Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: AlfaOBD android
    co znaczy to samo? od razu masz problem z połączeniem, o to chodzi? używasz odpowiedniego adaptera jeśli prosi AlfaOBD (np żółty)? mój ELM BT (od PMFactory taki standardowy duży z pomarańczowo-granatową naklejką), czasem pod AlfaOBD się rozłączy podczas pracy, ale ogólnie działa zarówno w 159/Giulietcie jak i Giulii, robiłem tym proxi i inne sprawy nie raz, choć na codzień wolę laptopa i MESa.
    nie mam wiedzy o Mito, może ktoś kto wie podpowie koledze czy i kiedy robi sią kalibrację uniair, coś kiedyś czytałem tu na forum że w nowszych konstrukcjach (MA) tego nawet nie wolno robić
    Silesia
    sprawdzone OBD na alfaOBD to ICAR II polecam.
    MiTo 135KM 13r
    W tym pierwszym oknie jest że połączono,wybieram silnik, i żółtą przejściówkę, wchodzę ale wszystkie klawisze są szare i nie da się zrobić żadnej czynności diagnostycznej. Po chwili wyskakują błędy połączenia itd.
    MiTo 135KM 13r
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    rozumiem że żadnych przejściówek itp do tego nie potrzeba?
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    U mnie zolta przejsciowka ktora swietnie pracuje z przewodowym interfejsem[dla MESa] rownoczesnie nie dziala[podobnie jak u Ciebie] z bezprzewodowym ELMem dla Alfa OBD.
    Cytat Napisał Kaacper Zobacz post
    może jakieś ustawienia w alfaobd. pamietam że miałem jakiegoś niby elma, pod MES wlasnie dzialaj jako elm, ale pod alfaobd nie, tylko jako obdlink i to z wyzsza predkoscia 115200.
    zalezy do jakiego kompa, w alfaobd czy zwyklym mesie nie ma obslugi multiplexowania jak i te tanie interfejsy tez nie maja tego - tylko podlaczenie na piny 6/14 OBD dlatego trzeba adapterow takich jakich zada program dla danego modulu
    MiTo 135KM 13r
    Kupiłem polecane obd i to samo, coś muszę robić źle, może mi ktoś tak łopatologicznie wytłumaczyć jak się to powinno zrobić i punkt po punkcie?
    Tu moje nagranie:
    https://drive.google.com/open?id=11r...BAFJ0IXrjdoJYm
    edit. Na nagraniu nie kliknąłem na ikonkę bluetooth na pierwszym ekranie, ale klikając i uzyskując info ze jest połączone jest dokładnie to samo.
    Ostatnio edytowane przez Kaacper ; 29-07-2019 o 10:39
    Mito MA 135@175
    Tu moje nagranie:
    Na nagraniu nie widać, że uzyskałeś połączenie. Z tego co widać była tam próba 1, a ty przesunąłeś ekran w prawo i chciałeś uzyskać dostęp.
    Poczekaj na tym pierwszym ekranie czy uzyskasz połączenie.
    Dodatkowo czy twój interfejs połączy się bez przejściówki żółtej z silnikiem?
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    jaki interfejs pod bluetooth, Androida najlepiej kupić te icar2 lub icar3 działaja?
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    [MENTION=81092]kaarolek1[/MENTION]
    ja mam ELMa od PMFactory kupionego lata temu (taki duży pomarańczowo-granatowa naklejka), sam usuwalem rezystor bo nawet nie wiedzialem ze sie usuwa więc i nie zamawiałem odpowiedniego. Dziala na róznych komórkach z AlfaOBD czy z laptopa z MESem w Giuliach, 159, GIuii, Stilo, 500, Bravo. Raz też korzystałem z jakiegoś iCar (3 bodajże) ktoś miał pod ręką a ja mu coś tam grzebnąłem w proxi w Giulietcie na szybko.
    [MENTION=83057]Kaacper[/MENTION]
    filmik nagrałeś do bani niestety, zaraz klikasz na boczny ekran, nie masz nic polaczone, co my Ci powiemy?
    Nie odniosłeś się też do sprawy adaptera żółtego (tzw typ 3) - założyłeś go miedzy interfejs a OBD? juz 2 razy zwracano CI uwagę w wątku - w takich tanich interfejsach bez multipleksowania (alfaOBD z resztą i tak nie obsługuje) musisz zakładać adapter.
    próbowałeś coś zmieniać w ustawieniach interfaceu? próbowałeś z innego urządzenia się podłączyć?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 30-07-2019 o 10:47
  1. AlfaOBD
    Utworzone przez Lotek900 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 04-02-2023, 18:50
  2. [MiTo] Alfaobd i alarm
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-03-2019, 18:24
  3. [159] Alfaobd
    Utworzone przez Seba76 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-03-2017, 16:17
