Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: przepustnica AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Domyślnie przepustnica AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Witam. Mam pytanie czym objawia sie nie sprawna przepustnica?? Brak mocy,szarpie czy jak?? Od czego zalezy jej prawidlowe otwarcie i jak to sprawdzic czy jest uszkodzona?? Pzdr.
    Bardzo prosze o odpowiedz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Przepustnice raczej rzadko padają. Najczęstszą, jeżeli można to nazwać awarią jest fakt, że jest ona mocno zabrudzona. Klapka ma delikatny problem z otwieraniem się. Efektem może być delikatnie nie równa praca silnika lub przy powolnym wchodzeniu w obroty delikatne przyszarpywanie, głównie w niskim zakresie.
    swindler22
    Lub kolega ma ten sam blad ktory ja mam--P0220-- problem z jakims tam czujnikiem od gazu.Zobacz moj temat i sie podepnij m,oze nam ktos pomoze.
    W innym razie sprawdz przeplywomierz.
    Międzychód
    przyjrzyj sie swiecom
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    walnięty silniczek krokowy ma bardzo duży wpływ na całą pracę silnika
    ja ostatnio miałem (nie u mnie) tak że silnik nie mógł sie bardziej rozpędzić niż 2 tyś obrotów
    winny byl potencjometr na silniczku gdzie nie bylo po prostu styku
    ale tak jak piszą koledzy, jest to bardzo rzadka usterka a występuje w szczegolności kiedy już ten potencjometr sami czyścimy
    silniczek można sprawdzic miernikiem, czy np ścieżki nie mają przerw itp
    ale tu kończy się diagnostyka, bo nigdzie nie ma info jakie wartości są prawidłowe
    jedyny sposób sprawdzenia czy silniczek jest w porządku to tylko i wyłącznie podmiana na inny
    albo nowy albo działający w innym aucie
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    czytajmy ze zrozumieniem Kolega jedynie pisał czym się usterka przepustnicy objawia. A wy odrazu kolegę straszycie o przypadłościach naszych Alf
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a w samej przepustnicy to się nic nie psuje
    oprócz tego że się brudzi
    silniczek z przepustnicą (w TS) tworzą całość, to tak jak samochód + koła
    Aha dobrze wiedziec A silniczek krokowy jak sie objawia jak jest z nim cos nie tak?? Wplywa np. na spalania lub moc?? Dzieki za odp. I jeszcze czy ta Alfa posiada czujnik polozenia przepustnicy (moze on na cos wplywa)??
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czujnik położenia przepustnicy to ten potencjometr o którym pisałem wcześniej i jest zintegrowany z silniczkiem
    dlatego też, silniczek kosztuje od ok 500zł
    w większości innych marek wpływa najbardziej na falujące obroty, tylko u nas wszyscy szukają innego rozwiązania
    na spalanie wątpię żeby miał wpływ, ale na osiągi jak najbardziej, przynajmniej do ok 3000 obrotów
  1. [146] przepustnica
    Utworzone przez leomon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:50
  2. [GTV] 2.0 16v ts 150 KM a przepustnica
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 19:30
  3. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  4. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  5. przepustnica
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 20:44
