Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: ELM 327 Brak komunikacji z ECU
    Rzeszów
    Być może kablowe pójdą - sprawdzałem ELMa327 po WIFI, i MultiEcuScan się nie połączył, wyświetlił komunikat o błędzie komunikacji z szyną danych.
    156 1.6 TS
    Chińska kostka ELM'a którą posiadam bez problemu łączy się np z Fabią I w różnych aplikacjami których bez skutku próbowałem na Alfie.
    Zostaje mi kupić kabel od Viakena i sprawdzić co będzie.
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał ddamianekk Zobacz post
    A jakimi aplikacjami próbowałeś się łączyć tym elm’em?
    Tylko czymś na androida, czy też próbowałeś laptopem?
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    [QUOTE=ddamianekk;2246984]Skoro działa Ci najtańszy z alledrogo to ciekaw jestem pod jakim programem co nim odczytujesz i co możesz zrobić ? (W wersji bezpłatnej oczywiście).=QUOTE]
    Torque lub carscaner ale tylko można odczytać błędy i ewentualnie skasować, do błędu poduszek się nie dostaniesz,potrzebujesz kabel viakena.Mam alfe po lifcie. Mogę się mylić ale możesz mieć problem z połączeniem elem-a w twoim roczniku.
    156 1.6 TS
    Cytat Napisał Karolina147 Zobacz post
    Torque, carscaner, Piston, OBD Mary oraz wiele innych których nazwy zapomniałem.
    Tylko przez Androida ale po wypowiedzi kolegi Zenonzlasu wątpię aby laptop pomógł przy komunikacji z ELM.
    [QUOTE=kriso221;2247559]
    Nie mylisz się, w Alfie z tego rocznika podobno nie można połączyć się przez elm.
    Kabel Viakena działa bez problemu, skasowałem błąd poduszki odczytałem co chciałem, ogólnie jest ok.
    Fakt, że instrukcję która dodają w formie PDF to na początku trochę"masło maślane" ale można to bez problemu ogarnąć.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem oraz za wypowiedzi i wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez ddamianekk ; 22-08-2020 o 21:40
  1. [159] Check Engine brak mocy 2.0JTDM , błąd komunikacji ECU
    Utworzone przez active87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2020, 18:33
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-02-2019, 18:14
  3. Problem z ABS brak komunikacji
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2018, 21:04
  4. Nowe ECU. Problem w komunikacji z ABS-em
    Utworzone przez ganisz w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 21:13
  5. Czujnik położenia wału, brak komunikacji z ecu
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 00:06
