Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Czujnik cisnienia i temperatury powietrza zasysanego!!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie trzeba robić adaptacji. Trzeba przejrzeć wiązkę zgodnie z danymi w eLearn (napięcia na pinach).
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 150 KM
    A ten czujnik cisnienia w kolektorze ssacym jest gdzies na wierzchu czy trzeba kolektor rozbierac?
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-do...dShowitemShare
    Czy to ten czujnik w tym kolektorze?
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Ten ja mam od roku taki i działa bez problemu a tańszy
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-do...a-b-7207191043
    Cytat Napisał mariooo989 Zobacz post
    A jakie miałeś objawy jak ten czujnik byl walniety? Tylko check się świecił czy coś jeszcze? Bo ja już byłem u czterech "majstrow" i kazdy wymienialby co innego.. a mieszkam na codzien w Niemczech a tu naprawdę ciężko o dobrego mechanika. teraz sam zacząłem od najmniejszych rzeczy szukac.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Antuan159 Zobacz post
    Mniej wiecej na srodku kolektora dolotowego, od strony sciany grodziowej, jak sie nachylisz to zobaczysz, mocowany na jedna srubę. Do demontazu przyda sie lamana końcowka, grzechotka i odpowiedni bit. Wyglada jak ten ze zdjęcia. Jeden z Kolegów na forum niedawno podrzucal link do takiego za kilkadziesiat złotych, ktory ma identyczne parametry pracy jak oryginalny. Przeszukaj forum.
    Nie wiem czy tym kimś nie był [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
    Standardowo wskazówka turbo na wolnych obrotach była pomiędzy 0 a pierwsza kreska. U Ciebie jednak skoncentrowanym się najpierw na kostce i przewodach do przeplywki
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Nie wiem czy tym kimś nie był @epsonix
    był. czujnik o idento parametrach, też z Boscha to 0281006076. różnica to że jest jakieś 3-4 razy tańszy. ja kupowałem ten/tu: https://autoczescizielonki.pl/partsc...6076~2BOS.aspx
    Jeśli czujnik byłby zabrudzony przeklamywalby wartość doładowania, marginalnie bledy doladowania, spalanie byłoby napewno wysokie. Walnięty, powinien ECU wywalać błąd tego czujnika.
    Potwierdzam mam dokładnie ten sam i wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 12-04-2019 o 00:40
  10. #20
    Panowie czy przepływka boscha o numerach 0281002861 powinna zawsze działać? Z tego co czytalem jest ona dedykowana do 159, wymienilem przeplywke na tą z koncowka 861 a wczesniej byla ta z koncowką 618 i błąd czujnik temperatury powietrza zasysanego dalej jest i nie da się go usunąć, moj mechanik przejrzal wiązki i mowi ze wszystko wyglada ok. Auto ciagle ciezko pali i czasami sie dusi..
    Ostatnio edytowane przez Antuan159 ; 17-04-2019 o 16:18
  1. Czujnik temperatury powietrza zasysanego-co to?
    Utworzone przez Zabrze1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2019, 21:53
  2. [159] Czujnik temperatury powietrza zasysanego. 1.9 jtdm
    Utworzone przez Dawo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 20:46
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 19:08
  4. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  5. [146] Czujnik zasysanego powietrza
    Utworzone przez lepper w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 07:45
