Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Panel klimatyzacji alfa 166
    Strzelin
    Najszybciej i najprościej będzie przełożyć przyciski. Nie pamiętam teraz jak ale otworzyć to się da na pewno.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Chciałem tego uniknąć bo łatwo uszkodzić zaczepy i chciałem mieć nowszą obudowę [emoji846], bardziej chodzilo mi czy jak zorganizuje przewod od sterownika klimy do panelu to jest na zasadzie podmiany ?
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Panel przed i po różni się tylko tym, że jak dasz podgrzewanie tylnej szyby to się podświetli na pomarańczowo więcej różnic nie ma. Z tym przelutowaniem kabli nie mam pewności. Tak coś kojarzę, że to tylko przelutowanie do nowej wtyczki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Ano tu się mylisz sam to ostatnio przerabiałem i mając dwa panele w ręce nie mogłem przełożyć przycisków, bo mój oryginalny panel miał bolce, a nowo zakupiony był na haczyki, przy czym wszystko pasowało jeśli chodzi o wtyczkę i po prostu podpiąłem nowy (nie chciałem tego robić bo jeden przycisk jest trochę wyślizgany i będzie widać pod światło).
    [MENTION=2664]Kris_Nero166[/MENTION] jeśli masz takie same mocowania w obu panelach (bolce lub haczyki) to nie ma co się bać, bez problemu wyjmiesz przyciski i przełożysz. Weź sobie cienki płaski śrubokręt i plastikowe narzędzie do podważania jeśli masz i ogarniesz to w 10 minut.
    Strzelin
    A to o tym nie wiedziałem nie rozkręcałem tego nigdy bo ja sobie przełożyłem dla tej pomarańczowej kontrolki
    Racibórz
    Bezalfie
    Źle się wyraziłem, to nie bolce, tylko klipsy (patrz: foto). To jest mój oryginalny panel, który chciałem zmienić ze względu na ten porzeźbiony przycisk od obiegu wewnętrznego i się nie dało, bo zakupiony panel miał przyciski na haczykach. Natomiast wtyczka pasowała więc tu zmiany nie było w moim przypadku.
    Strzelin
    yyyyy.... nie widzę foto chociaż to może ze względu na wiek
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Mumins sprawa skomplikowana jest trochę bardziej . Nie mogę przełożyć przyciskow bo nie mogę wykorzystać starej obudowy . Jest projekt z nową obudową i musi ona zostać . Jedynie mogę ze starej próbować przełożyć płytkę z gniazdem ale nie wiem czy to jest możliwe. Lub co bym wolał obciac stara i dolutowac nową wtyczkę [emoji846]
    Bełchatów
    Szukaj w tematach o DSP. Poza wymianą wtyczki są bodajże zamienione 2 kable i trzeba to uwzględnić.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #20
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Nie masz może rozpisanych pinów? A Jak bym puścił caly kabel od sterownika klimatyzacji ? Sterownik byl chyba taki sam w każdym roczniku
    Ok znałem bylo w temacie o dsp , trzeba kolorami połączyć i powinno dzialac, teraz tylko kostki poszukać
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 02-03-2021 o 21:19
  1. Panel klimatyzacji
    Utworzone przez bartex w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-03-2019, 06:22
  2. [164] Panel Klimatyzacji
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 15:18
  3. [159] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:08
