Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Przepustnica JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Mesiu12 Zobacz post
    Rozumiem ale jak ja recznie przypykalem to aitomatycznie silnik ciszej pracował a po drugie ona przy gaszeniu i tak otwarta zostaje. W razie uszkodzenia duzy koszt jest tej czesci?
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Jak ja ręcznie zamkniesz to Ci silnik zgasnie. To jest klapa gaszaca i ona zamyka się tylko na chwilę i wraca do pozycji otwartej więc ona ma raczej mały wpływ na to że Ci silnik ciszej pracuje. A masz do niej podpięty wezyk ten od Ciśnienia.
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 03-05-2018 o 14:32
    Strumień
    Alfa 147
    To dlaczego wyskaluje mi blad przeladowania turbiny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Jest pare mozliwosci ja zaczolem od zaworu overboost a skonczylem na czyszczeniu czujnika cisnienia doladowaniaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180430_173643.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
ID:	244971 przy okazi zaslepilem egr ktory brudzil czujnik .W nagrode dostalem duzo zwawszy silnik
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    U mnie też jest problem z klapą gaszącą. Nie zamyka się przy gaszeniu...
    1. Ściągłem wężyk podciśnienia z konwertera/zaworu ciśnienia co idzie do gruszki i zasysając powietrze gruszka się zapada i zamyka klapę.
    2. Na wtyczce do owego konwertera czy zaworu jest ~8V po przekręceniu kluczyka, a po zapaleniu silnika napięcie podności się do ~10V, jednak przy zgaszeniu napięcie nie podności się wyżej tylko po chwili spada do zera?
    3. Zawór jest sprawny, podpinałem pod 12V i przełącza w środku ciśnienie miedzy wejściem a wyjściem.
    Teraz moje pytanie, czego szukać i jak się za to zabrać. Czy to jest wina jakiegoś przekaźnika, bezpiecznika? Jakie powinno być napięcie na kostce na zapalonym silniku i czy napięcie powinno podskoczyć do 12V przy gaszeniu silnika? Czy klapa chodzi za cieżko (jednak płucami przez przewód da radę zamknąć klapę wciągając powietrze...)?
    LLE
    A wężyki szczelne
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    Nowy Sącz/Rzeszów
    To sprawdzałem jako pierwsze.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Miałem podobnie że gruszka od klapy gaszącej nie pracowała i dodatkowo MCSF wywalało na autostradzie jak jechałem, dokładnie przeładowanie. Wymiana wężyków rozwiązała obie kwestie bo turbo też sterowane jest podciśnieniem.
    Dodam że warto sprawdzić zbiornik podciśnienia bo on mógł się najzwyczajniej rozszczelnić.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 05-05-2018 o 10:45
    Nowy Sącz/Rzeszów
    U mnie błędu nie wywala, problemy lekkie mam z przeładowaniem turbiny no i dochodzi ta nieszczęsna klapa gasząca... Popatrze jeszcze na ten zbiornik ciśnienia.
    Tylko jak zmierzyłem napięcie między + na wtyczce a masą na silniku pokazywało ~12V. Robiąc test na chwile i podpinając masę do karoserii, zapalając silnik po chwili zgasł bo ten zawór zaczął pracować i zamknał klape gaszącą. Więc sam już nie wiem o co chodzi...
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 05-05-2018 o 11:24
    Knurów
    Wymieniając przewody uszkodzony u mnie okazał się idący z overboosta do turbiny. Ale i tak wymieniłem wszystkie na silikonowe.
  10. #20
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Ostatnio wymieniałem wszystkie, do gruszki klapy, od overboosta i z tego trójnika co bierze chyba podcisnienie.
    Edit: Ponoć jak się wyłącza EGR programowo to odrazu się wyłącza klapa gasząca.
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 05-05-2018 o 11:53
  1. 147 1.6 TS i przepustnica z 2.0 TS
    Utworzone przez alfaowner w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 09:18
  2. przepustnica AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:08
  3. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  4. Przepustnica
    Utworzone przez arczi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 10:00
  5. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
