Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wydajność klimatyzacji Ph1
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Wydajność klimatyzacji Ph1
    W końcu, po wielu próbach udało mi się uszczelnić klimatyzację. Wymieniona sprężarka i skraplacz na nowe, wężyki połatane (przy okazji wymieniłem izolację rurki za dławikiem), wszystkie czujniki nowe. Wymieniłem też zaworek na nagrzewnicy. Niestety nie jestem zadowolony z efektu końcowego, bo klima wcale nie chłodzi lepiej niż przy nieszczelnym układzie
    Układ w ph1 ma dość wiekową niespotykaną już konstrukcję z zaworem dławiącym, więc pewnie jego wydajność nie jest na najwyższym poziomie, ale oczekiwałem, że będzie działać na tyle dobrze, że schłodzenie się w wysokiej temperaturze będzie możliwe. Niestety tak nie jest i nie wiem czy tak ma być czy może coś mam nie tak.
    Sprężarka chodzi cały czas, chłodnica gorąca, wentylatory chodzą co jakiś czas na 1 i czasem 2 biegu, dysza po zgaszeniu silnika syczy kilka sekund, więc mechanicznie chyba jest ok.
    Jak oceniacie działanie klimy u Was w ph1? Też jest słabo?
    Użytkownik Świeżak Avatar byjajo
    Niepołomice
    GTV V6 TB,był MiTo 1.6 JDTM,było kilkadziesiąt innych aut.
    Miałem podobnie.Niby wszystko ok ale część czynnika uciekała a pozostała ilość miała za małe ciśnienie w układzie.Rok z tym walczyłem.Wlałem uszczelniacz,przyglądałem się elementom klimy itp.Dopiero po wymianie skraplacza,dyszy rozprężnej,kilku oringów i zaworków serwisowych nastąpiła poprawa.Zalałem układ easy clima gas.Klimatyzacja trzyma ciśnienie i mocno chłodzi nawet podczas obecnych upałów.
    Reasumując-zapewne masz dalej nieszczelny układ.
    GTV 2.0TS 1997
    miałem 3 nieszczelności: na czujniku, rurce, skraplaczu, wykryte na próbie wodorowej. Potem jeszcze sprężarka kapała olejem. Myślę, że wystarczy tego szczęścia Zresztą czynnik na bank jest bo świeżo nabita i nie zdążyłby uciec.
    Dyszę wyciągałem i czyściłem - nie była brudna ani nie było opiłków. Jedyny trop jaki mam obecnie to nabity brudem parownik. W ph1 nie było w standardzie filtra kabinowego.
    Niepołomice
    Nie było filtra???
    GTV 2.0TS 1997
    niestety w ph1 nie wiedzieć czemu nie dawali. Dołożyłem od alfy 156.
    Niepołomice
    Kto Ci bajek naopowiadał.Filtr był.I spokojnie jest dostępny na rynku.
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    Piszesz z własnego doświadczenia czy tak Ci się wydaje? Ja mogę potwierdzić, że w PH1 (Medio) nie ma filtra kabinowego. Jest jeszcze opcja, że Lusso miało taki wypas fabrycznie na pokładzie ale to musiałbym sprawdzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał Matras Zobacz post
    Mam Lusso 97r i filtra kabinowego brak, cały czas poluje na ramke, zeby go zamontować.
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
    Niepołomice
    IF314 OE.60812197 CABIN FILTER 145/6/155 96> GTV/SPIDER (916) 98>SQUARE 26.57 EUR.Wszystkie wersje poza JTS.
    IF309 OE.60810570 INDOOR FILTER 145/6/155 >96 GTV Spider(916) >98,SQUARE 26.57 EUR.JTS
    Dodam,że mam ph1,medio,06.96r i filtr jest.
    Dlaczego brakuje komuś-nie wiem.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    W PH1 jest fabryczne miejsce na filtr kabinowy, ale filtr był montowany tylko na niektóre rynki - w Europie w latach 90'tych tylko Niemcy wymagali jego obecności.
    Ramkę i dwie plastikowe nakrętki można jeszcze niedawno było bez problemu dokupić w ASO, więc wielu użytkowników korzystało z tej opcji.
  1. [159] wydajność klimatyzacji
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 15:40
  2. Przepływka a wydajność, pompa wspomagania
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 09:55
  3. Wydajność alternatora
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 20-12-2009, 21:39
  4. Kiepska wydajność nawiewów
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 19:05
  5. Wydajność klimy - problem
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 17:56
