Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 1.9 mjet 150KM Brak mocy, obroty nie wchodzą powyżej 2000 obr/min
    Alfa156 2.0TS/Croma 2.4Mjet/Grande Punto 1.9jtd/Bravo II 1.9 Mjet 150KM
    Na razie podejrzanym głównym jest przepływomierz. Muszę podpiąć FES i zobaczyć na parametry. Jakie powinien wartości pokazywać na wolnych obrotach i przy 2000 obr/min?
    Ostatnio edytowane przez thecuba ; 15-06-2020 o 09:24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał thecuba Zobacz post
    FES/MES pokazuje też wartości oczekiwane.
    Zrobiłem eksperyment. W momencie gdy auto miało pełną moc, odpiąłem przepływomierz: przez około 2 km wszystko było w porządku, nie zaświecił się check, następnie stracił moc i obroty max 2000 ale dalej bez kontrolki, ta zaświeciła się dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Po podpięcia przepływki i skasowaniu błędu zrobiłem to samo z egr, odpiąłem wtyczkę i w drogę. Przez identyczną odległość wszystko było w porządku, następnie brak mocy i brak check engine. Odkąd kupiłem auto EGR jest zaślepiony i pewnie jakoś wyłączony w ECU bo błędu nie wywalał nigdy. I proszę mi teraz wytłumaczyć jakim cudem odpięcie wyłączonego i zaślepionego EGRa powoduje utratę mocy? Bo wychodzi na to że tylko nie wywala błędu ale dalej jest potrzebny do normalnej pracy silnika
    Chyba na pewno winowajcą jest egr. Gdy w momencie spadku mocy odepnę i wepnę ponownie jego wtyczkę , moc wraca na chwile, później znów spadek, znów wypięcie i wpięcie wtyczki i już potem auto działa normalnie po osiągnięciu temperatury. Problem występuje tylko po porannym uruchomieniu auta.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wadliwa cewka lub źle wyprogramowany.
    A czy to możliwe że gdyby był źle wyprogramowany to objawiło się to problemami dopiero po jakimś czasie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Sprawdź czy on jest faktycznie zaślepiony.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak czy inaczej - ja bym wgrał ori mapę. Wtedy pojawi się właściwy kod błędu i będzie łatwiej namierzyć źródło usterki. Bo teraz idziesz po omacku.
    Zaślepiony jest na 100%
  10. #20
    A co jeśli DPF też mam usunięty i wyłączony?
  1. [MiTo] Brak mocy powyżej 120 km/h
    Utworzone przez Lavir w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-06-2020, 05:21
  2. [159] Spadek mocy + obroty nie przekraczają 2000 po obciążeniu
    Utworzone przez puturnamegere w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2017, 12:11
  3. bardzo wysokie obroty nawet powyżej 2000
    Utworzone przez daro1800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 19:33
  4. [159] Na biegu i na luzie silnik nie wchodzi na obroty powyżej 2000 obr/min
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 12:07
  5. 3.0V6 brak mocy powyżej 4 tys. obr.
    Utworzone przez Lysy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 12:01
