Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Niesprawna "klapa" bi ksenon
    Strzelin
    Dopiero jak stwierdzisz że wtyczka jest i siedzi dobrze to będziesz się martwił. W drugiej kolejności sprawdziłbym czy świecą drogowe. Może prostu sygnał drogowych do tej lampy nie dociera (wtyczka, kabel, bezpiecznik).... potem jeszcze zanim bym się wykosztował i narobił to bym multimetrem dla 100% pewności sprawdził czy napięcie dochodzi do cewki. Jak tak to masz już pewność że trzeba ją zdejmować i otwierać/regenerować
    Cytat Napisał Bzdura_ Zobacz post
    Rozumiem, że przy ksenonie również siadają odbłyśniki?
    Światła mam słabe ale łudzę się trochę tym, że mam założone przez poprzedniego właściciela najtańsze ksenony o zimnej barwie światła
    Oczywiście możesz mieć jakieś lipne żarniki ale raczej to wina odbłyśników. Jak już będziesz otwierał lampę (lub ktoś) to grzechem by było ich nie zregenerować od razu.
    Cały największy koszt regeneracji to to otwarcie lampy. Potem nowy odbłyśnik to kwestia koło stówki za sztukę.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Czy w związku z tym, że absolutnie nie ogarniam elektryki/elektroniki mogę podpiąć drugą lampę pod pierwszą i sprawdzić w ten sposób działanie świateł drogowych?
    Alfa 166 2.4 jtd
    Ok. Jutro postaram się luknąć do lampy. Dzięki za pomoc
    Strzelin
    Jak wcale tego nie ogarniasz to i tak taniej będzie podjechać do kogoś kto ogarnia niż wyciągać lampy chyba że mechanikę masz w jednym palcu
    Po gimnastykuj się trochę i sprawdź tą wtyczkę. Może masz fart i spadła
    Alfa 166 2.4 jtd
    Coś tam o włoskiej motoryzacji wiem ale z mechaniką mam niewiele wspólnego. Podłączenie elektromagnesu powinienem ogarnąć. Jak nie wyjdzie to będę się wtedy martwił
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Obawiam się, że wszystko w tej lampie jest już wypalone w środku. Kaac korzystał z dobrego zakładu, bodajże HC-Regeneracja, z woj. wielkopolskiego.
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
    Alfa 166 2.4 jtd
    Jak wcale tego nie ogarniasz to i tak taniej będzie podjechać do kogoś kto ogarnia niż wyciągać lampy chyba że mechanikę masz w jednym palcu [emoji38]
    Gimnastyka skończona. Sygnał do elektromagnesu dochodzi. Niestety podejrzany tak jakby nie chodzi w pełnym zakresie
    Strzelin
    Co to znaczy? Reaguje na napiecie? To skad stwierdzenie wczesniej ze nie dziala?
    Alfa 166 2.4 jtd
    Nie działa ponieważ nie otwiera klapy [emoji6]
    A tak na poważnie to dotykając tego bolca otwierającego klapę można wyczuć ruch, niestety w niepełnym zakresie
  10. #20
    Alfa 166 2.4 jtd
    W sumie mogę jeszcze sprawdzić podawane napięcie. To jeszcze ogarnę [emoji6]
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  4. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  5. [156] Regulacja Swiateł - ksenon "mruga"
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 08:18
