Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: zerwane sprzegło kompresora klimy ala 159 2.4 jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Z tym paskiem to nie jest wcale aż tak ciężko. Jakiś rok temu sam to przerabiałem, i to dwukrotnie, bo jakiś łoś schrzanił naprawę altka. Najpierw zakładasz alternator na jedną śrubę(tą długą), potem sprężarkę też na jedną śrubę(górną po stronie kół pasowych). Zakładasz pasek elastyczny(ja go najpierw dobrze wygrzałem). Breszką naciągasz altka ku górze i łapiesz drugą śrubę. Zostaje podstawić niski lewarek pod sprężarkę na jej końcu i naciągnąć pasek, tak żeby załapać resztę śrub. UWAGA na gwinty w aluminium, niby mocne, ale trzeba prosto wkręcić śruby. To tak trochę w skrucie, ale patent znaleziony tu na forum.
    Ostatnio edytowane przez misterdiabolo ; 02-01-2019 o 22:19
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Myślałem o lewarku tylko właśnie te cięzko chodzące (trafiające) śruby mnie zniechęciły i dlatego wrócił stary. No ale skoro się da to może do tego kiedyś wrócę. Dzięki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Jest do tego specjalny przyrząd 15minut i po bólu,koszt około 50pln
    Chętnie go zobaczę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Masz jakieś foto lub link do tego przyrządu?Wiecznie sie z tym morduję..
    Mikołów
    Przykro mi panowie ale urządzenie pożyczyłem od zaprzyjaźnionego mechanika to nic innego jak kółko z czterema łapkami poszukam może znajdę na allegro bo wiem jak wygląda to wyślę wam link.
    Tak na szybko znalazłem coś takiego https://allegro.pl/przyrzad-do-monta...E&gclsrc=aw.ds
    Słupsk
    Coś mam przeczucie, że większość tych przyrządów nie zda egzaminu, ponieważ jest tam zbyt mało miejsca.
    Skoro miałeś tzn że działa. Na które koło zakładałeś? Kompresor ma dwie bieżnie i tam nic nie pasuje...
    Mikołów
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Zakładałem na alternator bo jak założysz na koło sprężarki to jest za duży kont i pasek podczas próby założenia spada,miejsca jest mało i ręce pokaleczone ale da radę profesjonalny ściągacz to wydatek 400pln więc trzeba się poświecić.
  10. #20
    Dzięki za wskazówki
  1. [159] Problem z mocowaniami rurek klimy 159 2.4 JTDM
    Utworzone przez samael88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 21:01
  2. [159] zasilanie kompresora klimy
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 21:40
  3. Jak wymienić łożysko sprzęgła kompresora klimy?
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 20:43
  4. [166] Sprzęgło od kompresora klimy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2008, 09:56
