Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: I znowu alfa popsuta.skrzynia,sprzęgło?
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Domyślnie I znowu alfa popsuta.skrzynia,sprzęgło?
    Witam właśnie wróciłem pod blok chciałem zaparkować i dup...auto zostało na jedynce, biegi przestały wchodzić,wchodzi piątka i wsteczny ale nic to nie daje bo dalej na jedynce jest albo dwójce.Po puszczeniu sprzęgła auto normalnie rusz pomału czyli jakiś niski bieg i tyle .I pytanie co to się znowu narobiło? Dodam że lewarek miał luzy,oraz nic nie zgrzytnęło tylko cisza i jedynka....piszę na forum 156 bo więcej osób odwiedza.
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Trzeba by sprawdzić polaczenie drążka ze skrzynia bo może tam strzeliło. Może puścił wybierak pod drążkiem.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Sanok
    Teraz ciemno nic już nie zrobi....jak to zrobić na parkingu pod blokiem?
    Starachowice
    Na górnej części skrzyni powinno gdzieś być połączenie, ale wybierak to raczej pod auto trzeba wejść dokładnie nie jestem pewien. Teraz miałem taka sytuacje ze lewarek odpuścił utknalem na 3 biegu.
    Sanok
    Przy wrzucaniu piątki i wstecznego widać że cięgna pracują i poruszają się przy zmianie ,te na górze skrzyni,właśnie sprawdziłem.
    Starachowice
    Wiesz trzeba to dokladnie obczaić bo u mnie tez sie ruszalo
    Sanok
    acha ,z kabiny raczej tego nie sprawdzę,czyli laweta znowu....
    Starachowice
    No jak masz daleko to tak nie na opcji
    Rzeszów
    Jeśli jest podobnie jak w 156, to musisz wyjąć akumulator i zdemontować jego podstawę. W Twin Sparku połączenie linki od biegów z grzybkiem na wybieraku widać od razu, w JTD było trochę schowane z tyłu skrzyni, ale też dostępne od góry. Obstawiam, że w JTSie będzie jakoś podobnie.
    Sanok
    jest, na dach przewrócić .....raczej nie wydzwignę tyle żeby dostać się do lewarka od spodu,kur,kur,mać.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 20:14
  2. 1.9 jtd, sprzęgło czy skrzynia?
    Utworzone przez duchgor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 10:32
  3. Sprzęgło czy skrzynia??
    Utworzone przez AlexChelu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 16:51
  4. [159] Alfa 159- sprzęgło czy skrzynia??? a może coś innego..
    Utworzone przez warbro1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 19:22
  5. Sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 18:10
