Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Tajemnica Martwej Alfy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mes
    159 1.9 berlina 2009
    Domyślnie Tajemnica Martwej Alfy
    Na początek jedna kwestia: jakkolwiek moja 159 (1.9 jtd 16V 2009) stoi na garażach u moich znajomych, to są to ludzie którzy połowę życia swapowali silniki, robili driftwozy itd, oprócz tego w ramach konsultacji przychodzą zawodowi mechanicy, zarówno ich znajomi jak i z zaprzyjaznionego warsztatu obok. To daje dwa efekty:
    1. Jedynym laikiem jestem ja. Jeśli coś opiszę po laicku to raczej ja źle zrozumiałem, niż mi źle przekazano. Komentarze o "pójściu do dobrego mechanika" też raczej zbędne, wątpie czy w całym dotychczasowym życiu mojej pięknej oglądało ją więcej mechaników niż w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Nawet statystycznie rzecz biorąc któryś z nich musiał być przy okazji dobry.
    2. Usłyszałem tyle dowcipów o Alfie że jestem już chyba na nie uodporniony do końca życia.
    Co tu się stało?
    Trzy miesiące temu - na szczęście koło domu - rozwulkanizowało mi się koło pasowe, obryzgując wszystko roztopioną gumą. Wtedy jeszcze nie mając pojęcia co się dzieje pytałem o to nawet na forum.
    Po wymianie koła pasowego i paska wieloklinowego samochód odpałił na chwilę - wyraźnie na trzy cylindry, potem silnik już odmówił współpracy. Po rozebraniu okazało się że w kolektorze dolotowym nie ma jednej klapki, nad tym cylindrem w którym nie było kompresji. Oprócz tego odnaleziono m.in. takie ciekawostki:
Nazwa:	105962962_779302399273431_4753591357367775181_n.jpg
Rozmiar:	22.1 KB
    Co zostało zrobione?
    Zregerenowana głowica, jeden nowy wałek (krzywki się przestawiły), nowe mostki, uszczelnienia zaworowe, 8 nowych zaworów, 4 wtryski sprawdzone, 2 naprawione, turbo po rewizji, uszczelki. Rozrząd ustawiony z blokadą według manuala.
    Miałem tez wymieniać dół silnika, ale jakkolwiek tłok był minimalnie obity, to cylinder był w idealnym stanie, więc uznaliśmy że w oczekiwaniu na to jak bede miał pieniądze na generalkę to zostaje.
    Efekt jest taki:
    Co jest nierozwiązaną Tajemnicą Martwej Alfy?
    1. Wyraźnie nie ma kompresji, ale praktycznie za każdym razem łapie na samym początku przez ułamek sekundy
    2. Obracałem wałem korbowy (przedłużka plus pancerna grzechotka).
    Idzie ciężko (co jest dziwne jeśli nie ma kompresji), aż dochodzi do miejsca gdzie zupełnie się blokuje (używaliśmy rozrusznika żeby go przesunąc z tego punktu) i prawie nie jestem w stanie go ruszyć. Jestem dużym facetem, przez prawie dekade uprawiałem trójbój siłowy, co prawda czasy świetności mam dawno za sobą ale i tak jestem sporo silniejszy od przeciętnego człowieka, ale za chiny ludowe nie potrafiłem go przesunąć z tego punktu - dosłownie po pare millimetów, przy wysiłku jakbym robił życiówkę w martwym ciągu. To chyba nie powinno tak wyglądać?
    Usłyszałem że możliwe jest że to punkt w którym tłok zderzył się z zaworem, ale twórca tezy został przegłosowany bo ponoć sam rozrusznik nie miałby takiej mocy żeby narobić mocnych uszkodzeń, poza tym rozrząd był ustawiany mocno by the book.
    Jakieś pomysły? Bo się robie zdesperowany. Byliśmy razem tylko pół roku i było pięknie. Ja rozumiem że ona musi coś przemyśleć, ale robi to już 3 miesiące i dalej się nie odzywa, pomimo moich starań
    Zdjęcie podglądowe z czasów jak jeszcze było między nami dobrze, tak żeby ewentualnie zachęcić do pomocy:
Nazwa:	109121329_518493972201010_6204031418903834394_n.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Mes ; 17-07-2020 o 11:50
    Annatar
    Trzeba zmienić ustawienia filmu z prywatnego na dostępny dla posiadaczy linku.
    Dzięki, przegapiłem
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    A dolne koło sprawdzone czy nie ścięło klina????
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    A jak głowica była zdjęta to tłoki tak samo chodziły? Bo może korbowód przyjął postać banana. I czy głowica synchro wałków była sprawdzona blokadami sztum 2?! Aha i jak dźwigienki połamało to wszystkie części zostały znalezione? Bo często piny spadają do miski i mogą narobić ble.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    A mierzyliście kompresję? Czy próbowaliście ruszyć wałem przy wykręconych świecach żarowych? Czy silnik na pewno dostaje paliwo - próbowaliście odpalać na jakiś plak/samostart?
    Podobny ,,opór" miałem kiedyś w swojej 1.9 JTD (choć kręciłem wyłącznie rozrusznikiem, ale dało się go wyczuć), nie mam pojęcia, co to mogło być - ale po piłowaniu na rozruszniku przez minutę w końcu odpalała, i pracowała poprawnie. Podpinaliście komputer i śledziliście ciśnienie paliwa oczekiwane vs zmierzone podczas rozruchu?
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    Nie, nie sprawdzane. To jest bardzo legitne pytanie. Co prawda rozrząd wymieniałem w grudniu, ale jeśli mechanik - profesjonalny tamtym razem - nie dokręcił śruby wystarczająco to całokształt mógłby tak wyglądać, nie?
    Znajomi mnie przekonują że to na pewno ta klapka, i że jeśli by klin ścieło to uszkodzenia by były dużo większe, poza tym rozrząd jest idealnie ustawiony więc nie ma co tego już ruszać, itd.
    Mam wrażenie że pomysł został od razu zdyskredytowany bo jestem tam trochę w roli blondynki w warsztacie (stereotyp, nie seksizm, elo). Blondynki która jest oddelegowywana do przykręcania głowicy i podobnych rzeczy ale zawsze.
    W sumie to rozumiem, jestem jednym z tych ludzi których znajomość działania silnika ogranicza się do koncepcji że z jednej strony się wlewa martwe dinozaury, a z drugiej koła się obracają, ale zrobiłem reasearch po przeczytaniu Twojego posta, i nawet mój anty-technologiczny umysł mi mówi parę rzeczy:
    1. klapka mogła wpaść i porysować trochę tłok dawno temu, i wcale nie musiała być przyczyną - na forum jest dużo ludzi którzy po rozbebeszeniu kolektora w celu ich usunięcia nie znajdowali wszystkich.
    2. jeśli winna by była klapka to koło pasowe musiało by rozwalić zupełnie przypadkiem, w dokładnie tym samym momencie kiedy postanowiła sobie porzucić resztę koleżanek i wybrac wolność. (Chyba że rozwulkanizowane koło jest jednym z objawów klapkowatości ujemnej, ale czytając forum nie zauważyłem?)
    3. Ten punkt oporu który czułem to miejsce zderzenia tłoków z zaworami, bo po złożeniu i próbach odpalenia pasek musiał sobie radośnie poprzeskakiwać na kole zębatym trzymanym tylko śrubą.
    Niech mnie ktoś poprawi jeśli gadam głupoty?
    Ostatnio edytowane przez Mes ; 19-07-2020 o 11:18
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mierzyłeś kompresję na wszystkich cylindrach?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    na moje to rozpadające koło pasowe przestawiło rozrząd i narobiło bałaganu , klapka pewnie wcześniej kiedyś sobie zwiedzała świat tłoków ,
    a z tego co opisujesz że podczas obrotu wałem następuje blokada - no wypisz wymaluj kolizja , albo jak słusznie wspomniano korba zmieniła sie w banan konkretny ,nic więcej nie przychodzi do głowy , no chyba że co ? niewłaściwy wałek ? ,
    jak ustawialiście rozrząd to na jedna blokadę wałów rozrządu czy na dwa ?
    16 V ma dwa wałki. Blokuję się je od przodu silnika i druga od strony kolektora ssącego. ( tam nie ma dojścia przy założonym kolektorze) więc teraz pytanie czy po tym całym bałaganie ktoś sprawdził synchronizację wałka ssącego z wałkiem wydechowym w "głowiczce"
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 19:34
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 22:07
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 23:27
  4. Pomocy!!! Czy Podpora półosi od alfy 166 2.0 TS będzie pasować do alfy 146 2.0 TS
    Utworzone przez Marcin1986 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 07:48
