Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Wymiana emblematów Alfa Romeo 166 1999r
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Oryginalny znaczek z tyłu w AR 166 tez ma owy mały zaczep. Cieżko mi to wyjaśnić. W tym elemencie przesuwanym ( klapka ) jest mała dziurka na dole. Znaczek ma wystający " cycek" i wsuwa sie ten cycek właśnie w ten otworek w klapce i zaklada znaczek " od dołu w górę" , tak aby ów cycek sie zagiął.
    On w zasadzie tylko pozycjonuje znaczek - nie ma raczej funkcji " trzymającej"
    Wymieniałem cały zamek. Bardzo niedawno.
    Jesli koniecznie chcemy wyjąć całą obudowe z klapką to musimy naciąć śruby - można je wtedy wykręcić płaskim śrubokretem. Całkiem w miare idą.
    Wykręcałem w mojej i w "dawcy" - było ok.
    Emblemat kupiłem na tej aukcji.
    https://allegro.pl/oferta/emblemat-l...166-8257649564
    Spasowanie idealne. Kolory też ok.
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Znalazłem taki, wygląda solidnie.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Sawran Zobacz post
Rozmiar:	40.0 KB
    O ile na przod taki naklejany znaczek pasuje to na tyl go nie zalozysz tzn zalozysz ale bedzie wygladal jak znaczek na znaczku,bo przeciez starego znaczka nie zdemontujesz a ten naklejany nie jest takich samych rozmiarow co stary w klapie bagaznika
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Nie kumam o co chodzi z brakiem mozliwosci demontazu znaczka tył.
    Tak jak juz pisałem. Mam taki znaczek wymieniony. Osobiscie wymienialem.
    Wziełem płaski wkrętak i podważając znaczek przy brzegach oderwałem go od klapki przesuwnej.
    Klapke wyczyściłem. Nowy nakleiłem. Wszystko pasuje. Znaczek wyglada IDENTYCZNIE jak oryginał - którym nie jest.
    Postaram sie dodać foto za chwilę.
Nazwa:	znaczek1.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	263390Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	znaczek2.jpg
Rozmiar:	33.9 KB
    Ostatnio edytowane przez thembol ; 08-11-2019 o 14:34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Tak, o tym właśnie pisałem. Przód jest o.k., ale to internetowe 74 mm jest za małe na tył i nie uda się tego nakleić na stary znaczek. Nie znalazłem żadnych "naklejek" większych niż podany rozmiar.
    Cytat Napisał thembol Zobacz post
    Mam taki znaczek wymieniony. Osobiscie wymienialem. Wziełem płaski wkrętak i podważając znaczek przy brzegach oderwałem go od klapki przesuwnej.
    Widocznie ktoś już tam wcześniej grzebał i połamał co się tylko dało.
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Ale co połamał? Widzę , że się nie dogadamy.
    Mam całą nową obudowe zamka ( cały plastik montowany w klape ) + jedną na zapas.
    Nic nie jest w nim połamane. W tej zapasowej też nie.
    Łącznie miałem juz 3 te obudowy . W każdej znaczek był zamontowany tak samo.
    W mojej oryginalnej jakis "miły pan" urwał znaczek razem z klapką.
    Wymiana znaczka to banał. Tyle odemnie. Kompletnie nie rozumiem problemu.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
Nazwa:	znaczek1.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
Nazwa:	znaczek2.jpg
Rozmiar:	33.9 KB
    wyszło elegancko.
    Ja jakioś w 2011 wymieniałem u siebie znaczki i wtedy do wyboru były oryginały i wujowe naklejki od handlarzy forumowych drukowane na drukarce. Kupiłem oryginalne i niestety pomały woda zaczela sie dostawac pod ta folie zewnętrzną i robia sie purchle...
    Miło widzieć, że udało Ci sie założyć zamiennik na tylną klapke i ładnie jest to spasowane. Podaj linka skąd brałes te znaczki i jak możesz wklej fotke przedniego jak wysżło bo u silentosu jest eleganmcko. Chyba ze to wszystko to samo te zamienniki.
    nie wiem jak z zamiennikami ale oryginalne znaczki mają przetłaczane napisy i grafike. Te zamienniki na foto wydają sie gładkie chyba , że się mylę ale wg mnie wyglada tył ładnie spasowany
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 12-11-2019 o 14:50
    [C
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Przedniego nie wymieniałem , ale biorąc pod uwagę jak wykonany jest tylny - wymienie niebawem.
    Znaczek jest wykonany z blachy alu. Jest przetłaczany jak oryginał.
    Wizualnie ( moim zdaniem ) niczym nie różni sie od oryginału. Mam na osiedlu kilka nowych alf i ich znaczki wyglądają poprostu tak samo.
    Tu aukcja. Ja płacilem 7.99, teraz nieco drożej.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    AR zmeiniła wzór znaczka w 2015 na inny więc zapewne te o których piszesz mają już wymiienione. Ori znaczki wytrzymują kilka lat niestety.
    W przedni uderzają kamyki i uszkadzają bezbarwna "folie" i woda dostaje sie do srodka i potem to wujowow wygląda. Ale mniejsza o to bo moze miales na mysli co ś innego.
    Dzieki za link! trza będzie zakupić!
    ori po kilku dobrych latach tak wyglada.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 13-11-2019 o 12:53
    [C
  10. #20
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar MaciejS bo rodo
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd, Mercedes clk320 w209, Peugeot 306 XS 2.0, Peugeot 406 Coupe 2.0
    Czyli ten emblemat nie będzie pasował na przód, tylko ten z tyłu ma taki zaczep? Wymieniałeś tylko znaczek z tyłu, czy z przodu też, są różnice w średnicy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  1. ALFA ROMEO 156 2.0 TS 1999r
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 23-07-2019, 17:47
  2. Wymiana emblematów na masce i klapie bagażnika w 147
    Utworzone przez Romeo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 12:26
  3. [146] ALFA ROMEO 146 1.6 TS 1999r GNIAZDO OBD
    Utworzone przez zibo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 14:21
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:01
