Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Jedna wielka telepka
    Kwazi
    Cytat Napisał Floyd Zobacz post
    Kolego spróbuj zrobić mały test - przyspiesz autem, a następnie wciśnij sprzęgło jeżeli trzęsie Ci autem bardziej przy przy przyspieszaniu to odpuść sobie koła itp. -prawdopodobnie masz uszkodzony krzyżak, są w nim trzy łożyska i zdarza się czasami , że któreś się rozleci efekt wtedy jest właśnie taki. Sprawdź czy łożyska siedzą na miejscu i są całe - wystarczy zdjąć gumową osłonę( uwaga na silikonowy smar).
    Jest dokładnie tak jak piszesz.Wystarczy że puszczę tylko pedał przyspieszenia i wszystko jest ok, telepka ustaje jak ręką odjąć. Czyli obstawiasz że to krzyżak w przegubie wewnętrznym.
    Użytkownik Embrion
    147 jtd 16V
    Dokładnie tak. Jeśli masz dostęp do kanału to możesz jeszcze spróbować poruszać półośką na boki w różnych płaszczyznach. Jeśli w którymś kierunku będziesz miał wyczuwalnie większy luz to znaczy, że krzyżak masz do wymiany.
    Kwazi
    Huraaa!!
    Tak jak w temacie, telepka ustała
    Przyczyną były zużyte (wytrzepane) tuleje metalowo-gumowe w górnych wahaczach przedniego zawieszenia. Zostały one wymienione na nowe i problem zginął. Mama nadzieje że na zawsze i że tylko to było to przyczyną Jak na razie przejechane ok.150 km.
    Podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich którzy włączyli się do dyskusji.
  1. wielka burza->wielka kałuża->alfa stoi...
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 06:58
  2. [159] Wielka prosba...
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 18:51
  3. Wielka prośba:)
    Utworzone przez czarny870621 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 18:13
  4. [156] Jedna z trzech?
    Utworzone przez Arczox w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 11:17
