Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 80
Temat: Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Użytkownik Świeżak Avatar PLASTICZ
    AugustĂłw, Poland
    166, 2.4 JTD 20v 2005r
    Cezy o których kablach masowych mówisz? Sprawdziłem chyba wszystkie. Właśnie chyba bo może gdzieś jest jakiś który przeoczyłem?
    Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Główna masa silnika. Idzie do poduszki skrzyni biegów. Taka plecionka w plastikowym oplocie. Mniej więcej za filtrem powietrza. Ścisnij ręką i zobacz, czy chrupie
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Mi kiedyś uwaliło u kolegi bezpiecznik w komorze silnika.Tam chyba jest 40A lub 60A.Już nie pamiętam dokładnie.Sprawdź to.Lub podaj dodatkową masę.Bo różnie z nimi bywa i sprawdź klemy.Czy tam przypadkiem masa nie ucieka.Ktoś też wcześniej pisał,że niby było super a masa w klemie była cała zaśniedziała a z zewnątrz wyglądało jak talala.
    AugustĂłw, Poland
    Danus więc tak:
    1. Jak przekręcisz kluczyk to napięcie się pojawia na cienkim przewodzie rozrusznika ?
    Ad1 tak napięcie jest 12v
    2. Czym sprawdzałeś obecność napięcia ? kontrolką czy żarówką ?
    Ad2 miernikiem
    3. Do sprawdzenia przekaźnik T20 i bezpiecznik F3 w skrzynce pod maską. Możesz na chwilę podmienić przekaźnik.
    Ad3 przekaźniki i bezpieczniki sprawne. (podmieniałem)
    4. Jak podasz napięcie z zewnątrz na cienki kabel i na gruby rozrusznika to co się dzieje w poszczególnych przypadkach ?
    Ad4 Jak daje napięcie z zewnątrz to wszystko działa jak podaje z Aku z bagażnika dupa. Wymieniłem nawet główną masę silnika tą co idzie nadkolem i nic [emoji19] Czyściliśmy tą rozdzielnię nawet na klemie plusowej nadal bez skutku. Danus to jest jakiś dramat [emoji18]
    Bełchatów
    Zaraz zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że jak podajesz plusa na cienki przewód to działa ?
    Czy jak podajesz całe napięcie z innego aku to działa ?
    Podmień aku. Ostatnio miałem serię kilku przypadków padnięcia aku tak znienacka i objawy były bardzo podobne. Wszystko działało a auta nie odpalały. Po wymianie aku problem ustępował. Niestety odpalanie po kablach też nie dawało rady.
    http://chomikuj.pl/danus77
    AugustĂłw, Poland
    Akumulator ma 3 miesiące ale spróbuję wsadzić jakiś inny bo ten co kupiłem to taki za 300zl . Ja miałem to już wcześniej postawiłem do warsztatu i udało się to naprawić mechanikowi ale jak zapytałem co było przyczyną nie potrafił odpowiedzieć bo wymieniał masy cudował tam ale w sumie powiedział że nie ma pojęcia gdzie była przyczyna że prawdopodobnie właśnie w tej rozdzielni na klemie + . Pojezdzila 3 miesiące i znów to samo [emoji19] A właśnie Danus co to jest ta czarna taka kostka na rozdzielni na klemie z tym żółtym przyciskiem takim?
    Bełchatów
    Masz napięcie na grubym kablu rozrusznika ?
    To w bagaju to jest wyłącznik bezpieczeństwa.Oznaczony SCB na schemacie.
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
ID:	260232Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wyłącznik.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    AugustĂłw, Poland
    Jest napięcie na grubym wszystko wygląda normalnie po przekręceniu kluczyka przekaźnik tyka ale rozrusznik bendix i starter milczy. Jak zewre rozrusznik kręci tak samo jak dam napięcie z zewnątrz to też kręci [emoji50] Coś jakby przy obciążeniu gubiło gdzieś prąd bo normalnie miernik pokazuje 12v ale rozrusznik milczy [emoji85] poj...ana akcja jakaś [emoji3525]
    Bełchatów
    Podmień aku, identyczną akcję miałem w czwartek w Renault Master.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    AugustĂłw, Poland
    I nic dałem drugi aku nic dalej cisza [emoji45]
  1. Brak reakcji na przekręcanie kluczyka
    Utworzone przez gregy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 18:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  3. załączanie radioodtwarzacza po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez Marek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 11:27
  4. [155] Włączanie Radia Po Przekręceniu Kluczyka
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 16:04
  5. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
