Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: 159 2.4 jtdm olej
    Użytkownik Świeżak Avatar Mercek
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm automat
    A co powiecie na Selena WR? Szczerze to nigdy nie miałem do czynienia z olejem tego producenta, zawsze lałem jakiegoś Castrola, Mobila czy Elfa. Wiem, że zalecenia producenta to tylko marketing, ale może to rzeczywiście dobry olej?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Mercek Zobacz post
    Było wiele razy że Selenia nie jest wcale żadnym rewelacyjnym olejem. W tej cenie jest mnóstwo dużo lepszych. Poszukaj analiz w temacie olejowym i tam wszystko opisane.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Leje Amsoil 0w40 Max Duty. Cena okolo 50 pln za litr. Średnio nadaje sie do DPF. (Poziom popiolów cos miedzy 0,5 a 1%) Ale spelnia najwyzsze normy, ma 100% syntetyczną bazę i w ogolnym rozrachunku nie znalazlem niczego lepszego do diesla.
    Ps. W odroznieniu od wielu olejów ten jest wlasnie dedykowany do silników Diesla.
    Przekracza nieznacznie normę ACEA C3 (nie jest sklasyfikowany wg norm europejskich), ale porównując do API CJ-4 wcale nie wypada dużo gorzej, ale ma bardzo dobre opinie. Świetny olej.
    Nowy Targ
    Czyli... Czy ktoś się odważy na konkret czyli lej to i to i będzie dobrze? Jutro zawożę moją piękność do mechanika, rozrząd, amortyzatory i właśnie olej.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Olej jest pierwsza klasa. Hths 4.2 przy lepkosci 0w40. Swietny zarowno w zimie jak i w gorące lato.
    Bez dpf polecilbym z czystym sumieniem.
    Oleje niskopopiolowe zapewniają gorszą ochronę silnika.
    Z niskopopiolowych byly o ile pamietam dobre oleje Penrite z serii Enviro.
    Poza tym zawsze mozesz zapytac kilku forumowych sprzedawcow olejów. Jak przejrzysz temat o olejach to znajdziesz ich nawet po stopkach w postach czy avatarach.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 26-08-2018 o 17:12
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    ACEA C3 zezwala na 0.8%, API CJ-4 jeśli dobrze pamiętam to 0.9% popiołu. Różnica naprawdę pomijalna
    Bobby nie jest jedynym, który zalewa ten olej do JTDm
    Z tańszych masz już wymieniony Motul lub sprawdzone oleje Liqui Moly (Meguin), Millers, Penrite.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 26-08-2018 o 17:18
    Whiplash
    Ja leje valvoline synch power 5w40 i jest git. Silnik dużo ciszej chodzi niż na selenie 5w30
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    No na Pewno (na ucho)
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Też nie mogę wyjść z podziwu jak można usłyszeć cichszą pracę diesla po zmianie oleju.
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można. Wystarczy że zmieni się przepracowany olej na świeży. Trzeba mieć tylko słuch zdrowy
  1. [159] Jaki olej 1.9 16v jtdm
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-09-2017, 09:49
  2. [159] 2.4 jtdm (olej skrzyni)
    Utworzone przez piotrek1337 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2017, 14:35
  3. [159] Jaki olej do 1,9 JTDm?
    Utworzone przez LukaszS84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 19:17
