Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Pasujące felgi na Brembo
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Już chciałem pisać o tym ET ale kolega epsonix mnie ubiegł. ET35 + dystans, to felga wystająca na zewnątrz. (ET jeszcze mniejsze)
    Oryginały nie są mi straszne, tylko to cenowy odlot. Dlatego, zanim podejmę decyzję, badam każdy trop.
    Z kolei Allegro, to jednak ryzyko. Wolę nową.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Nic tobie nie wystaje na zewnątrz.
    Zdjęcia masz 2 posty wyżej.
    ET 43 mam na zimówkach czyli rozstaw kół o 4 mm więcej. ( do fabrycznego ET 41 gdzie felga od zacisku miała wolnego może 1,5 mm)
    Moja rada zrób tak ja zrobiłem i wielu innych.
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Czy te MAKi (https://www.makwheels.it/en-ww/brand...a-romeo-1.aspx) wejdą bez dystansów ??
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    nie kumasz, nie chodzi o to że wystaje np poza nadkole, ale że mniejsze ET to felga bardziej wystawiona w kierunku (a nie na) zewnątrz. Pisałeś odwrotnie dlatego Cię ja i kolega poprawiamy.
    [MENTION=79423]RCMax[/MENTION], ja jeżdżę w Giulietcie na 18" ze 159:
Nazwa:	20180410_093601_HDR.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
    one są szersze 8", mimo tego samego ET41, przez szerszą felgę, po 1/4" w każdą stronę bardziej wystaje, czyli jest jak ET35 jeśli chodzi o "wystawanie" w porównaniu do 7.5", wygląda lepiej niż ori offset. To tak w ramach gdybyś zastanawiał się czy inne ET albo dystanse są spoko - jak najbardziej.
    W mojej Giulietcie akurat są nie-Brembo zaciski, ale wiem że ludzie wkładali na Brembo felgi ze 159 (tylko akurat większe 19" ze 159ti)
    co do Allegro, to znalazłem takie nowe z Giulietty, ale bez faktury:
    https://allegro.pl/alfa-romeo-159-gi...717320406.html
    mi się średnio podobają, ale ori.
    ja bym szedła w MAK Torino, masz albo srebrne albo czarne z polerowanym frontem, wzór alfowy, całkiem fajne IMHO. ze 2 ludzi na forum zakładało do Giulietty, nie wiem jednak czy na Brembo (może się ktoś odezwie), ale jak pisałem to felgi dedykowane do Alfy, więc powinno grać (do tego firma włoska, to chyba orientują się w modelach) - zadzwoń do przedstawiciela is się upewnij.
    Link który wkleiłeś nie działa.
    Będzin
    Dlatego zastosowałem Dystanse 8mm
    to Was ja nie rozumiem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    ja tam jestem zdania że jak już coś założyć to jak człowiek a nie dystanse - zawsze jest ryzyko że coś strzeli, pęknie, odkręci się. w katalogu akcesoriów sa 18 stki które spokojnie możan kupicw cenie nie co ponad 2 tys pln w ASO jako nowe, więc po co się męczyć?
    Będzin
    18 na zimę
    Ja zjechałem na 17 i profil 45 niżej na Brembo nie mogę z 18 profil 40.
    I tak musiałem kupić felgi i kapciochy.
    Ciekawe co ma się tobie pęknąć blacha grubości 8mm ???.
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    No więc własnie o to chodzi. Też nie lubię kombinować. Chciałbym przyłożyć, zakręcić i basta.
    Ogólnie te MAK'i są OK.Na razie wysłałem zapytanie.
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], dzięki za link na Allegro. Jakoś przeoczyłem przy szukaniu.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    18 na zimę
    Mam na zimę 225 40 R18 i żyje! chce się mieć brembo - cóż. Nie ma wyjścia!
Nazwa:	46485930_353465555413794_8531157303129276416_n.jpg
Rozmiar:	87.9 KB
ID:	252811Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	46373928_196796877899471_5945399107592912896_n.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    Natomiast w dobie współczesnego gównolitu za dużo rzeczy które mogą pójść nie tak - od dystansów z badziewnego materiału czy śrub, innych kątów pracy zawieszenia.
    -ale co tam przecież to tylko kawałek blachy!
    dla dobra wątku - zostańmy każdy przy swoim zdaniu, a koledze dajmy wybór.
  10. #20
    Będzin
    Jeśli S355J2 nazywasz gówno-litem to spoko nie mam o czym naprawdę rozmawiać.
    Dystanse stosowałem w Stilo Punto i nie było nigdy żadnych problemów, śruby dobierałem zawsze dłuższe o grubość dystansów. ( koszt śruby 4-6 zł )
    Metoda wypalone na laser-jet(AMADA) potem tylko pomalowane alucynk i gotowe.
    Co do rozstawu kół producent przewiduje tolerancje 12 mm na stronę
    po drugie to nie jest wielowachacz tylko zwykły McPherson.
    Kąt pracy zawieszenia zależny od nawierzchni na jakiej się poruszasz a nie od rozstawu kół na danej osi
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 09-12-2018 o 20:52
  1. Felgi pod Brembo, pasujące do 156/147/GT.
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 07-06-2018, 21:34
  2. [Giulietta] felgi 17 na brembo
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 22:13
