Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wydajność klimatyzacji manualnej.
    Alfa Mito 1.4 T-Jet 120 2009 BiancoSpino
    Domyślnie Wydajność klimatyzacji manualnej.
    Cześć,
    jak oceniacie wydajność klimatyzacji w Mito (klima manualna, silnik TJet 120)?
    U mnie jest tak, że jak jest gorąco to klimatyzacja jest w stanie schłodzić wnętrze dopiero po przejechaniu więcej niż pół godziny. W jeździe miejskiej czuję się tak, jakbym klimatyzacji prawie nie miał.
    Czy to może być problem egzemplarza, czy bardziej "ten typ tak ma"?
    Dodam, że zimą ogrzewanie też nie było specjalnie wydajne.
    Przyjrzałem się kanałom "przesyłającym" powietrze i nie widzę żadnych nieszczelności itp.
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Byłeś sprawdzić ilość czynnika w klimie?
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Giulietta QV
    Cytat Napisał glowa666 Zobacz post
    Jedz i nabij tą klime z reguły jest tak że manualne klimatyzacje chłodzą przekozak w starej celicy z 1995r na manulanej klimie miałem 6 stopni na wylocie, w climatroniku już jest gorzej z temperaturą.
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Miałem podobne wrażenie w MiTo mojej żony, klima nabita, szczelna, filtr wymieniony, a nadal jej brakowało do mojej 159. Dopiero po jakimś czasie załapałem, że klima automatyczna przy dużej różnicy temperatur włącza sobie obieg wewnetrzny. Zrobiłem to samo w MiTo ręcznie - najpierw z otwartym obiegiem przewentylowanie kanałów świeżym powietrzem i przewietrzenie samochodu z otwartymi szybami, a potem szyby w górę, klima i obieg zamknięty - znacznie szybciej schładza wnętrze przy dużych upałach.
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
    Giulietta QV
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Jak włączasz klime nie ma znaczenia czy manual czy climatronik zawsze się włącza obieg zamknięty ja tak robię najpierw wietrze otiwerając szyby i potem ustawiam zamknięty obieg.
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    mam Mito 1.3 jtd z przebiegiem 65kkm. W ostatnie upały we Wrocławiu na otwartym obiegu i drugim biegu wentylatora (nastawa na max chłodzenie) chłodziła mocno. przy zamkniętym obiegu po chwili już mrozi.
    Na pewno lepiej niż w mojej 159 z automatem.
    PL
    Mi w punciaku cholera wie jak ale pokazuje odwrotnie obieg zamknięty.
    Czyli kontrolka się pali a ten jest otwarty .
    A głowę bym dał,że kiedyś było odwrotnie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cytat Napisał Wacenty Zobacz post
    Tyle z automat w 159 robi to sam, a w MiTo z manualną klimą trzeba obieg włączyć ręcznie, bo sam się nie włączy.
    Giulietta QV
    Nie zmienia to faktu ze ręczna klima chłodzi lepiej niż automat wiadomo climatronik to sztos bo jak chcesz taką temp to taką masz
    Z tym, że manual chłodzi lepiej bym polemizował - w 9tce skręconej na max mam zimniejsze powietrze na wylocie z kratek niż w MiTo.
  1. [GTV] Wydajność klimatyzacji Ph1
    Utworzone przez Kali_33 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2019, 19:42
  2. [159] Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronic
    Utworzone przez dne99 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 22:56
  3. [159] wydajność klimatyzacji
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 15:40
