Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Stuk przy napinaniu zespołu napędowego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Domyślnie Stuk przy napinaniu zespołu napędowego
    Cześć
    Mam następujący problem: podczas ruszania, zmiany biegu a także podczas puszczania gazu, a nawet podczas rozpoczynania hamowania mam głuchy stuk z okolic przedniego zawieszenia.
    Nie wiem jak mam się wziąć za diagnozę, ponieważ na 99% nie jest to problem zawieszenia (wymienione górne wahacze, łączniki staba i jego poduszki w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a dolne wahacze mają rok, nie jest wyczuwalny na nich żaden luz). Obstawiałbym połosie.. Tylko jak to sprawdzić?
    Gdy kładę się pod samochód z podniesionym przodem, to połosie mają delikatne luzy góra-dół. Ale jest to naprawde delikatne. Dodatkowo mogę kilka stopni obrócić półoś i wtedy, gdy ruch jest szybki, słychać stuk. Ale to chyba normalne, bo dochodzę do zazębienia skrzyni biegów.
    Dodatkowo na 1. biegu, gdy samochód ma tylko jedno przednie kolo w gorze jestem w stanie obrócić nim około 8-10cm (na obwodzie felgi 17") od lewego oporu do prawego oporu.
    Stację diagnostyczną chcę zostawić jako kompletną ostateczność, zwykle nawet sam muszę po nich diagnozować wybite tuleje wahaczy.
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 03-08-2020 o 19:49
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Obstawiam przegub wewnętrzny. U mnie diagnoza polegała na tym, że gdy ruszałem na przemian do przodu i do tyłu to był słyszalny klik, ale taki ciężki klik. Była to wina wyrobionego kielicha w pewnej pozycji po obwodzie.
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Tez obstawiam przegub wewnętrzny. Miałem to samo cofnolem było walniecie po tym ruszyłem do przodu walniecie. Wymieniłem pół oś od strony skrzyni i po sprawie.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Karlino
    Okej. Porównam swoje stuki w przegubie do przegubów w 2.4 mojego taty. Dzięki za wskazówki!
    Hmm.. Wywalone przeguby wewnetrzne mogą powodować krzywienie tarcz hamulcowych? Mówimy o biciu podczas hamowania na trzech róznych kompletach tarcz.
    Starachowice
    Tarcze pokrzywisz jak będą rozgrzane i wjedziesz w kałuże lub mogą być już na wykonczeniu.
    Krk
    Sprawdź najpierw czy tarcze faktycznie są krzywe. Efekt bicia może być spwodowany czymś innym.
    Karlino
    Tarcze są krzywe, mają ~20 setek bicia. Skrzywiłem jeden komplet, oddałem go na reklamację, skrzywiłem drugi, po czym skrzywiłem ten pierwszy po fabrycznym przetoczeniu. Luzów w zawieszeniu nie ma, koła wyważane, zbieżność ustawiona, łożyska i piasty wymienione, zaciski zregenerowane.
    Jak na razie dzięki za podpowiedzi, sprawdzę dzisiaj bądź jutro kielichy i krzyżaki dokładnie.
    Krk
    Napisz co to za tarcze.
    Starachowice
    Pamiętaj ze na nowych tarczach trzeba tez trochę pojeździć spokojnie na początku i może być tak ze były źle oczyszczone i się ugotowały. Chyba ze kupiłeś jakieś Chińczyki to wszystko by wyjaśniło.
    Karlino
    Pierwsze były Mikody wiercone z klockiem TRW. Tutaj wleciały nowiutkie łożyska i piasty. Potem Zimmermanny gładkie z klockiem Zimmermann. Potem przetoczone przez producenta (gwarancja) Mikody z klockiem Ferodo.
    Zmiana tarcz pomagała na kilka tysięcy km.
    Żadne koło nadmiernie się nie grzeje. Żadnych tam DACO ani nic takiego nie przyszło mi do głowy wkładać.
    Klocki docierane zawsze z głową, nie na ostro. Bez stawania na ciepłych hamulcach itd.
  1. [MiTo] Stuk przy ruszaniu i hamowaniu?
    Utworzone przez danloo23 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 21:53
  2. [CROSSWAGON] Zawiszenie zespołu napędowego
    Utworzone przez diodak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 06:08
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. Wymiana zespołu napędowego klimy 2.4 jtd
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 10:15
  5. Tuning zespołu napędowego
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 12:34
