Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Temat: Nadgorliwa kontrola trakcji 156 V6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie Nadgorliwa kontrola trakcji 156 V6
    Panowie od zakupu borykam sie z nadgorliwa kontrolą trakcji przy skręcie w lewo ,
    Na kompie zero błędów
    Wyczyscilem wszystkie sloneczka 4x
    Zbieżność zrobiona
    Dzieje sie to tylko jak się skreca w lewo dohamowuje koło PP
    Jak na nagraniu
    https://youtu.be/bGscHWEBdu4
    Czy ktos miał kiedys taki problem?
    Prosze o rady
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Gorlice
    To nie problem z kontrolną trakcji (ASR) tylko ze stabilizacją toru jazdy (VDC czyli inaczej ESP). Być może masz źle ustawiony czujnik kąta skrętu lub kierownicę przestawioną o 1-2 ząbki. Tak się dzieje, jeśli ktoś podczas zmiany kierownicy lub jej demontażu przestawi nieco tzw pająk i nie ustawi potem tego na właściwe miejsce. Jeśli jest dużo przestawione to trzeba wrócić do podobnej pozycji i zrobić kalibrację czujnika skrętu. MES lub FES w większości wersji ma taką funkcję.
    Łęczna
    Jak kierownica jest prosto ,w MES pokazuje 0.0 stopni
    Robilem tą kalibracje MES i nic sie nie zmieniło,
    Gorlice
    Kiedy to się zaczęło? Geometrię miałeś sprawdzaną dokładnie? Masz jakiś wydruk? Może masz inny rozmiar kół z tyłu i z przodu lub dużą różnicę ciśnienia?
    Dublin
    Alfa Romek 156 Ti 1.6 TS
    Sprawdzałeś jak zachowuje się na wyłączonej?
    Gorlice
    Cytat Napisał eclipse05 Zobacz post
    VDC w 156 jest niewyłączalne.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Z czego pamiętam jest sposób, aby to wyłączyć. Nawet ma forum kiedyś widziałem tutorial, ale to z 2lata temu gdzieś, było to apropo latania bokiem na sniegu
    Rzeszów
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    Można wyjąć bezpiecznik, lub wywołać błąd układu jadąc na śliskim z zaciągniętym ręcznym na przykład. Ale mamy wówczas "gratis" deaktywację ABS i zagadką pozostaje co się dzieje z korektorem siły hamowania bo (nie znam szczegółów) ale jest z ABS połączony. Nie ma dobrego sposobu deaktywacji VDC.
    To zaleta 1,6 - nie ma VDC (przynajmniej 1,6 156 2004 nie miała) .
    Zresztą ta sama sprawa obecnie z Giulią, coś tam robią 'tunerzy' wyłączniki ale deaktywuje to także ABS. Powodzenia w tak ciężkim wozie i z dość drogimi oponami (i elementami karoserii tudzież) .
    Co do tematu - to chyba ASR się załącza a nie VDC przy tych skrętach na gazie ? VDC czyli kontrola trakcji to dopiero jak tył zaczyna uciekać, a tu nie ucieka tylko przyspieszasz w zakręcie.
    Ale czemu w jedną stronę to nie wiem.
    Chyba że to na filmie to po wyłączeniu ASR , to coś faktycznie nie tak.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 14-12-2018 o 21:08
    Gorlice
    ASR działa zazwyczaj do 40 km/h. Poza tym tam nie ma przyspieszenia w momencie wyskakiwania błędu tylko pojawia się on przy skręcie. Ewidentnie jest coś porobione przy zbieżności, montażu kierownicy lub zwijaku.
    Łęczna
    kurde no walczę z tym dalej zbieżność zrobiona od nowa proszę do wglądu
    wkurza mnie to strasznie bo na każdych rondach się to pobudza
Nazwa:	20190218_163127.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
ID:	255031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190218_170151.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
  1. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 17:38
  2. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 21:16
  3. Problem z abs i kontrola trakcji
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 17:06
  4. Kontrola trakcji (VDC)
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 08:34
  5. [166] kontrola trakcji
    Utworzone przez ED w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 14:25
