych oględzinach, chcę być pewien czy coś poważniejszego tam nie piszczy. Może mi podpowiedzieć jak skontrolować wtryski? To moje pierwsze auto z Common Railem także dopiero kumuluję wiedzę
    A co do progów to nie widać na nich ognisk korozji, będę pewnie musiał ściągnąć osłony.
    Ja ogólnie chcę kupić tą Alfę do takiego przemieszczania ogólnie codziennego z tym, że w tygodniu do pracy jeżdżę autobusem także trasy po kilka km. dziennie odpadają. Czy rocznik 1998 tyle, że zadbany zapewni mi długą i w miarę jak najmniej awaryjną jazdę?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał motoman12 Zobacz post
    Swoistego rodzaju loteria. Silnik,jako taki z osprzętem,jest mało awaryjny lub wcale.Jeżeli chodzi o wtryski,to praktycznie bez wyjęcia i na stole probierczym ich sprawdzeniu nikt nie jest w stanie sprawdzić.Można próby przelewowe zrobić,tylko to żadnej gwarancji nie da.Najbardziej uciążliwym problemem jest chyba zawieszenie.W nim nie ma skrótów.Wszystko zależy kto,jak i w jaki sposób jeździł i dbał.
    A po za tym-fajne autko.
    Jeżeli uszkodzona jest pompa,to wymień i filtr paliwa.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak swoją drogą [MENTION=35844]motogold[/MENTION], od brudnego czujnika ciśnienia doładowania, auto nie ma prawa zgasnąć
    Od Geometrii również nie, Sprawdź układ paliwowy + regulator.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    No właśnie też tak kiedyś myślałem. Do czasu jak zaciął mi się overboost (cf3) i turbo stanęło w trybie 100% wydajności. Stało się to właśnie podczas wyprzedzania..... Zapalił się check i auto przestało jechać. Wcisnąłem sprzęgło i auto zgasło. Wyłączyłem i włączyłem zapłon i wszystko wróciło do normy. Mam kabel od viakena podłączyłem i błąd był "ciśnienie doładowania zły sygnał" czy jakoś tak.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Kilkukrotnie ten błąd wywoływałem w CF3, w momencie jak puszczało się gaz i dało się go jeszcze raz, auto jechało dalej.
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Jak dla mnie wyglada mi to na regulator paliwa i nieraz czyszczenie nie pomoze bo trzeba tez założyć nowe oringi na nim moje stare porostu stwardnialy i regulator nie trzymał ciśnienia w intercarsie dałem 19zł za te oringi i problem ustal.Z kolei w 156 jtd miałem podobny problem nie było błędów ale tam winny był czujnik polozenia wału.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    kiedys mialem identyczny problem w 105konnej 156tce.mialem nie w pelni sprawny wtryskiwacz.Wieksza dawka paliwa do silnika ,zalewalo i motorek gasl.wszystko to wystepowalo w granicach 3500 obr. Trzeba bylo wyczuc kiedy bieg wrzucic i ile gazu dodawac [emoji5]. Po wymianie wtrysku probem zniknąl...Pozniej dodatkowo zmienilem oringi na regulatorze i filtr paliwa... Z pewnoscia nie jest to wina turbiny...sprawdz podloge i zawias z tylu w Alfie i jak dobra cena to kupuj,bo motory w tych rocznikach są pancerne [emoji6]
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Podłoga sprawdzona, jest w porządku, trzeba położyć nowy bitex aby ten stan zachować, zawias porobiony tylko sprzęgło już umiera. Bierze na końcu i jedynka ciężko wchodzi ale to jest żaden problem, wykryte, szybka naprawa.
    Co do gaśnięcia, po wymianie pompki paliwowej zgasła jeszcze raz i przestała gasnąć ale czuję, że może to się powtórzyć. Po drugie ECUScanem sprawdzana była podczas jazdy i ciśnienie paliwa w układzie pokrywa się z zamierzanym. Wywaliło raz błąd czujnika ciśnienia oraz błąd dawki powietrza czy jakoś tak. Nr. błędów to p0704, p0381, p0191 (wysoki stan).
    Ogólnie postanowiłem, że auto kupuję ale od razu biorę na warsztat i szukam przyczyny gaśnięcia.
  10. #20
    704 to blad zwiazany ze sprzeglem,380 to uklad grzania swiec zarowych a 191 to blad w ukladzie zasilania paliwem(prawdopodobnie regulator na pompue cr), czujnik na listwie wtryskowej to chyba po190.
  1. [159] Dziwne gaśnięcie samochodu
    Utworzone przez Kempas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 09:00
  2. Gaśnięcie na wolnych obrotach, 156 2.0 jts
    Utworzone przez kogucinski w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 16:11
  3. Dziwne gaśnięcie JTD
    Utworzone przez irekg1111 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 21:15
  4. [145] Gaśnięcie
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 17:34
  5. [33] Dziwne gaśnięcie silnika???
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:08
