Masz kierownicę od GT. Ona ma inaczej ułożony klin niż te od 156. Nie da się jej ustawić idealnie prosto bez kalibracji czujnika skrętu. To, że jest prosto nie znaczy, że czujnik kąta skrętu ją widzi na wprost.
kierownica od 156 ti
na kompie było 0.0 ,
jak dokładnie się to kalibruje?
V6 są powody do mruczenia![]()
156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
Jakby był lód to 20 metrów na ręcznym i wyłączony, albo trzeba wywołać błąd ciśnienia w układzie hamulcowym- są dwie opcje, mechaniczna i elektroniczna, ja muszę wykonać to i to żeby zdusić elektronikę. Faktycznie wyłancza to też ABS i siła hamowania jest dozowana dużo bardziej na tył, gdyż kiedyś udało mi się zblokować wszystkie 4 koła, czyli tam tego sporo idzie. Ale jak sie pojeździ to chyba nie widać różnicy. Zresztą Andrzej widział moja na torze i chyba nie było widać, ze wszystkie kółka bez systemów i dwa razy delikatny dymek poszedł.
Ja bym obstawiał ten kąt kierownicy, ale jak tam amortyzatorki, bo znam sytuacje gdzie ESP szalało przez jakieś niedomaganie jednego amora- to było na konkretnej glebie i taczce, ale tu to ewidentnie coś z kolumną
A to fakt, Wojtka - Kylo1986 tył nie wyprzedza mimo rozłączenia. Więc może tak bardzo ten korektor nie ma co robić hm... Albo Wojtek umi jeździć po prostu![]()
Mnie po pierwszym wyjęciu bezpiecznika klasycznie tył wyprzedził i wyobracał kilka razy, choć to kilka przyczyn się zbiegało - wilgotno/mokro, hamowanie w zakręcie, późna kontra ... Ale jednak generalnie lepiej żeby ten korektor działał jednak.
kurła no juz brak mi cierpliwości do tego
zrobiłem tą kalibrację i nic poprawy
wymienić pompę abs/esp?
https://youtu.be/06Fh9J8e_Mk
dodam ze to tylko tak jak na nagraniu dzieje się skręcając w lewo w prawo nic a nic się nie dzieje.
witam, mam podobnie ale silnik 1.8ts, dzisiaj odebrałem samochód od mechanika robione 2 dolne wahacze przód, prawy górny wahacz, prawy przegub zew. Robiona zbieżność i przy szybkiej jeździe w lewo pali się kontrola trakcji i silnik hamuje koła, czasami ciężko się jedzie, w sobotę mam podjechać na sprawdzenie, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Taśmę od poduszki nie masz przypadkiem przeciągniętą w jedną stronę? Coś zostało ewidentnie przestawione, zmienione. Przypomnij sobie kiedy się pojawił problem i szukaj przyczyny.
Tutaj może ktoś robił zbieżność samego przodu nie biorąc poprawki na tył i stąd takie rzeczy.
a tak zapytam cię Belfer co ma ta taśma airbag do tego jak ona służy do poduszki klaksona i chyba przycisków z kierownicy
hmm taśma airbag nie realizuje połączenia klaksona ale mniejsza z tym , zneutralizuj abs/eps,odepnij czujniki , wyciąg bezpiecznik od pompy abs ,zobacz co wtedy ,usterka nie wygląda na mechaniczną
