Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wymiana emblematów Alfa Romeo 166 1999r
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Domyślnie Wymiana emblematów Alfa Romeo 166 1999r
    Mam takie pytanko w jaki sposób wymienić emblematy z tego co zauważyłem przednie logo jest chyba przyklejone ale tylne z klapy bagażnika ? Ktoś z was wymieniał już emblematy ? Szukałem tematów, są na forum różne o zmianie emblematów jednak do 166 się nie doszukałem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Możesz kupić w internetach, ale z tego, co zauważyłem, oferowany rozmiar pasuje tylko na scudetto. Ten z tyłu jest troszkę większy. Przelecisz bezbarwnym i na jakiś czas wystarczy.
    Nie ma co porównywać z ori, ale jeśli już znajdziesz, to 300-400 zł na przód (caly chrom) i ok. 230 zł na tył (z wkładką).
Nazwa:	20190219_103510.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
ID:	263291 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190226_125426.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 04-11-2019 o 09:12
    Pasłęk
    No ok to już sobie na Ali poszukam bo tam są rozmiary emblematów jaki chcesz tam właśnie też dopasowywałem do kluczyka. Ale co z tym emblematem z tyłu, jak on jest montowany ? I jak go ściągnąć.
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Wymienialem emblemat z tyłu. Jest przyklejony + ma mały zaczep na dole ( zagięty metalowy kawałek emblematu )
    Kupiłem z allegro nowy, przykleiłem. Działa.
    Pasłęk
    Cytat Napisał thembol Zobacz post
    Ok dziś popatrzę, dzięki. Pomierzę też suwmiarką i poszukam u chińczyków. U nas przepłacę a i tak emblematy będę po zimie wymieniał.
    Od zewnątrz tego nie wyciagniesz, musisz się za to zabrać z drugiej strony. Chyba, że jest tak jak napisał thembol - "przyklejony i mały zaczep', a to oznacza, że Janusze już tam grzebali.
    Logo z tyłu jest minimalnie większe i oferowane 'chińczyki' nie są w stanie przykleić się na stare. Złota obwodka bedzie blokować.
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 04-11-2019 o 13:34
    Pasłęk
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Jak drugiej strony ? Od strony bagażnika to demontować jakoś ? Z całym zamkiem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Sawran Zobacz post
    Tak.od str. bagaznika. zdejmujesz czesc wykladziny i masz dostep do zaczka od wewnatrz.zeby go zdjac musisz wyjać maly pierscien zegera,ktory trzyba czpień znaczka(bo tylny znaczek to nie sama okragla tarcza ale tez czpien,ktory wchodzi w klapę i od wewnatrz jest zabezpieczony zegerem).na tym trzpieniu znaczek wlasnie się odchyla uwalniajac tym samym dojscie do wkladki zamka.zdejmuesz na wewnetrznej czesci klapy czesc materialu popatrzysz to zobaczysz mniej wiecej jak tam jest.wymiana to nic trudnego.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Tak, jak Kolega Ci napisał.
    Tutaj masz link do części: https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...CABEgKbHvD_BwE.
    Foto nr 3 przedstawia pierścień.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Zaprawdę powiadam, żebyś kupił blaszki-naklejki. Kosztują ok. 10-15 złotych, mają dopasowane wymiary i ich montaż nie nastręcza żadnych kłopotów, ponieważ są przyklejane. Zamek w tylnej klapie jest montowany na zrywalne śruby z tego co pamiętam. Jeżeli mechanizm obracanej klapki działa, kup tę blaszkę o której wspominałem. Nie musisz brać tego z Aliexpress, na Allegro są równie tanie
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  1. ALFA ROMEO 156 2.0 TS 1999r
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 23-07-2019, 17:47
  2. Wymiana emblematów na masce i klapie bagażnika w 147
    Utworzone przez Romeo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 12:26
  3. [146] ALFA ROMEO 146 1.6 TS 1999r GNIAZDO OBD
    Utworzone przez zibo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 14:21
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:01
