Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Tajemnica Martwej Alfy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    jak ustawialiście rozrząd to na jedna blokadę wałów rozrządu czy na dwa ?
    16 V ma dwa wałki. Blokuję się je od przodu silnika i druga od strony kolektora ssącego. ( tam nie ma dojścia przy założonym kolektorze) więc teraz pytanie czy po tym całym bałaganie ktoś sprawdził synchronizację wałka ssącego z wałkiem wydechowym w "głowiczce"
    Teoretycznie nie mają prawa się względem siebie przesunąć bo są połączone bezpośrednio kołami zębatymi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Tak są połączone kołami zębatymi ale te koła wchodzą na wałki rozrządu na których nie ma klinów więc po kolizji z reguły się przestawiają
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Moi zdaniem, błędem było "odpuszczenie sobie", dołu silnika - rozumiem, że finanse, ale przynajmniej to byłoby wyeliminowane, bo przecież gdyby było ok, to koszty samego sprawdzenia, byłyby niewielkie, a tak to "coś zrobiliście", ale niestety, nie wszystko - należałoby obejrzeć korby oraz wał.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mes
    159 1.9 berlina 2009
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    A jak głowica była zdjęta to tłoki tak samo chodziły? Bo może korbowód przyjął postać banana. I czy głowica synchro wałków była sprawdzona blokadami sztum 2?! Aha i jak dźwigienki połamało to wszystkie części zostały znalezione? Bo często piny spadają do miski i mogą narobić ble.
    Ze zdjętą głowicą chodziła normalnie.
    Na dwie, kolektor był ściągnięty bo przy okazji klapki wywalałem, regeneracja głowicy i wałki były zrobione w normalnym zakładzie, ponoć z bardzo dobrą renomą - zważywszy że musiałem czekać w kolejce dwa tygodnie to zakładam że to akurat prawda.
    WinnieThePooh
    kamera endoskopowa usb w otwór po wtrysku/świecy żarowej i sprawdź gdzie masz kolizję
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    obróciło koło na którymś wałku. Polecam:
    https://www.youtube.com/watch?v=9EysKefKea8
    Jeśli kręciliście rozrusznikiem to niestety pokrywa zaworów jeszcze raz do góry bo może się okazać że dźwigienki już są pokrzywione. I wtedy sprawdzić DWIEMA blokadami synchronizację wałków
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 23-07-2020 o 06:17
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 19:34
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 22:07
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 23:27
  4. Pomocy!!! Czy Podpora półosi od alfy 166 2.0 TS będzie pasować do alfy 146 2.0 TS
    Utworzone przez Marcin1986 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 07:48
