Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: stelvio proxy gdzie jest moduł SGW
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Czy baypass SGW może być na stałe podłączony do sieci CAN.
    Czy nie będzie sypać błędami ???
    Czy tylko do zmiany konfiguracji i diagnostyki bez możliwości stałej pracy w pojeździe ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Czy baypass SGW może być na stałe podłączony do sieci CAN. Czy nie będzie sypać błędami ???
    To zwykła zwora, nic nie sypie błędami. Ale w teorii narażasz się na łatwiejszą możliwość "przejęcia" samochodu.
    Będzin
    Nie mam zdalnej obsługi więc ...
    Jedynie co to zgranie kluczyka.
    Miałem przypadek w Astra K właśnie zgrania sygnału ale tu uratował mnie On star i zdalna blokada samochodu przez asystenta w rozmowie .
    Samochód otworzyli ale nie odjechali.
    Będzin
    Czyli reasumując nie ma żadnych przeciwskazań by Bypass był na stale zamontowany ?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    tak.
    Użytkownik Świeżak Avatar sledz98
    Lębork / Pomorskie
    Stelvio 2.0 Super 200KM
    Ja już prawie rok jeżdżę z SGW na stałe, bo jak już założyłem w swoim Stelvio, to stwierdziłem, że żaden serwis mnie nie zmusi do wyciągania tego. Za dużo się namęczyłem (choć mocniejsze słowo powinno paść) aby to podłączyć.
    ja jeżdżę z SGW od marca 2019, wiele razy byłem w ASO na kampaniach, updatach czy przeglądach. oficjalnie jednak nie mogę napisać nikomu że tak też jest OK, w instrukcji muszę pisać że tylko na czas diagnostyki.
    Będzin
    Dziękuję panowie za wyczerpujące wypowiedzi.
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Będzin
    Stelvio 2020 Czy ma zamontowane SGW?
    Bo to co wyświetla multiecuscan lista CAN jest sprzeczne.
    Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
    CAN CONFIGURATION DATA:
    4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 00 00 4C 00 00 60 18 40 00 02 08 08 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 00 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00
    30 34 36 33 30 30 32 38 34 39 38 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 20 11 06 4F 0C 40 65 18 40 18 02 2A 08 00 00 80 00 01 00 4F 0C 00 65 18 40 18 02 0A 00 00 00 80 00 00 00 43 7D 67 01 A8 8B 08 D4 44 37 A8 07 79 20 10 0A A3 1E 04 72 00 35 73 14 01 4F 03 34 09 8B B4 48 49 43 07 00 80 00 0E 92 00 00 19 04 01 09 00 5E FA 9D 06 E5 01 31 20 01 76 1D 59 81 10 01 00 DF 00 B7 00 14 44 3D 49 03 03 12 F9 57 20 00 00 D1 00 28 82 20 08 1A 91 0A 00 00 00 00 00 0E 56 00 00 00 40 B1 00 40 01 03 00 18 01 00 23 0D 00 00 58 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Komputer nadwozia (BCM/NBC)
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM)
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS)
    Węzeł automat. skrzyni biegów (TCM/NCA/NCR)
    Węzeł dźwigni zmiany biegów (ESM/GSM/NSC)
    Telematic Box Node (TBM)
    Driver Assistant System Node (DASM)
    Radio Frequency Hub Node (RFHM)
    Drive Train Control Node (DTCM)
    Security Gateway Module (SGW)
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL)
    Węzeł rozrywkowo-telematyczny (ETM)
    Amplifier Node (AMP)
    Left Blind Spot Sensor Node (LBSS)
    Right Blind Spot Sensor Node (RBSS)
    Entertainment multimedia control module (EMCM)
    Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE)
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR)
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP)
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC)
    Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA)
    Węzeł kontroli pasa jezdni (HALF)
    Power Lift Gate Node (PLGM)
    (Multiecuscan 4.7)
    03.12.2020 1511
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V MultiAir
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure (949)
    Komputer nadwozia (BCM/NBC): EOL Ok
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM): EOL Ok
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS): EOL Ok
    Węzeł automat. skrzyni biegów (TCM/NCA/NCR): EOL Ok
    Węzeł dźwigni zmiany biegów (ESM/GSM/NSC): Ok
    Telematic Box Node (TBM): EOL Ok
    Driver Assistant System Node (DASM): EOL Ok
    Radio Frequency Hub Node (RFHM): EOL Ok
    Drive Train Control Node (DTCM): EOL Ok
    Security Gateway Module (SGW): Usunięto
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL): EOL Ok
    Węzeł rozrywkowo-telematyczny (ETM): EOL Ok
    Amplifier Node (AMP): EOL Ok
    Left Blind Spot Sensor Node (LBSS): EOL Ok
    Right Blind Spot Sensor Node (RBSS): EOL Ok
    Entertainment multimedia control module (EMCM): EOL Ok
    Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE): EOL Ok
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR): EOL Ok
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP): EOL Ok
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC): EOL Ok
    Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA): EOL Ok
    Węzeł kontroli pasa jezdni (HALF): EOL Ok
    Power Lift Gate Node (PLGM): Ok
    UWAGA: SGW MODULE DETECTED! Active diagnostics will not be possible on this vehicle!
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Tak, masz SGW.
    Moduł Security Gateway (SGW): Usunięto - to pokazuje zawsze w MES
  1. [MiTo] Oświetlenie kabiny - uszkodzenie - gdzie jest moduł?
    Utworzone przez pascalpoznan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-05-2019, 22:08
  2. gdzie w poznaniu proxy zrobic?
    Utworzone przez kuba093 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 17:51
  3. [159] gdzie jest moduł czujników parkiwania
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 21:05
  4. [159] Moduł Blue&Me gdzie jest?
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 14:48
  5. Moduł komfortu. Gdzie jest?
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 21:48
