Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: dach w alfie spider 916
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Krzysiek-spider
    Lądek-Zdrój
    Alfa Romeo Spider 3V6 12v 1998rok
    Post dach w alfie spider 916
    Witam wszystkich. Czy ktoś wymieniał już dach w swoim spiderze i mógłby polecić kogoś, zależy mi na dokładnym wykonaniu i spasowaniu więc chodzi mi o jakiegoś dobrego fachowca w tym temacie i jeszcze jedno czy znacie orientacyjne koszty takiego nowego dachu. ja w tej chwili mam dwa dachy ale oba w kiepskim stanie,z góry dziekuje za wszelkie informacje.
    pozdrawiam wszystkich
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luckie
    916 Spider 2.0 TS
    Zalezy co chcesz wymienić, samo poszycie, wraz z "szyba" czy bez, czy może cały kompletny dach z całym mechanizmem.
    Ja wymieniałem niedawno cały kompletny dach i koszt nowego to w zależności od koloru 900-1100 eur + robota - jak spasować i co regulować znajdziesz w serwisowce, nie jest to takie skomplikowane ale czasochłonne.
    Wymiana samego poszycia wyjdzie nieco taniej.
    Lądek-Zdrój
    ja tak wogóle to mam dwa dachy jeden na aucie i drugi dostałem z autem ale oba są w nienajlepszym stanie, więc mógłbym spróbować wymienić samo poszycie , zresztą zdam się na zdanie fachowca w tym temacie co z tym zrobić , ale musze podjechać do jakiegoś co to robi i w miare blisko.
    Użytkownik Świeżak Avatar majeczka
    kiedyś Pabianice, jeszcze Wawa:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    Smile dach w spider
    czesc, wymienialam poczycie wraz z szybą tylną, w TAPWID Lublin. Nie ma w waw czy na Mazowszu tapicerow szyjących takie dachy - jedyny wymieniający Brzyszcz, ktory je zamawia ..w Tapwidzie lub Żaganiu/przynajmniej tak bylo w kwietniu 2018. jesli masz pewnosc,ze stelaz jest prosty i nieuszkodzony mozesz kupic poszycie i probowac wymienic samemu. koszt dachu kolor to od 2500 w gore z wymianą/w Tapwidzie. w żaganiu 2500 + 800 montaz, u Brzyszcza rok temu bylo 2400+800. Jest jeszcze cabrio Pietryga, ale nie korzystalam z uslug/wielkopolska. dach czarny - tanszy.
    swoją droga zapraszam na grupę Miłośnicy cabrio by CABRIO POLAND - grupa ludzi-milosnikow cabrio,ale nie tylko alf/wszystkie marki. czesto przy okazji spotkan i rozmów tez wymieniamy sie namiarami na serwisy i warsztaty, ale akurat jak chodzi o dachy to niestety w kraju sa 3-4 serwisy i to w wiekszosci bez mechanikow/elektrykow, tylko tapicerzy. pozdr
    Ostatnio edytowane przez majeczka ; 28-05-2019 o 08:54
    Miłośnicy cabrio Mazowieckie by CABRIO POLAND
    Legionowo Cabrio Style
    Alfa Romeo Gtv/Spider Team_916
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    Podkarpaccy Alfaholicy
    Lądek-Zdrój
    Dzieki za informacje , podzwonie popytam , do dwóch już dzwoniłem koszt to ok 3 tys. z wymianą a u drugiego troche drożej ale dopiero po oględzinach powie dokładnie cene.
    Pozdrawiam i dzięki za wszelkie info na ten temat.
    pokaz dach, jak Ci uszyją i napisz, ile zaplaciles, widze,ze rok temu bylo taniej pilnuj, by nie był wlasnie zbyt mocno spasowany, ani za mocno naciągnięty! tkanina i owszem rozciągą sie i uklada, ale w granicach rozsadku, zbyt ciasne spasowanie dachu moze uszkodzic jego stelaz, silowniki, itp. pozdr
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    916 Spider 2.0 TS
    Nie wiem czy nie lepiej cały nowy dach sobie kupić. Wychodzi niewiele drożej a masz wszystko nowe, nie tylko poszycie, również cześć uszczelek, „szybę”, cały mechanizm itd.
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Gdzie takie cudo jak cały dach z uszczelkami można dostać? Są w ASO dostępne?
    916 Spider 2.0 TS
    W ASO nie wiem, ja kupiłem na ebayu jakiś niecały rok temu, ale sprzedawca ma jeszcze kilka zdaje się.
    Tam nie ma wszystkich uszczelek, tylko część.
    Te dachy to „leżaki magazynowe”, trzeba pamiętać ze z 20 lat na półce leżały i początkowo są nieco sztywne. U mnie jednak dość szybko materiał się ułożył i teraz wszystko śmiga jak trzeba.
  1. [Brera Spider] Składany dach Spider - problem po odłączeniu aku
    Utworzone przez akuki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2020, 00:24
  2. [GTV Spider] Dach - wymiana manualnego na elektryczny Spider 916
    Utworzone przez Slawkop w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2019, 17:25
  3. [GTV Spider] Problem z odnalezieniem sterownika pracy wycierczak w Alfie Romeo Spider 2.0 TS 1996R
    Utworzone przez SOPELTomcat w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 09:40
