Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wymiana MultiAir, co potrzeba.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Rzeczywiście zapomniałem o tych o-ringach wokół świec,warto jak auto z przebiegiem lub czuć że stwardniałe lub po prostu widać na śweiecach że puszczają.
    Z tymi narożnikami to bym tak nie przesadzał ,ale rzeczywiście warto tam dać po kropelce żeby potem nie robić tego drugi raz.
    Po kompletnym montażu i finalnym już odpaleniu silnika ,wszystkie prace potrzebne na komputerze o których pisze "koziołek".
    Generalnie ,sama wymiana jest dość prosta ,na początku wygląda na skomplikowaną i trudną.Nie taka alfa straszna jak o niej mówią.
    ps. jeszcze nie spotkałem "alfiarza" u mechanika z rana,hmmmmm nie byłem jeszcze u mechanika z alfą.
    Fire dobrze wiedzieć że jest z modułem MA ,bo ona koło paczki kosztuje.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 27-01-2020 o 21:43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Tu masz w wersji pisemnej [emoji6]
    https://www.forum.alfaholicy.org/zro...aprawa_ma.html
    Cytat Napisał Fire Zobacz post
    Uszczelka modułu jest w OEM paczce s modułem.
    Kupowałem 2 za każdym razem było bez uszczelki. Mówimy o tej metalowej?
    Ostatnio edytowane przez domin ; 28-01-2020 o 10:34
    Wawa
    Mito QV
    tak o tej jakby połówce metalowej.
    Giulietta 1.4 MA
    Za każdym razem kupowałem oddzielnie [emoji6] przynajmniej w JATA nie było w zestawie
    Giuelltta
    Dziękuje wszystkim za pomoc <3 , jak się dzisiaj okazało wymiana filtra multiair sprawiła że samochód odpalił praktycznie normalnie O.O, jednak druga informacja jest taka że mechanik przyjrzał się silnikowi i jak on to powiedział "Wojtek słuchaj, powiem tak, nasi tu byli", okazuje się że Pan który sprzedał mi Julke, nie był tak rzeczowy na jakiego wyglądał, więc czeka mnie wymiana uszczelek, i czyszczenie motora z silikonu i innego syfu który znajduje się w środku, aż się boje otwierać.
    Giuelltta
    Hej, dzisiaj wziąłem się za wymianę modułu, odkręcając świecę 1 od prawej strony (od odmy), zauważyłem że jest zalana olejem, zastanawiam się nad wymianą uszczelki pokrywy zaworów, dużo jest z tym roboty ? Aktualnie mam zdjęty moduł, musiałbym jedynie zaopatrzyć się w uszczelkę, macie jakieś filmy instruktażowe jak to zrobić? lub ktoś pisał już o tym? Ogólnie moduł jest z 2014 roku, więc był już wymieniany i nie wygląda źle, te tuleje na dole ładnie się trzymają, nic nie wylatuje, normalnie pracują, mam wrażenie że to ślepa uliczka i nie trafiłem w problem.
    Giulietta 1.4 MA
    Niedawno wymienialiśmy moduł w Mito, moduł wyglądał jak nówka wszystko działało i było pięknie, ale wykręciliśmy te elementy pod popychaczami (na dole) okazało się, że w 1 z nich było sprasowane sitko/filterek i stąd były kłopoty więc jak chcesz to rozbierz na części pierwsze i wtedy oceniaj
    P.S
    Oczywiście moduł to nie jedyna rzecz która mogła nie działać
    Giuelltta
    Wiem, ale cewki sprawdzałem, świece wymieniałem, teraz ten moduł, dla świętego spokoju mógłbym wymienić tą uszczelkę, rozumiem że musiałbym zdjąć pasek i tą pokrywę w której siedzi moduł razem z wałkiem.
    Ostatnio edytowane przez Krq ; 08-02-2020 o 16:54
    Giulietta 1.4 MA
    Co do uszczelki pokrywy to nie wiele -zdejmujesz pokrywę potem uszczelkę, odtłuszczacze i składasz w odwrotnej kolejnosci. Na tulejach na świece są też uszczelki jak zdejmiesz wymień je też [emoji6]
    A tego pytania z pokrywami od MA i paskiem trochę nie rozumiem [emoji6]
  10. #20
    Giuelltta
    Dobra to może powiem o którą mi chodzi dokładnie, Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	85079755_2607022332846310_2343735890758598656_n.jpg
Rozmiar:	35.5 KB
ID:	265991, dokładnie ta z nr 1, bo póki co posiadam tylko tą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	thumb.png
Rozmiar:	31.1 KB
ID:	265992, a żeby założyć uszczelkę nr 1. to muszę ściągnąć pasek, czy to spowoduje że będę musiał jakoś coś ustawiać? czy po prostu mogę potem założyć pasek i nic się nie stanie.
  1. [MiTo] Wymiana oleju w MultiAir 1.4 / 105 KM - kalibracja, reset itd. - czy tylko serwis?
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 20-04-2022, 18:30
  2. [Giulietta] Wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym 1.4 TB MultiAir 170KM
    Utworzone przez tezcatlipoca w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 21:32
  3. [MiTo] Moduł MultiAir wymiana
    Utworzone przez mihal_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-06-2019, 15:33
  4. [159] Wymiana radia CD na oryginalne z ekranem. Co potrzeba?
    Utworzone przez Opardom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2017, 22:05
  5. [MiTo] Wymiana aktywatora Multiair
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 16:18
