Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: I znowu alfa popsuta.skrzynia,sprzęgło?
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Zenonzlasu ma racje zobacz najpierw to.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Jeśli jest podobnie jak w 156, to musisz wyjąć akumulator i zdemontować jego podstawę. W Twin Sparku połączenie linki od biegów z grzybkiem na wybieraku widać od razu, w JTD było trochę schowane z tyłu skrzyni, ale też dostępne od góry. Obstawiam, że w JTSie będzie jakoś podobnie.
    Jest tak jak piszesz,i wszystko wygląda normalnie tam
    Rzeszów
    A gdy ręcznie przestawiasz wybierak na skrzyni, to drążek zmiany biegów się porusza? Nie masz luzu na drążku?
    Sanok
    sprawdzę i napiszę,luz miałem od samego początku jak kupiłem ale się przyzwyczaiłem
    Sanok
    coś tam się rusza,ale słaby dostęp jutro poodkręcam i zobaczę.
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Zdejmij mieszek lewarka i zobacz czy nie wysunęła się tulejka prowadząca lewarek lewo-prawo.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Sanok
    mam coś podobnego do tegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0_0_productGfx_71594c3714c1293b6766434f9463b8c3.jpg
Rozmiar:	36.3 KB
ID:	255339 nierozbieralny, tuleja ta co widać na miejscu jest .
    Sanok
    Jak mam odpiąć linki od wybieraka,nie chce na siłeKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0216.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
ID:	255411 wszystko jest na swoim miejscu,przy wrzuceniu ala piątki widać jak wybierak pracuje,Jak odepnę linki od wybieraka w skrzyni,skrzynia ustawi się na luz czy dalej jedynka zostanie?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0217.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
ID:	255412a to lewarek.
    Sanok
    Zdemontowałem linki,lewarek pracuje normalnie góra dół lewo prawo linki pracują tak samo.Po zamontowaniu z powrotem lewarek dalej jak w pierwszym poście,na wybieraku trzyma coś ,ręcznie też tylko go można ustawić na piątkę słychać tak jakby bieg zmieniało,ale dalej jest na jedynce albo dwójce.Bez linek skrzynia powinna powrócić na luz?
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 02-03-2019 o 14:53
  10. #20
    Rzeszów
    Nie wiem, ale strzelę w ciemno: może ten bolec przenoszący ruch lewarka masz już całkiem zapieczony? To raczej nie będzie to, ale skoro masz zdjętą podstawę akumulatora, to warto to sprawdzić. Więcej info w tym wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 20:14
  2. 1.9 jtd, sprzęgło czy skrzynia?
    Utworzone przez duchgor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 10:32
  3. Sprzęgło czy skrzynia??
    Utworzone przez AlexChelu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 16:51
  4. [159] Alfa 159- sprzęgło czy skrzynia??? a może coś innego..
    Utworzone przez warbro1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 19:22
  5. Sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 18:10
