Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Rozrząd 2.4 JTD 175km 2004 r
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    Ok pany ogarnięte dzięki wszystkim za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Sorry za odgrzewanie kotletA. W jaki sposob ogarnales tozrzad? U mnie problem jest taki ze w lecie wymienialem rozrzad i niby wszystko zrobione na znakach ale bez blokad.
    Niby na poczatku wszystko bylo ok ale zauwazylem ze trzeba troszke dluzej pokrecic zeby zapalila. Wymienilem filtr paliwa. Błędów brak. Teraz jak pojawily sie przymrozli to trzeba bardzo dlugo krecic na zimnym a jak odpali to dymi jak ze starego autobusu. A cieplym pali normalnie. Np zrobie trase ok 50km i po odpaleniu za pol godziny dalej dlugo kreci. Swiece wszystkie sa ok. Moze byc zle ustawiony rozrzad czy moze czujnik walka rozrzadu?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Lancia Kappa 2,4 JTD
    Mnie panie czesany opisana usterka śmierdzi dogorywającą pompą CR lub padającymi wtryskami może być słabiutka pompka w zbiorniczku gnojowicy podłącz maszynerie pod kompa i poobserwuj co dzieje się z ciśnieniem na szynie CR. sprawna pompka od gnojowicy daje ok 7 Bar ciśnienia a start silnika od 300 w wzwyż do tego pewnie pompę CR przy wymianie rozrządu masz nie ustawioną by dawała ciśnienie wtedy kiedy jest wtrysk i silniczek musisz katować by gdzieś pojechać.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał dermaner Zobacz post
    To nie pompa rotacyjna. Tutaj nie musisz nic ustawiać na pompie.
    Czesany dziwne że nie masz błędów Musisz zrobić diagnostykę kompem z kimś kto ma o tym pojęcie.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Na szybko kompresja sprawdzona i na 5 cylindrze ok 20 atm. Teraz pytanie czy zawory czy pierscienie
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Bełchatów
    Zrób próbę na zimnym. Polej gorącą wodą pompę CR i zobacz czy coś się zmieni.
    Edit. Tak teraz przeczytałem. Przecież ten rozrząd nie ma żadnych znaków. więc ustawianie bez choćby górnej blokady to zawsze jest rozjazd. Komplet blokad to niecałe 60pln, ręce opadają.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 02-12-2022 o 18:41
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dopiero teraz odpisuję ale temat ogarnięty.
    Winny okazał się akumulator. Na nowym aku kompresja w okolicach 25atm, auto ładnie odpala i nie dymi
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. Potrzebuję pomocy - rozrząd w 2,4JTD 20V 175KM
    Utworzone przez sonic64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 00:02
  2. Rozrząd AR 2,4 20V 175KM jaki zestaw ?
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 00:10
  3. Filtr cząsteczek stałych 2.4 JTD 175KM 2004
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 22:36
  4. Alfa Romeo 156 2,4 JTD 175KM 2004 z Pabianic
    Utworzone przez Yoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 20:25
